Författare Ämne: En tydligen ovanlig mutterspricka  (läst 11526 gånger)
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 19 april 2005, 06:48:07 »
Hallå!
Jag tänkte berätta om en sak som hände med vår värmepump, eftersom installatören sade att det var en mycket ovanlig händelse som han aldrig hade varit med om tidigare. Det som hände var att skruven som bilden nedan visar hade spruckit.
Installatören tyckte att det var mycket märkligt att en sådan sak kunde hända så här ungefär ett halvår efter installationen. Är det sant att det är så ovanligt? Har ni några teorier om varför den kan ha spruckit?
Jag vill också nämna att jag råkade se att det på filtret på bilden nedan står "Dipl 8" trots att det är en Diplomat 10 vi har. Installatören menade att de bara tar ett ur högen när det gäller de där filterna och att det inte är någon skillnad på dem, men då kan man ju fråga sig varför det står något skrivet på dem.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: En tydligen ovanlig mutterspricka
« Svar #1 skrivet: 19 april 2005, 07:54:13 »
Angående filtret (eller vad det är), på min Diplomat 8 står det D8-10. Det verkar alltså vara lika till både 8:an och 10:an. ;)
Att muttrar spricker är nog väldigt ovanligt, vad det kan bero på vet jag inte. Sc:,h För hårt dragen och/eller materialfel skulle det kunna bero på, kanske vibrationer  ???
Bara du får en ny monterad så lär det inte hända igen, hoppas det inte ställde till alltför mycket problem för dig.
Lycka till,
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 19 april 2005, 09:10:19 »
Mässing kan vara känsligt för spänningskorrosion. Jag har varit med om att belastade mässingsdetaljer som har utsatts för gaser innehållande några miljondelar kvävedioxid eroderades på några minuter. I samband med de undersökningarna hörde jag talas om att muttrar som lagrats på ett ställe där luften innehöll ammoniak sedan gick sönder i stor utsträckning när de användes. Du har möjligen inte hönsgödsel eller något liknande i källaren?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 19 april 2005, 09:47:06 »
Tråkigt att inte pumpen sitter utanför skåpet. Då hade läckan upptäckts direkt och varit lätt att fixa.
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 19 april 2005, 12:19:20 »
Någon hönsgödsel eller liknande har jag inte, så det är väl materialfel eller något liknande. Det konstiga är att det visade sig först efter ett halvår.
Varför skulle det upptäckas fortare då? Jag tycker att jag upptäckte den här läckan fort. Det skulle säkert inte ha tagit mycket kortare tid om den hade suttit utanför. Installatören kunde inte fixa det i går eftersom han inte hade någon sådan mutter på lager, men i dag skall det nog gå. Jag har svårt att se varför det skulle ha gått fortare om den satt utanför.
Utloggad Linden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 19 april 2005, 21:53:23 »
Jag har också haft en spricka i mutter, på en Diplomat 10 det var på kalla sidan. Det luktade sprittilverkning i hela källarn. Efter ca 2mån. Jag fick den installerad 5/10 och det hände 29/11.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 20 april 2005, 13:52:07 »
THERMIA, SKAFFAT MOMENT NYCKLAR!
... Det luktade sprittilverkning i hela källarn.
Så hur märkte du det ???
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 20 april 2005, 17:35:40 »
Att muttern spricker e,förhållandes,vanligt på just Thermiapumparna. Den stadigaste teorin e att det ,på något vis,rinner vatten ner i gärngorna och således spränger sönder muttern när det fryser.
Ni som har Thermia pumpar bör leta fram silikonsprutan och lägga lite silikon runt muttern så att inte vatten kan leta sig ner i gängorna.
Jag har bytt flertalet av dessa muttrar så ni e inte ensamma om denna händelse.
Utloggad Linden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 20 april 2005, 17:37:44 »
När jag komner i källar luktade det starkt, vid pumpen var det läckage det hade runit ut på golvet , pumpen hade gått över till el-värme.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 20 april 2005, 19:18:45 »
Det verkar som minusgrader samt hårt dragna klämringskopplingar gör att dom kan spricka.
Oftast när det är lite brytverkan från röret också.
Både VSH och Conex kopplingar har spruckit kan jag tillägga.
Har bytt ett 10-20 tal muttrar på IVT anläggningar.
Både inne och utanför pumpen.
Ovanligt? Nope!
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 20 april 2005, 21:04:24 »
Saken är den att det hade varit 15–20 plusgrader på dagen några dagar innan det hände. Därför känns det som om det inte har med minusgrader att göra. Är det verkligen möjligt att det märks först efter ett halvår att de är för hårt dragna?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #11 skrivet: 21 april 2005, 12:51:50 »
Spruckna muttrar är såpass vanligt att Conex inte godkänner sina kopplingar större än för 22 för köldbärare. när det gäller klämring allt rörgänga.
Utloggad peter.jacobsson@la
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 27 april 2005, 13:11:00 »
Jag har en Thermia Diplomat 8kw, med samma problem; mutterspricka! VP blev driftsatt den 15/12-04 efter en månads stopp pga att muttern inte fanns att tillhandahålla. Tydligen är detta problem större än tillverkaren vill erkänna!
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2005, 22:50:15 »
Hallå!
Han har rätt, muttrar spricker sällan. Ser inte ifall det är mot pumpen eller om det är kopplingen mot röret som är spräckt. Kanske var muttern sprucken från början men konan/ packningen har hållt tätt fram till nu. Tätningen är ju inte i själva gängan utan muttern trycker konan (eller packningen om det är pumpkopplingen) mot sätet.
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
Utloggad peje
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2006, 10:15:47 »
Kan man byta mutter och packning själv, eller måste man vänta på en VP tekniker?
Har just upptäckt detta problem på min Thermia 75.
