Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662337 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #870 skrivet: 28 april 2013, 20:29:00 »
och här är resten av inställningarna:
C1=75
C2=01
C3=00
C4=05
C5=20
C6=-20
C7=60
C8=05
C9=03
CA=03
Cb=10
CC=05
Cd=10
D1=20
D2=8
D3=02
D4=24
Kan det vara någon lurig kombination av hysteres+placering av tankgivaren? givaren sitter på utgången på tanken, som sedan går till värmepumpen. Skall man sätta den en bit upp på tanken så pumpen aldrig får så varmt vatten som tankgivaren känner???
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #871 skrivet: 28 april 2013, 20:29:32 »
Det låter som att det är "avfrostningsbuggen" som stökar hos dig med, jag hade mest problem pga det när det var lite över nollan med. Nu kör jag med en egen styrning så jag slipper se problemet (temperaturgivaren i tanken som vp läser har jag manipulerat med ett relä och fast motstånd så att pumpen tror att tanken/pannan är kallare).
Ring och hör med sfinx om dom har fått fram en lösning på problemet.
Edit, jag testade med olika givarplaceringar och olika inställningar utan att hitta en lösning tyvärr. Eventuellt kan b4 göra skillnad.
Styr med hysteres   (b4) 1(0-1) P1 P1-bE
« Senast ändrad: 28 april 2013, 20:33:57 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #872 skrivet: 28 april 2013, 21:29:49 »
Jag kan fixa så givaren blir lite kallare än tanken, bara att ta bort isolering på "utsidan" av givaren så får givaren en medeltemp mellan tank och omgivande luft, det går ju att labba lite med tunt lager isolering på utsidan.
Finns det någon beskrivning på avisningsbuggen?
Beskrivningen "Styr med hysteres   (b4) 1(0-1) P1 P1-bE" var ju ganska kortfattad, finns det en länk till lite mer info?
Utloggad gossen
« Svar #873 skrivet: 28 april 2013, 21:38:41 »
Den enda infon som finns är tidigare i denna tråden, och då utspridd på i princip 59 sidor.
Men kortversionen är att värmepumpen struntar i att avfrosta ifall den stannar för avfrostning och tanktemperaturen är mellan börvärde (P1) och hysteres (P1-bE). Mina tester pekar dock på att det alltid är börvärde minus 2grader som ger problem, men tyvärr har ja inte riktigt lyckats dokumentera det.
b4 parametern beskrivs ibland som att man man välja ifall pumpen skall avbryta avfrostningen om tanken är uppe i temperaturen som motavarar P1-bE eller om den skall fortsätta med avfrostning och gå till tanken >=P1.
Och inställningarna betyder då att den ska fortsätta till P1 är uppnått ifall  b4=1.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #874 skrivet: 28 april 2013, 21:58:45 »
Låter som att jag absolut måste ändra B4 till 1, för jag ligger hela tiden på en temp i tankarna som är nära målvärdet... Eller skala av lite isolering utanför tankgivaren...
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #875 skrivet: 28 april 2013, 22:40:14 »
Det är ju flera parametrar på "b" listan som saknar förklaring i manualen, finns det en komplett lista någonstans? saknar b3-b7 och b9-bC i min manual...
Hade ju varit trevligt med komplett information!
Utloggad jajko
« Svar #876 skrivet: 29 april 2013, 20:53:13 »
hej alla!
efter att ha hängt här på forumet "ett tag" i det tysta och läst, begrundat och lärt mig massor, så kommer min första fråga...
det finns möjligtvis inte nån som har snubblat över ett elschema till vp6? vill in å pilla lite...
(ja, jag är elektriker och jag vet att jag sätter garantin ur spel)  ^-^
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #877 skrivet: 29 april 2013, 22:39:49 »
Nu har jag satt B4 till 1 och samtidigt höjde jag måltemp till 25 grader (tidigare 20) så två saker som skall göra att man inte hamnar inom hysteresproblemet och nu avfrostar den. Får se om det håller i sig...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #878 skrivet: 30 april 2013, 07:09:28 »
hej alla!
Har tyvärr inget elschema men blev vansinnigt nyfiken på vad du vill göra? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #879 skrivet: 30 april 2013, 08:13:25 »
Och i morse hade den frusit ihop igen...
Så det var höjningen av måltemp som gjorde att den avisade (gav en temp utanför hysteresen), inte ändringen av B värdet
så det ser ut som att man får göra fulfix med egen termostat, hittade detta:
Appropå börvärde hysteresfrågan löste jag det med en extern termostat med inställbar hysteres från conrad Beställningsnummer: 194883 samt 2 fasta motstånd, 3300ohm=54c och ett på 12000ohm=20c som då ersätter ordinarie givare i tanken. Den har ett växlande relä som då växlar att ge pumpen antingen 12000ohm (start) eller 3300ohm (stopp) Termostaten har ingen kapsling och ingen gradering på pottarna vilket är lite jobbigt.
Men det löste problemet med att den stannar istället för att frosta av när temp i tank ligger mellan start temp och stopp temp iochmed att pumpen tror att det är antingen kallare (20c) än starttemp eller varmare än stopp temp (54). Rörigt skrivet men ni kanske förstår hur jag tänker.
Utloggad gossen
« Svar #880 skrivet: 30 april 2013, 08:32:26 »
Misstänkte det :(
Ja, det är den lösningen som är det enklaste du kan göra.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #881 skrivet: 30 april 2013, 14:49:17 »
Jag tror jag testar med denna:
http://www.clasohlson.com/se/Anliggningstermostat/36-2072
dels kräver den inte spänningsmatning, dels är den gjord för att sätta på rör (jag mäter på ett rör idag) Dessutom är den färdigbyggd och jag kan handla på väg hem från jobbet så jag kan testa ganska omgående...
Är man lite driven kan man ju ersätta termostaten med lite elektronik och fixa flytande kondensering senare...
Utloggad Gustaf S
  • Sopeldare
  • Antal inlägg: 23
« Svar #882 skrivet: 30 april 2013, 20:05:47 »
Inte inställbar hysteres på den men spelar kanske inte någon roll för dig. En bimetall har ju ganska stort spann mellan till och frånslag, kanske 1-2 °C. Det funkar ju om du kör mot mycket vatten och det nu börjar bli varmt ute.
Man kan ju enkelt koppla ihop två separata termostater så ena ger startvärde och andra stoppvärde...
140m2 timmerkåk fr 18?? som är upphottad med en 5:a utv tilläggsisolering, 3-glas, 0,5m pappersisolering på vind.
Golvvärme, Kunzel vedpanna 25kW 3*500l ack, 10m2 plana solfångare, 9-10kW JVP Terrawatt, 400m i sandig jord. Södra Dalarna
Utloggad gossen
« Svar #883 skrivet: 30 april 2013, 20:21:23 »
Hysteres hade nog jag med velat ha, men med tillräcklig volym så klara man sig säkert bra med 2-3*.
hobbymekk, var har du givaren idag? Med givaren på inkommande från VP så skall problemet vara mindre/obetydligt iom att hysteresen då är mer beroende av tankvolymen än styrsystemets värde. Problemet försvinner ju inte men det kanske inte är ett direkt problem då hysteresen justeras av volymen (lång gångtid med flertalet avfrostningar innan buggen syns)?
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #884 skrivet: 30 april 2013, 22:44:51 »
Hysteresen på denna givare bedömer jag till minst 3 grader när jag vrider fram och tillbaka på ratten, men jag får väl kolla när jag kör med den.
Jag har 1500 liter acctankar så någon grad innebär ju rätt mycket energi. Jag tror att om avfrostningsproblemet är hysteresberoende hade det varit bättre med mindre tank för då hade man det inte tagit så lång tid att värma sig förbi hysteresen i originalstyrningen. Nu kräver nog pumpen flera avfrostningar för att komma till stopptemp, och en enda missad gör att pumpen hamnar i ett läge den inte tar sig ur.
Jag har idag tankgivaren monterad en meter ut på ledningen från tanken till värmepumpen, på grund av att inte sladden räckte längre annars hade jag satt den på tanken. Sedan är det ca 5 meter rör till värmepumpen.
Jag skall försöka hinna montera termostaten imorgon, då blir det längre kabel så givaren kan monteras precis på anslutningen vid tanken.
Eller finns det några fina teorier om att sätta givaren någon annan stans?
