Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 644657 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #840 skrivet: 09 april 2013, 11:16:12 »
Nu försökte jag läsa av D6, men kan bara få fram D1-D4 sedan går det inte att komma längre.
Skall jag testa att höja hastigheten på cirkulationspumpen för lägre deltatemp? Eller sänka målvärdet, som idag är 30 grader, jag tycker den skulle klara det..
I manualen jag fick med står att E1:31 är högtryckspressostat löst ut.
Eftersom jag inte kan få fram D6 i menyn, kan jag montera på en tempgivare inne i pumpen någonstans och få ut ett relevant värde???
Eller finns det något annat förslag?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #841 skrivet: 09 april 2013, 11:21:48 »
D6 ska du ha, du är inte inne på inställningar och pillar (set 10 sekunder)? I inställningarna finns D också, det är avfrostningsparametrar. Du ska trycka på Check-knappen så du har 'd' och 'e' där som visar driftsvärden.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #842 skrivet: 09 april 2013, 11:44:32 »
Japp nu fattade jag vad Teltur menade...
Så:
D1=28
D2=22
D3=04
D4=-07
D5=-07
D6=-58
D7=-58
D8=-12
D9=-17
sedan kommer E:
E1=31
E2 till F2=00
mina egna termometrar visar in temp 22,6 till pumpen och 28,3 ut från pumpen
Jag tycker D6=-58 låter väldigt kallt! men så kanske det skall vara?
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #843 skrivet: 09 april 2013, 11:53:10 »
Nu läste jag på lite mera... -58+100=+42 grader hetgastemperatur. Det var väl inte så farligt högt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #844 skrivet: 09 april 2013, 12:04:25 »
Ser väl helt ok ut Sc:,h
42 °C i hetgastemp med 28 °C vattentemp ut från pumpen.
Borde inte trigga E1:31.
Kör pumpen och titta på D6 när larmet triggas ,kanske
värdet hoppar till eller ökar hela tiden.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #845 skrivet: 09 april 2013, 12:11:46 »
Jo jag håller med, men det är ju fasligt tråkigt att sitta där och vänta på ett larm som kanske kommer om åtta timmar...
Men felet verkar ha kommit oftare nu när det är varmare ute. Jag funderar på om det kan triggas av mina avfrostningsparametrar som kanske är aggressivt satta, hade mycket is i början på vintern när det var fuktigt. Kanske skall korta av avfrostningstiden (d2) som idag är på max 12 minuter, det kanske får D6 att rusa i höjden?
Jag får väl åtminstone kolla pumpen under en avfrostning. Är detta problemet så är det ju lätt att ändra parametrar, och nu är det så torrt att det inte isar på alls, så jag kan ju även öka (d3) från 03 som jag har idag, till kanske 10 eller 15
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #846 skrivet: 09 april 2013, 12:24:46 »
Det låter troligt att det är under avfrostning den larmar, öka gärna d1 så du får längre tid mellan avfrostningarna till 40 min men det som nog kommer att hjälpa är att sänka D4. om du kör d4 till 28*C som kan det ta ganska lång tid och trycket i maskinen blir högt, testa att sänka till 15.
Nu när det är hyffsat varmt så bör risken för oljeansamlingar i förångaren vara ganska låga om inte förångaren blir väldigt mycket kallare än den behöver vara.
Efter du har testat med ovanstående inställningar kan du hålla koll på hetgasen (d6) under vafrostning och se ifall du har marginal till hetgas/trycklarm, om hetgasen håller sig under 60*C så kan du testa med att höja d4 lite igen.
Efter vad jag har läst om oljeansamlingar så verkar det vara viktigare att den får bli riktigt varm ibland än att det görs ofta, men tätare än 40 min känns onödigt nu.
« Senast ändrad: 09 april 2013, 12:33:40 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #847 skrivet: 09 april 2013, 13:25:19 »
Nu satte jag
D1=40
D2=8
D3=10
D4=15
Så får vi se om ett par dagar om den tuggat på utan att klaga...
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #848 skrivet: 11 april 2013, 08:22:16 »
Den har nu gått över ett dygn utan att larma så det ser bra ut!
Troligen var det avfrostningen som gick för varmt
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« Svar #849 skrivet: 11 april 2013, 10:12:22 »
Jag mailade till sfinx och frågade om mer info ang värmepumpen. dåligt med svar..?
Tänkte främst VP VV 9 KW.
Vad är det för köldmedia? Vad är det för storlek på cirkpumparna innuti? Vad är det för exp ventil (mek?)? Vad är det för styrning? Storlek röranslutningar? märke sort kompressor?
Lite bilder hade inte varit fel heller.
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #850 skrivet: 11 april 2013, 10:24:44 »
Daniel
Denna tråden ligger under luft-vatten värmepumpar. så det kanske är fel ställe för att fråga om en vatten-vatten, men det får framtiden utvisa :-)
Utloggad gossen
« Svar #851 skrivet: 11 april 2013, 11:30:57 »
Testa att ringa, mejl kan vara lite segt. Om jag har förstått rätt (vilket jag såklart har) så sitter samma kompressor (Copeland zw34kse) i VVVP som i 11kw L/V och ködlmedie som den är godkänd för är R407C och det står även r407 på sfinx hemsida.
Röranslutningar har jag ingen aning om, citat från sfinx hemsida:
En robust värmepump för fast kondensering.
Cirkulationspumpar ingår inte för att kunna anpassas till olika förutsättningar.
Rostfritt hölje. Med nya Copeland EVI kompressor som ger mer effekt vid högre framledningstemperatur
R407C
Den har säkerligen mer eller mindre samma styrning som alla andra sfinx vpar, dvs samma som du kan läsa om här på ~850 sidor :) (utan avfrostning dock...)
Den har nog också samma termiska expansionsventil (BAE3HCA), men det vet jag inte.
« Senast ändrad: 11 april 2013, 11:36:09 av gossen »
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #852 skrivet: 15 april 2013, 12:35:49 »
Det har gått några fler dagar nu och E1:31 larmet har försvunnit när avfrostningen minskades. MEN istället ser pumpen nu ut som en isklump fastän det är varmt ute...
Så jag får väl försöka prova fram något mellanläge.
Är det någon som har tips om en inställning som kan funka? (helst en som funkar året runt...)
Utloggad gossen
« Svar #853 skrivet: 15 april 2013, 13:10:38 »
Sänk d3 till 2 för att säkerställa att avfrostning alltid sker ifall övriga krav är uppfyllda, det är än idag ingen som har kunnat använda sig av d3 för att få tillförlitliga avfrostningar efter vad jag vet.(se tidigare i tråden)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #854 skrivet: 15 april 2013, 16:21:20 »
Jag gjorde det förut faktiskt. Satte D3-givaren utanför pumpen och körde bara avfrostningar under viss temperatur. Enda problemen om jag minns rätt för mig var när det var sviiiinkallt för då höll igenfrostad förångare samma temp som utomhustemp och triggade ingen avfrostning. Det var lite skitdåligt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Dot gäster: 1260
