Författare Ämne: Bara problem med L/L eller?  (läst 6700 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Bara problem med L/L eller?
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2009, 22:37:07 »
dom levereras fisvarma.......en måndag......
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2009, 22:46:51 »
Ser ut som om du varit på lagret och kikat  ::)
Nästa generation FD kanske tillverkas i Kina så det måste ha varit det du tänkte på  ;)
Nu ska jag sätta mig tillrätta och vänta på att du plingar på dörren  8)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2009, 22:56:45 »
Ja jäklar alltså, Thomas hade helt rätt i det här fallet. Thumbsup Jag såg detta i en rapport och fick bestämt för mig att det stod made in kina, men det var faktiskt fel, för det står ju made in Thailand på dem. ;) :)  Rapporten var den här vilket får vara bevis nog: http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-11497-08_+10C_sve.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 oktober 2009, 22:58:25 av Raffen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2009, 23:17:22 »
ja det är ju helt otroligt, jag hade bestämt för mig att de fortfarande gjordes i japan :'(
hur f-n är det möjligt att allt man tar i nuförtiden ska komma från snedögda skitlandet kina >:(
ser man nåt som det står made in sweden, germany, USA osv på så är det nästan exotiskt, sorgligt.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2009, 20:18:02 »
Fujitsu Nocria awyz 14/18 lbc
båda över 9kw i effekt....riktiga monster.
men jag hade nog valt ME för det priset/installerad av montör du trivs med  ;)
Nu har jag beställt en ME Q Heat 660. Men jag hade mina funderingar på att ta en Toshiba RAS 13 istället, eftersom den hade den egenheten att när jag eldade så stannade ytterdelen men innerdelen fortsatte att blåsa efter den inställning jag hade på fläkten - så då tappade jag inte luft förflyttningen vilket är krångligt att sköta manuellt.
Men det är inga problem med ME kan man klippa av en slinga för att få samma funktion, vilket måste göras ab installatören för att garantin ska gälla så nu är jag nöjd.
Ha en bra dag
Rille
