Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 610627 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #420 skrivet: 05 februari 2012, 14:29:35 »
Sege,
jag flyttade lite på min ute sensor. Petade först in den mellan lamellerna och flyttade ner den något och sedan ut igen. Det fanns ju inte så mycket kabel att dra ut den mera, där den redan var. Nu sitter den säkert 7-8 cm utanför och har inte sett röken av problem efter detta +bytet av en annan sensor för ett år sedan. (Beskrivet tidigare i tråden)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« Svar #421 skrivet: 06 februari 2012, 16:52:41 »
Nej, jag har en Ouman EH 800 reglerutrustning, inköpt av Sfinx, med SMS styrning. Med Hemma/Borta funktion. Jag kan dock skicka ett SMS med "Mätningar", så får jag ett svar med Framledningstemp, utetemp, innetemp och ventilens läge. På så sätt håller jag koll på att pumpen funkar. Jag har 2 givare jag kan sätta i tanken, men har inte kommit så långt ännu.
Abuquir,
Jag har en likadan Ouman styrning med SMS styrning. Kompletterade med rumsgivare nyss å då kan jag se hur varmt det är inne. Väldigt smidigt att hålla koll på bygget nu när det är så kallt eftersom jag inte är där så mkt.
Det finns ju möjligheter att ändra på styrningen remote via SMS men det förutsätter ju att man styr allting via framledningstemperaturen och inte har termostater på golvvärmen(eller om man har radiatorer) eller hur? Har du funderat på hur du ska göra?
Kanske ska starta en separat tråd runt detta... i och för sig köpt styrningen av Stig...
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #422 skrivet: 06 februari 2012, 17:50:08 »
Tja,
kanske skulle vara en ide med en egen tråd för EH 800. Har dock inte så mycket att fråga om eller så just nu men det kommer säkert. Den sköter sig rätt så bra också tycker jag.
Jag kör innomhustermometer och golvslingorna något sånär injusterade. Dock måste jag ha fullt ös i storarum och kök för att få hyffsad innetemp. Det läcker nog en del neråt trots att jag har extra isolerat runt huset med cellplast i sommras. Det har dock blivit bättre gentimot förra året. I år funkar den vattenmantlade kaminen också som får hjälpa till.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #423 skrivet: 08 februari 2012, 03:39:03 »
Inte vet jag hur många Sfinxpumpar som finns där ute, men det verkar inte vara så många som har bekymmer med dem nu när det är kallt. Inte vad man kan läsa sig till här iaf och det är ju ett bra betyg för pumparna.
Jag kan ju se att min tuffar på i lugn och ro iaf och den jobbar inte ihjäl sig heller. Kan dock inte se hur många timmar om dygnet den går men det pytsas ut runt 20 grader till golvet och innetempen ligger runt 10 grader. Skall nog öka kurvan med en 1 grad varmare vatten när det är minusgrader, då innomhustemperaturen sakta sjunker.
Thojak vi kanske skulle starta en tråd för EH 800 iaf, frågan är bara i vilken del av forumet den skall vara?
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #424 skrivet: 08 februari 2012, 18:31:47 »
Ja det kan vi göra. Det finns inga bra kategorier som passar men det kan väl gå bra under Övriga fabrikat där vi är.
Den första grejen tycker jag är om man ska köra med termostater eller inte, dvs om man ska låta framledningstempen styra värmen i huset eller inte men det tar vi där.... Finns ju massor av trådar redan om detta.  Sc:,h
Jag kör igång en ny tråd om Ouman får vi se.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #425 skrivet: 08 februari 2012, 20:06:28 »
Gör så,
så kan vi ju börja där.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #426 skrivet: 10 februari 2012, 23:04:51 »
[BITTER]
Nej, här verkar det bara vara min som inte fungerar :( Jag börjar ju således ångra mitt köp men det är ju kul att alla andra är nöjda. Änsålänge har min bara kostat i både inköp och extra elförbrukning, undrar om den någonsin kommer att ge besparing.... eller om man tröttnar och köper ny innan dess.
[/BITTER]
Nåja, det kommer nog att lösa sig :)
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 14:13:29 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36454
  • Karma +59/-52
« Svar #427 skrivet: 10 februari 2012, 23:07:19 »
Off-topic, men ändå.
Lite kul att ditt "nick" är gossen.
Min granne, och promenadkompis, som är pensionär - kallas gossen, jag trodde det var unikt, men tydligen inte.  ???
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #428 skrivet: 11 februari 2012, 00:59:42 »
Du kanske har skrivit det men vad är det som går dåligt? Min ger inte mest när det är -15 men det hade jag heller inte räknat med, LVVP är sällan en höjdare när det är kallt.
Jag hade en VP6 först förra våren som dock inte gav med än jag stoppade i den när det var +15 ute så vi är nog fler som haft problem men ett par samtal till Sfinx så blev allt strålande.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #429 skrivet: 11 februari 2012, 06:10:57 »
Nu vet jag ju inte vad du har för bekymmer med din pump, men den kanske är för liten, om du har den lilla?
Detta hände mig, men Sfinx var ju smidig och tillmötesgående så jag fick uppgradera till den stora pumpen och det blev ju mycket bättre då.
Har du andra bekymmer bör du nog ta kontakt med Stig och få det utrett vad som felar.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #430 skrivet: 11 februari 2012, 09:15:34 »
Kan bara fylla i vad de andra sagt - om du har problem skall du inte försöka lösa detta själv allt för länge - Stig är mycket hjälpsam.
En annan fråga - jag fick en av de absolut förstaleveranserna av den nya 11:an. Den hade ingen kompressorvärmare. Jag skall dock få en sådan att komplettera med efteråt. Har ni någon kompressorvärmare på era maskiner? Ligger den även på och värmer när det är +10C?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #431 skrivet: 11 februari 2012, 09:57:43 »
Jag har enfas VP11 och den har ingen kompressorvärme vad jag sett.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #432 skrivet: 11 februari 2012, 10:10:06 »
Min pump ger helt enkelt långt under vad den ska.
Stig jobbar på att hjälpa mig och ska komma hit igen för att försöka åtgärda felet, så jag har visst hopp.
Tyvärr så behöver vi ha lite högre temperatur ute för att Stig ska kunna justera in den så att man kan få lite mer tillförlitliga mätvärden. Skulle helst ha runt 0grader, nu är det -6.
Jag har fått min kompletterad med värmare och jag tror att den alltid är på. Den skall kopplas direkt på inkommande matning och den verkar inte ha någon tempgivare/termostat som stänger av den. Det kan man ju dock lätt komplettera med externt om man vill.
Det vore också lätt för utvecklarna av styrsystemet att lägga in det på ett av reläerna som inte används så det kanske kommer en uppdaterad mjukvara *hint*.
/g
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #433 skrivet: 11 februari 2012, 11:18:57 »
Som jag trodde ungefär vad det gäller kompressorvärmaren. Jag har redan en avisningsvärmekabel för avrinning som jag har en strömbrytare innomhus för - IE - när det börjar gå under nollan så kopplar jag på den - blir nog en parallelkoppling med den...
Pratade lite med Stig om en annan grej i veckan och frågade bl a om hur många han sålt av den nya modellen och hur de gick. Det han nämnde var att av alla han sålt (rätt många) så var det bara en som inte gick - jag misstänker att det var din han syftade på...
//M
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 11:21:39 av maos66 »
Utloggad gossen
« Svar #434 skrivet: 11 februari 2012, 11:37:42 »
Det ligger nog nära till hands att tro att det är min ja.
Kan nog vara en bra idé att lägga den på samma brytare, men jag vet inte hur pass varm man behöver hålla oljan så det kan ju vara bra att kolla med Stig.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 12:10:52 av gossen »
