Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662331 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #855 skrivet: 15 april 2013, 19:52:21 »
Intressant, jag har min d3 givare utanför men varje gång jag testat att styra utifrån "skillnad ute-förångare" så har det kommit till något läge då avfrostningar har missats. Framförallt har jag för mig att problemen kom när det var runt 0gr ute, då blev d4 uppvärmd av kompressorrummet så fort kompressorn stannade och kravet på differans var inte längre uppfyllt under tiden för tryckutjämning vilket gjorde att den lämnade avfrostningsläge.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #856 skrivet: 16 april 2013, 08:40:17 »
Lite summering nu då.
Jag har kört med tre inställningar.
1)över vintern
2)mindre avfrostning för att slippa E1:31
3)lite mer avfrostning för att nr 2) gör att det blir isklump
Nr3 verkar funka, efter ett dygn är pumpen isfri och inget E1:31 larm har uppstått.
Så här är en tabell över inställningarna:
.........1)    2)    3)
D1:   30    40    40
D2:   12      8     8
D3:     3    10     6
D4:   28    15    22
Jag gissar att det är den kortade avfrostningstiden som fick bort E1:31 men hur skall man ställa den så den orkar avfrosta på vintern men inte larmar nr det är varmare ute??
Kan det vara som ni nämnde att D4 inte får stå för lågt för den temperaturen påverkas av kompressortemperaturen, och att det var anlednen till att min pump inte avfrostade nu? ar sitter givaren som känner temperaturen till D4? Kanske borde jag öppna och isolera kompressorn bättre så givaren visar mer korrekt temperatur?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #857 skrivet: 18 april 2013, 11:58:21 »
Fortsatt uppdatering. Pumpen verkar gilla att vara en extremt dyr och komplicerad elpatron...
Den hade isat igen igår igen...
Så jag minskade D3 till 2 och ökade D4 några grader...
Så snart kommer väl larmet tillbaka...
Men går det inte att hitta en inställning som funkar är apparaten värdelös!
Man skall ju inte behöva ställa om avfrostningsinställningar efter årstid.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #858 skrivet: 18 april 2013, 17:33:17 »
Om man kör standard-inställningar borde det fungera strålande, annat tyder nästan på att det är givarfel faktiskt. Har du kvar D3-givaren bland elektroniken eller har du hängt ut den?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #859 skrivet: 24 april 2013, 21:58:50 »
Det finns en givare som hänger utanför, pumpen var sådan när jag fick den.
Nu har jag kört med:
D1=30
D2=6
D3=2
D4=28
och då har den inte frusit ihop igen, och inget E1:31 larm heller.
standardvärdena i manualen är 40,8,3,15. Kanske vågar testa det, men nu är det ju varmare så det mesta fungerar. Men slutsatsen verkar vara att D2 inte får vara för lång, för då kan det bli för varmt.
Utloggad gossen
« Svar #860 skrivet: 24 april 2013, 22:15:43 »
Istället för att styra med tiden d2 kan du ställa ner måltemperaturen d4. Om det då är varmt ute så går avfrostningen snabbare men bör ändå bli varm nog för att avfrosta fullssttändigt vid kallare väder utan risk för larm.
Sänk helst inte för mycket bara då det finns risk för oljeansamlingar.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #861 skrivet: 25 april 2013, 20:55:12 »
Ok, kan testa senare att optimera lite.
Men nu har den missat avfrostning igen!!! Så det finns viktigare grejer att reda ut...
Sitter ungefär 1cm snö på alla lameller förutom vid de två nedersta rören...
Kan det vara någon givare som inte ger rätt signal? Kan ju nämna att jag har ställt in pumpen på att ge 20 gradigt vatten för det behövs inte så mycket värme i det huset just nu. Kan det göra att den missar avfrostningar??
Så nu tände jag i pannan så får naturen ha sin gång, det är ju +8 grader så det skall ju smälta av sig själv om det får stå några timmar...
Utloggad gossen
« Svar #862 skrivet: 25 april 2013, 21:04:52 »
Får du så mycket is vid +8*C ute? Låter konstigt. Men kolla vad du har för värde på C8, C8 är vid vilken utetemp avfrostning skall utföras. Om c8 är tex 8*C så utförs inga avfrostningar när utetempen är >8*C.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #863 skrivet: 26 april 2013, 11:46:56 »
OK den har jag nog missat!
Får kolla
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #864 skrivet: 26 april 2013, 11:50:33 »
Bläddrade tillbaka två sidor i tråden och : C8=05
Det är nog svaret på mina problem... Kommer höja den till minst 10 grader ikväll...
Den är nog boven bakom flera av mina problem...
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #865 skrivet: 26 april 2013, 20:55:07 »
Den gick ju inte att höja.. 5 grader var maxvärdet...
Så det var inte mycket att välja på
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #866 skrivet: 26 april 2013, 23:57:29 »
Du missar inte avfrostningar på grund av bör-hysteres-buggen? Dvs, om du har börvärde 40 grader och hysteres 6 grader säger vi och går inte i 'avrostningsläge' vid 38 grader så stannar pumpen istället.
När den sen börjar igen är avfrostningstimern på 0 och så kan det hålla på.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #867 skrivet: 27 april 2013, 00:22:20 »
Låter möjligt
Vilket värde skall jag kolla?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #868 skrivet: 27 april 2013, 08:06:48 »
Låter möjligt
Vad är bE satt till?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #869 skrivet: 28 april 2013, 20:21:02 »
BE är 02, och när jag kollade till den idag är den helt igenfrusen fastän utetemp är ca 10 grader. Troligen fryser den igen på natten då det är nära noll och sedan tinar den aldrig upp. Utetempgivaren år infrusen i snön och visar runt noll grader, så den skall inte stoppa avfrostningen. Jag kollade D1 D2 D3 D4 och D6 och alla såg riktiga ut så det bör inte vara fel på någon tempgivare. När jag tittade till pumpen så stnnade den, troligen för att avfrosta men av någon anledning struntar den i att köra den cykeln. Finns det ingen möjlighet att tvångsstarta avfrostningen???????
Jag får väl ringa Sfinx imorgon...
Här är lite värden på inställningarna:
A1=55
A2=55
A3=55
A4=55
A5=55
A6=55
B1=00
B2=00
B3=00
B4=00
B5=00
B6=00
B7=00
B8=65
B9=00
Ba=01
Bb=01
Bc=01
Bd=00
Be=02
