Författare Ämne: Ingen värme eller kyla  (läst 2111 gånger)
Utloggad ploj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 oktober 2009, 23:34:14 »
Är novis när det gäller värmepumpar, har en Panasonic (sverigepumpen) sedan januari, tyckte att det var så där värme under vintern men efter att haft pumpen avstängd i sommar förutom ett försök att köra AC då det var som varmast utan att det kom någon kyla från pumpen.
Satt igång pumpen för ett par veckor sedan och då var luften som kom ur innedelen knappt ljummen, måste elda i kaminen när det är runt 0 grader för annars sjunker innetemperaturen till under 17 grader. Även om jag ställer in på maxtemp 30 grader kommer det ingen värme (uppskattat 20-25 grader ut).
Min svärfar har lurat min fru att det beror på att elradiatorerna är avstängda och att de kyler huset och att de påverkar pumpen så att den inte blåser varmluft och att felet kommer att avhjälpas om man ställer in elementen så de blir ljumna??????????
Själv tror jag att är någon läckage i systemet eller att det kommit in luft.
Det kommer en installatör och ska kolla pumpen på onsdag men det skulle vara kul att få veta vad ni tycker, själv tycker jag att min svärfars uttalande är det mest korkade jag har hört, trots att jag inte kan något om luftvärmepumpar säger min logik att han inte har en siffra rätt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ingen värme eller kyla
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 00:15:20 »
Hej Ploj och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja jag håller helt med dig om att din svärfars teori var väldigt korkad alltså. Sc:,h Och jag håller också med dig om att din egen teori om läckage och gasbrist är den troligaste orsaken till att pumpen inte fungerar som den skall. ;) Du får väl informera oss om vad det var för fel när installatören har varit på plats på onsdag och åtgärdat pumpen Ploj. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ploj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 21:07:17 »
Tack!
Installatören kunde komma redan idag, det var läckage i utomhusdelen, nu är det tätat och påfyllt så nu kommer det värme igen.
Kunde ej vara hemma när han kom så jag kunde inte ställa mina frågor till honom men jag kanske kan få svar här.
Var sitter termostaten? på inomhusdelen eller i fjärrkontrollen?
Måste fjärrkontrollen sitta så att den har kontakt med inomhusdelen hela tiden?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 21:26:06 »
Hej Ploj!  Ja det var väl då ett fel som vi var rätt överens om igår eller hur Ploj. ;) Termostaten/tempgivaren som känner av innetempen sitter då i innerdelen och det är den som känner av innetempen i huset och reglerar pumpen upp och ned efter behov av värme i huset. Fjärrkontrollen har ingen mer betydelse i detta sammanhanget än att du just reglerar de olika inställningarna av pumpen med denna. :)
Mvh Raffen.
