Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Electrolux EXH12HX och lite andra frågor....
Ämne: Electrolux EXH12HX och lite andra frågor.... (läst 5035 gånger)
Sussi.D
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
Antal inlägg: 37
Sussi.D
05 oktober 2009, 19:43:21 »
Oj oj oj vad det snurrar i mitt huvud....
Tror man börjar bli galen. Var i dag i väg till Electrolux och kollade på pumpar.
De hade en pump som ena killen där hade en kompis till som var jättenöjd med sin. Alltid härligt att höra.
Det var Electrolux EXH12HX.
Den hade klarat hela vintern här uppe och i vintras var det en kall vinter.
Vad säger ni om den pumpen?
Electrolux EXH12HX eller "monstret"
Pris på monstret 14 21.000:- inkl rotavdrag.
Electrolux EXH12HX 20.500:- och då är inte rotavdraget medräknat.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Electrolux EXH12HX och lite andra frågor....
Svar #1 skrivet:
05 oktober 2009, 19:46:32 »
Hej Sussi.D! Ja då tycker ivf jag att du utan tvekan skall välja monstret isf du.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Sussi.D
Antal inlägg: 37
Sussi.D
Svar #2 skrivet:
05 oktober 2009, 20:01:34 »
Min fråga är då varför? Har di några bra svar
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
05 oktober 2009, 20:14:33 »
Hej Sussi.D! Ja du få ju en klart mkt kraftfullare pump med Monstret till ett bra pris ifh till Electroluxpumpen. Monstret har ju då en maxeffekt på 9,1 kw och med en nominell effekt på höga 6,0 kw eller då lika hög nominell effekt faktiskt som Elecroluxen har på sin maxeffekt, och det är ju då en väldig skillnad alltså. Kvalitetsmässigt kan jag heller inte se någon spec skillnad heller mellan dessa pumpfabrikat, så självklart så får du mkt pump för pengarna om du väljer Monstret anser jag.
http://www.electrolux.se/Files/Brochures/Sweden/varmepumpar_sep08.pdf
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu+14+Nocria
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 05 oktober 2009, 20:49:52 av Raffen
Sussi.D
Antal inlägg: 37
Sussi.D
Svar #4 skrivet:
05 oktober 2009, 20:28:57 »
Tack!
Känns skönt att höra.
Ska åka till Varmthem i morgon då jag inte vet vart man annars kan köpa "monstret".
Höra vad de säger och låter det bra- så slår vi till!
TACK!
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #5 skrivet:
05 oktober 2009, 22:20:59 »
Vet inte vad det är för garantier på elektroluxen men Nocrian har då iaf 5års garanti vilket är mkt bra. Sen så har Nocrian oxå automatisk filterrengöring vilket jag personligen uppskattar.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2109
användare: 1
mindis
