Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
Sidor:
Prev
61
62
84
Next
Ämne: Sfinx Solar pump (läst 644954 gånger)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Sfinx Solar pump
Svar #900 skrivet:
27 maj 2013, 08:31:20 »
Senaste dagarna nätterna har det varit lite kallt och inatt behövdes det lite värme igen, jag som trodde att det skulle vara sommar nu
COP ser ifallafall fint ut.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #901 skrivet:
30 maj 2013, 09:40:07 »
Också en högtempkörning. Notera toppförbrukning på >4kw (då med 13kw ut)
2013:Mål
. Blev 11533kwh
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #902 skrivet:
30 maj 2013, 10:50:56 »
Bra jobbat av en kines
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #903 skrivet:
30 maj 2013, 20:33:12 »
Jupp, och det roliga är att den presterar så höga temperaturer även vid kalla vinterdagar. Sämre COP såklart men det är ändå rätt kul.
Pga av en (eller flera) förvirrad kines så bryter den dock vid 57-58*C, tryck och temperaturer säger att den borde gå högre men fläkten stannas (väldigt lätt att åtgärda om det önskas av sfinx).
2013:Mål
. Blev 11533kwh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #904 skrivet:
01 juni 2013, 13:06:11 »
Kul för er att ni är nöjda.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Labmara
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Labmara
Svar #905 skrivet:
11 juni 2013, 16:12:36 »
på min vp (VP11 3-fas) så stannar fläkten (startar och stoppar) vid redan strax över 50 grader ut från vp. Jag skulle gärna få högre temp ut nu på sommaren då jag vill ha varmvatten ur ackumulatortanken. Går detta att fixa alltså?
Labmara
Antal inlägg: 22
Labmara
Svar #906 skrivet:
11 juni 2013, 16:36:00 »
Kan tilläggas att modellen jag har är nog en av de första 3-fasarna, dvs ingen EVI skulle jag tro.
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #907 skrivet:
11 juni 2013, 21:40:55 »
Vad har du för värden på B1, C1 och C3 i inställningarna?
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Labmara
Antal inlägg: 22
Labmara
Svar #908 skrivet:
12 juni 2013, 08:48:58 »
Jag ska kolla ikväll!
Labmara
Antal inlägg: 22
Labmara
Svar #909 skrivet:
12 juni 2013, 21:55:18 »
B1=00
C1=75
C3=22
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #910 skrivet:
13 juni 2013, 08:27:30 »
Det ser ok ut.
Det som gör att fläkten stannar (iallafall på min evi-maskin) är en högtryckspressostat som sitter i serie med fläkten och bryter fasen.
Alltså, det finns två ht-pressostater varav den ena går in och bryter fläkten någonstna runt 55-58*C ut och sedan finns den andra som ger E1:31 larm och stannar hela maskinen vid något högre tryck.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #911 skrivet:
21 juni 2013, 10:53:27 »
Jag har en fundering
Om ni kollar på bifogad bild/logg så ser ni när jag kör en laddcykel, initialt körs i normalt läge och klockan 23:10 aktiveras EVI. Som ni kan se så sjunker hetgasen drastiskt, vilkert säkert är ok.
Det jag funderar på är om man kollar på temperaturen på vätskeledningen så ligger den utan EVI några grader över vb-in (från_panna i grafen) men med aktiverad EVI så stiger vätskeledningen rejält och ligger då knappt en grad under vb-ut (till_panna i grafen).
Att vätskeledningen är så varm borde innebära att det finns mer energi att hämta ur kondensorn, tror ni att man skulle få en effetivare process (högre cop) om man ökade flödet när evi är aktivt?
Underkylningen kan ni bortse ifrån för den sköts av underkylningsslinga/trågvärmare vilket även kan ses i grafen på "Expventil in".
2013:Mål
. Blev 11533kwh
rsvenman
Glad amatör som knappast
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
rsvenman
Svar #912 skrivet:
22 juni 2013, 16:42:30 »
Borde väl vara beroende på kondenseringstemp?
Som jag tror mig ha förstått det:
Så länge kondenseringstemp enligt manometern på pumpen ligger mer än 5K (kondenseringsglide för R407C) över ledningstemp så har du fullkondensering, och därmed inte speciellt mycket mer energi att hämta i kondensorn eftersom huvudparten av energin hämtas i fasomvandlingen.
Ligger du däremot i närheten av kondenseringstemp så kan du tjäna på att höja flödet på VB-sidan.
Tycker mig ha läst nånstans att kondenseringstryck-temperatur för R407C eg är "median-temperatur" så för glide = ca 5K på kondensorsidan borde det räcka att ligga ca 3K under visad kondenseringstemp på vätskeledning ut för att säkert ha fullkondensering.
Som vanligt :Kan ha otur när jag tänker nu igen.
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #913 skrivet:
22 juni 2013, 17:08:27 »
Jag tror helt klart att den fullkondenserar, dom gångerna jag har kollat tryckmätaren så är det fullkondenserat ut ur kondensorn (temp ut kallare än kondenseringstrycket).
Sedan får jag nog inse att det nog skall vara såhär, för man vill ju ha en del värme kvar att växla in till evi-porten, och då är det säkert gynnsamt att inte underkyla i kondensorn utan i evi-växlaren.
Så jag släpper den tanken
2013:Mål
. Blev 11533kwh
rsvenman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
rsvenman
Svar #914 skrivet:
22 juni 2013, 20:21:56 »
Mjä, inte nödvändigtvis bra att ha värme kvar - EVI-funktionen verkar ju vara kap-rörsbaserad, så borde vara viktigt att det inte flashar där för bästa EVI-effekt (på dina loggar ser det ju ut att funka fint dock).
Det jag spontant funderar på är vad som är "rätt". Tänk om så låga temperaturer ut från kondensor utan EVI är ett tecken på lågt köldmedieflöde?
/Rikard
Sidor:
Prev
61
62
84
Next
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
gäster: 2660
användare: 5
Smurfen.
T Ramsmark
EvertL
danghung
paran1
