Författare Ämne: Finn ett fel...  (läst 4424 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Finn ett fel...
« skrivet: 02 oktober 2009, 22:44:27 »
Försök hitta ett fel i första bilden nedan.
Ledtråd: det luktade hembryggt i vp-rummet.  ;D
Kopplingen sprack igår och vp:n fick gå på elpatron ett dygn, 80kWh gick det åt!  huvuddunk
Som tur var hade jag ett par 28mm kopplingar kvar efter konverteringen och Kuterlite hade samma gänga som Conex, Vatette var däremot inte kompatibel.
Man kan sammanfatta det med: Vatette var inte rätt, Kuterlite var right men kanske inte så bright.
Smorde gängorna redigt med Locherpasta och släppte på muttern innan slutdragning, vi får se om den håller mer än drygt ett år som originalet gjorde.
Nedre bilden visar Conex-muttern som var kemiskt ren från smörjmedel.
Hursomhelst skönt att köra vp:n på kompressorn nu när det går under nollan i natt igen, man har blivit smått allergisk mot höga elräkningar vid det här laget.  tomte::
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 09:53:51 av digitalrobert »
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
SV: Finn ett fel...
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 07:12:46 »
Har du köldmedium eller vätska i rören till dessa kopplingar ?
 b00k
  • Karma +2/-11
SV: Finn ett fel...
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 09:56:15 »
Det är köldbärarvätska i rören, om det hade varit köldmedierör hade jag låtit det gå på garantin. --/
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Finn ett fel...
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 11:55:23 »
Detta är mycket vanligt !
Tror det beror sig på att vatten samlas i gänggången och frys-sprängning inträffar.
vågar nästan satsa en slant på att kopplingen satt på utg brine till borrhålet....eller ?
lösningen är nog att fylla gänggången med pasta för att undvika att vatten/kondens kommer dit.
någon som har en annan uppfattning/erfarenhet ?
  • Karma +2/-11
SV: Finn ett fel...
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 12:11:20 »
Detta var faktiskt på inkommande brine-rör.
Har inte haft kallare än 2ºC på inkommande brine och därför är min teori att det hände pga en eller flera av följande orsaker:
 - hårt dragen koppling utan pasta, man kanske heller inte släppte på och återdrog muttern
 - brine-röret och kopplingen hänger lite lätt på röret som ansluter växlaren
 - när kompressorn går utsätts kopplingen för vibrationer
 - kopplingen/muttern är oftast kall vilket borde medföra hårdare/sprödare material
Vad tror expertisen om detta?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Finn ett fel...
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2009, 13:52:12 »
Jag tror du gissat rätt.
utan pasta på kopplingen skär ringen och man måste dra skithårt för att få tätt, men även om man får tätt så blir muttern snedbelastad och tillsätt lite vibrationer och tid så....snapp, muttern spricker
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Finn ett fel...
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 07:42:47 »
Mässing har ju en stor utvidgning och spruckna muttrar hittas också på vatten-sidan där vattentempen växlar
Det är en stor belastning på kopplingarna och har man oturen att få en materialdefekt koppling så släpper den när du sitter vid matbordet och kunden ringer och säger att det sprutar...
Några gånger har det sk-t-gt sig just för att muttern endera spruckigt genast eller efter ett par dar.
De föregående inläggen är på samma linje som jag, smörja-spänn-släpp-spänn samt att rören inte får vara i spänn mot varandra.
Jag monterade en Nibe 2025 + VVM 300 i somras och använde gänglim av bra kvalitet på mässingsdelarna vid VVB:n för att koppla utenhetens vattenrör, har efter det fått packa om rördelarna på nytt med lin och Unipak
För stora temperaturvariationer helt enkelt!
 huvuddunk
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Finn ett fel...
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2009, 21:27:31 »
Som det skivits tidigare så är det inte ovanligt. Berortroligen på spänningskorrosion, ev. i kombination med spaltkorrosion när kopplingen väl börjat spricka.
Det har skrivits en del om detta tidigare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20644.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17625.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3060.0
Inte ett helt lätt problem att lösa men som redan skrivits så är smörj/tätpasta inte helt fel. Jag har först dragit mina kopplingar hårt och sedan backat ett halvt varv och därefte dragit åt ett kvarts varv. Dom är alltså inte maximalt dragna men håller ändå ordentligt tätt.
VP Driftsatt 2005-02-10
