Författare Ämne: Bara problem med L/L eller?  (läst 6699 gånger)
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 05 oktober 2009, 16:54:25 »
Hej. Skulle vara hjälpt av lite råd ifrån er!
Sutturänghus. 2x120 kvadrat. Direktverkande el. Biytor som garage och föråd värms också upp ca 80 kvadrat. På våning 1 använder jag också en braskamin. Och på bottenvåningen använder jag också en Tulikivi på 1300kg och totalt eldar jag ca 7 kubik/år. På bottenvåningen sitter även min L/L pump. Vi är två vuxna och två barn 5 och 7 år och vi bor i närheten av Sundsvall nära havet. Vår totala elbörbrukning är mellan 19-20.000 kWh.
För fyra år sedan köpte jag en Nordic Air 11.000 och den var ingen lek, den isade igen hela tiden och de tittade på den två gånger innan de sa att vi tar tillbaks den och du får köpa en annan pump. Rekomendationen var en Sanyo 123 EHN och jag la emellan 6.000kr pga prisskilnad och fick den snabbt bytt. Året efter gick ytterdelen åt pipan, de kom och konstaterade att den var trasig och bytte snabbt ut den mot en ny. I våras gick kretskortet sönder och innerdelen läcker lite, en reparation kostar 19.000 plus moms så försäkringsbolaget har gett mig 17.300 kr att köpa en ny för.
Den nya rekomendationen jag har fått av företaget som hela tiden har varit justa, de har verkligen hjälp mig när det har varit problem och även gett mig bra priser-så jag har förtroende för dem. Är en Mitsubishi Q Heat 660 som de har gett mig ett bra pris på. Nu säljer de även en hel del andra märken, men de säger att Mitsubishi går sönder minst om man nu kan säga så?
Så vad tycker ni?????????????????
Mvh Rille
SV: Bara problem med L/L eller?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 17:18:06 »
Med tanke på storleken på huset så två mindre pumpar eller en stor Nocria...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 17:48:06 »
660:n är riktigt bra.....flåsar Nocriamonstret i hälarna    studs
och håller troligen minst samma kvalitet..
Men jag håller med Mike om att ni i förlängningen borde ha två pumpar för värmespridningens skull .
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 17:58:33 »
Pumpen tillsammans med lite stöd från radiatorer håller en bra grundvärme i huset, det bara blåser upp för trappen till övervåningen. Resten sköter jag med ved då vi vill ha 25 grader på övervåningen :) Så en har fungerat perfekt till våra behov.
Vad är Nocriamonstret??? och vad kostar den???
Det pris jag har fått inklusive installation på  Mitsubishi Q Heat 660 är 20.000 för att jag har haft så mycket strul.
Ha en bra dag
Rille
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 18:10:50 »
Fujitsu Nocria awyz 14/18 lbc
båda över 9kw i effekt....riktiga monster.
men jag hade nog valt ME för det priset/installerad av montör du trivs med  ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 21:14:08 »
slå till på den pumpen du! ME ligger i toppklassen (tillsammans med Fujitsu nocria, Toshiba, Daikin) vad gäller kvalitet och driftsäkerhet, mycket högre än Sanyo som görs i SKIT-KINA, ME görs i JAPAN!!, nordic air vill jag inte ens nämna var den görs... mongoliet kanske ;D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2009, 21:19:05 »
njaaaa.....ME görs nog allt i kina dom också.......
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2009, 21:21:44 »
FD25 och FD35 tillverkas i Thailand  ;)
Inte så långt fågelvägen kanske till Kina om det var det du tänkte på Nisse Gurra
måste erkänna att jag inte vet hur långt det är mellan Thailan och Kina  knUp
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2009, 21:43:34 »
En detalj till attt tänka på:
Monstret kan knuffa ut 860m3/tim med sin fläkt = den klarar halvtaskiga planlösningar när det gäller att trycka ut värmen.
Vad klarar konkurrenten och hur är din planlösning, det är här som det börjar bli intressant..... :o
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2009, 21:51:55 »
Nu går du ut o kollar på lagret..........om dom görs i Thailand....så skickar jag 24 st Carlsberg till dig......om dom görs i Kina skickar du 24 st till mig.....Deal?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2009, 22:02:25 »
Ja jag håller nog med Nisse-Gurra här alltså att FD25 och FD35 tillverkas i Kina. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2009, 22:04:08 »
Mvh Raffen.
Men Raffen.....du får inga öl.... >:D
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2009, 22:13:05 »
Tjena Nisse Gurra
jag accepterar din deal  ;)
När jag läser på mina FD35VABH står det made in Thailand
jag tolkar det som att dom är tillverkade i Thailand  ;D
Så kass på Engelska kan jag inte vara så det betyder att dom är tillverkade i Kina  ::)
Levererar du ölen personligen ?
Jag tycker om dom riktigt kalla och det gör inget om du blandar en Gin och Tonic på vägen  Thumbsup
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2009, 22:19:31 »
Tjena Nisse Gurra
måste ner till lagret........o kolla tror Thomas luras......om inte.......faaaaaan huvuddunk
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2009, 22:32:44 »
ställ ölen på kylning så länge  ;)
