Författare Ämne: Electrolux EXH12HX och lite andra frågor....  (läst 5038 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 05 oktober 2009, 19:43:21 »
Oj oj oj vad det snurrar i mitt huvud.... :-\
Tror man börjar bli galen. Var i dag i väg till Electrolux och kollade på pumpar.
De hade en pump som ena killen där hade en kompis till som var jättenöjd med sin. Alltid härligt att höra.
Det var Electrolux EXH12HX.
Den hade klarat hela vintern här uppe och i vintras var det en kall vinter.
Vad säger ni om den pumpen?
Electrolux EXH12HX eller "monstret"
Pris på monstret 14 21.000:- inkl rotavdrag.
Electrolux EXH12HX 20.500:- och då är inte rotavdraget medräknat.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Electrolux EXH12HX och lite andra frågor....
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 19:46:32 »
Hej Sussi.D!  Ja då tycker ivf jag att du utan tvekan skall välja monstret isf du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 20:01:34 »
Min fråga är då varför? Har di några bra svar  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 20:14:33 »
Hej Sussi.D!  Ja du få ju en klart mkt kraftfullare pump med Monstret till ett bra pris ifh till Electroluxpumpen. Monstret har ju då en maxeffekt på 9,1 kw och med en nominell effekt på höga 6,0 kw eller då lika hög nominell effekt faktiskt som Elecroluxen har på sin maxeffekt, och det är ju då en väldig skillnad alltså. Kvalitetsmässigt kan jag heller inte se någon spec skillnad heller mellan dessa pumpfabrikat, så självklart så får du mkt pump för pengarna om du väljer Monstret anser jag. ;) :)
http://www.electrolux.se/Files/Brochures/Sweden/varmepumpar_sep08.pdf
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu+14+Nocria
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 oktober 2009, 20:49:52 av Raffen »
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 20:28:57 »
Tack!
Känns skönt att höra.
Ska åka till Varmthem i morgon då jag inte vet vart man annars kan köpa "monstret".
Höra vad de säger och låter det bra- så slår vi till!
TACK! *roflmao*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 22:20:59 »
Vet inte vad det är för garantier på elektroluxen men Nocrian har då iaf 5års garanti vilket är mkt bra. Sen så har Nocrian oxå automatisk filterrengöring vilket jag personligen uppskattar.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
