Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 644758 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #645 skrivet: 18 november 2012, 09:41:08 »
Hmm, nu har jag följt min med under flera långa körningar och den är likadan. Jag har ju dock sett den med is över hela tidigare(vid kallare väder och ingen avfrostning).
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #646 skrivet: 18 november 2012, 09:53:33 »
Jo, det är väl lite för varmt för att säga att det är något fel. Lurt tycker jag det är däremot.
Får du ut förväntad effekt med hänsyn till utetemp?
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #647 skrivet: 18 november 2012, 11:24:01 »
Låter som om du skall fortsätta diskussionen med Stig...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #648 skrivet: 18 november 2012, 16:53:07 »
/Rikard
Ja, det tycker jag att jag får. Drar knappt 1/3 nu jämfört med förra året med elpatron vid samma utetemp.
Jag är helnöjd med sfinxen nu när den funkar (jag hade ju tyvärr lite strul med min första pump av tidigare modell, men Stig har hela tiden varit mycket hjälpsam och löste problemen.)
/G
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #649 skrivet: 18 november 2012, 18:02:29 »
Mjo. Fast nu med mer input från Gossen så är jag osäker på om det faktiskt är något fel - mer än lite pinsamt (och oförskämt) att ifrågasätta effekten om den faktiskt levererar enligt spec. Har sambofritt nästa helg, då ska jag kyla ner tanken och klocka uppvärmning med både elpatron och VP, se vad det ger eftersom jag inte har någon flödesmätare.
Har bara förbrukningsdata för lite drygt en vecka med VP-drift, och inte exakt jämförbara utetemperaturer, men visst har förbrukningen minskat. Inte till 1/3 (snarare med 25-30%), men kör med ganska hög framledning, vilket förstås påverkar rätt rejält (tjockare vindsisolering och radiatorfläktar är på att-göra-listan).
När jag pratade med Stig direkt efter driftsättning sa han ju faktiskt att bandning är normalt med R407C, och Gossen har samma utseende och är nöjd med effekten från sin.
 dontknow Det är en djungel!  :)
/Rikard
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #650 skrivet: 25 november 2012, 10:47:28 »
Ok, nu har jag provat att låta VP värma tanken från 29 till ca 39 på tankgivaren (just nu placerad i dykröret för "mittre" termometern på strömsnäspannan, alltså mitt på tanken).
Det tog strax över en timme vid 6 °C utetemp. Jag lät huset kyla ner tanken och slog sedan av cirkpump och stängde ventil mot radiatorerna precis innan jag startade VP, så jag hade säkert taskig skiktning. Låt säga att hela tanken, 500l, värmdes upp tio grader.
500*1,16*10=5800W: Rätt räknat och resonerat? Eller borde jag räkna med en betydligt kallare botten? Säg att hela tanken i snitt värmdes 15 grader (borde jag räkna högre?):
500*1,16*15= 8700W. Det är ju betydligt bättre, men inte riktigt som förväntat väl?
Tittar jag på loggen för VP-Retur så gick den från 32 (några minuter in i VP-körningen, därav högre temp än starttempen) till 42 grader på ca 65 minuter, med jämn  :dt: mot VP-framledning.
Jag lät den gå i ett svep, alltså ingen avfrostning (ingen frost på förångaren heller).
Jag hoppas få hem fler givare på tisdag-onsdag, då ska jag börja logga temperaturer inne i VP.
Tänkte sätta en direkt efter expansionsventilen (kolla så att exp-ventilen jobbar) och en för att mäta hetgasen - var sätter jag den lämpligast? Något mer/annat jag borde logga?
/Rikard
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #651 skrivet: 25 november 2012, 16:10:22 »
Jag vet inte om detta är rätt plats i forumet, men:
Jag har just satt in en 6kW Sfinx pump och har lite funderingar ang cirkulation / cirkulationspump.
Först hade jag lite svårt att få bort luften i rören ut till pumpen men nu tror jag den är borta.
Problemet är att pumpen larmar för att det blir för varmt E1:31 och det har den nog rätt i. Utloppet blir väldigt varmt så det verkar vara dålig cirkulation. Jag har ca 6 meter mellan acctank och värmepump ochkör 22mm rör. kör radiatorvattnet ut till pumpen så det finns minst 1500liter tankvatten att cirkulera.
Så: är det fortfarande luft kvar som gör att det inte cirkulerar tillräckligt, eller är cirkulationspumpen för liten, kör den på max och det är en Grundfoss UPS 25-40 (enfas), den skall dra 80W på läge 3.
Om pumpen är för liten, så har jag även en UPS25-60, men räcker den i så fall?
Någon ide?
/Hobbymekk
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« Svar #652 skrivet: 25 november 2012, 16:27:23 »
Hej! Någon som har bild på en monterad värmekabel på Sfinx 11?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #653 skrivet: 25 november 2012, 19:25:17 »
Menar du kompressorvärmaren eller för vattnet från avfrostning?
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #654 skrivet: 25 november 2012, 19:32:34 »
Hobbymekk:
Vid vilka temperaturer börjar den lösa (D1, D4, D6 i check-menyn)?
Vad har du för temperatur fram/retur på VP? Hög returtemp ger dåliga förutsättningar.
Pumpen vågar jag inte säga något om, men skulle tro att de som kan svara behöver veta lite mer om hur systemet är uppbyggt:
- Många krökar? Flödesmätare, backventiler eller andra begränsningar?
- Samma rörsystem (och pump) som radiatorerna eller separat koppling till VP?
Eller har VP6 också inbyggd CP?
Flödet över pumpen avgörs av vilket mottryck den jobbar mot - ju högre mottryck, desto sämre flöde (gäller för centrifugalpumpar). Med lågt flöde kan du få problem med att pumpen inte orkar dra med sig luften ordentligt. Hur låter pumpen? Tyst och fin eller "rosslig"?
Denna kanske ger dig en hint om pumpen (sid 31): http://cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfos.cbs/GSV_Sweden/downloads/Download_Files/Handbok_Varme_2008_GSV.pdf
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #655 skrivet: 25 november 2012, 21:29:37 »
Röret ut från pumpen blir såpass varmt att man inte vill hålla i det...
Jag har kopplat ett 22mm rör på botten av acctanken (där även pannan tar sitt kalla vatten) via 4 st 90 graders kopplingar till cirkulationspumpen in i värmepumpen. (CP sitter en decimeter innan VP) Returen går via två 90 graders kopplingar tillbaka ganska högt upp i tanken (där shunten till radiatorerna har sin anslutning) Så det är rätt så öppet, inga flödesmätare eller backventiler eller så. Kan nog ta kort på inkopplingarna på acctanken.
Cirkulationspumpen är tyst, och funktionen är kollad utifrån med en "kompassnål" så den snurrar. Acctanken hade en temp av ca 15 grader vid senastetestet.
Så grundfrågan är om pumoen jag har är för liten "på pappret"
/Hobbymekk
Utloggad gossen
« Svar #656 skrivet: 25 november 2012, 21:38:15 »
Blir det så jä*la varmt direkt så har du nog nästan inget flöde alls, har du kollat om det står luft i cirkulationspumpen? Brukar gå att lossa en skruv på framsidan.
Jag tror inte att det beror på för liten pump utan forfarande luft eller att pumpen inte drar runt pumphjulet, för så dåligt flöde ger nog ingen normal cp att du skulle få typ 50* delta över vpn.
« Senast ändrad: 25 november 2012, 21:42:36 av gossen »
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #657 skrivet: 25 november 2012, 22:46:34 »
Tack för input Gossen, då får jag kolla vidare på vad som kan vara fel, pumpen är beg, men såg fin ut och jag testkörde den inte lös först... Skulle man kanske gjort. Så får ta loss den och kolla upp den. Då kanske jag ändå byter till den större (får väl testköra den innan) så man har lite extra power om det är luft kvar någonstans. När jag monterade trycksatte jag från acctanken och öppnade en skarv precis innan ventilen på returen in till acctanken (med ventilen stängd) så jag tycker att jag borde fått ut luften...
/Hobbymekk
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #658 skrivet: 26 november 2012, 09:14:35 »
Otydlig fråga, menar ju kompressorvärmaren, har försökt öppna en tidigare publicerad bild men den verkar vara borttagen, anledningen till att jag frågar är att på min pump skulle den vara monterad vid leverans men jag kan inte se den, bifogar bilder på förångare och kompressorn. ???
« Senast ändrad: 26 november 2012, 09:26:10 av MegaMedic »
Utloggad gossen
« Svar #659 skrivet: 26 november 2012, 09:41:19 »
Den är inte monterad, skall sitta längs ner på kompressorn om den är monterad.
/g
