Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 618706 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #255 skrivet: 18 november 2011, 15:49:45 »
Sege,
varför är pumparna av mellan 7 och 8 och sedan efter 15 är de också av. har du gjort något då?
« Senast ändrad: 18 november 2011, 15:52:26 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #256 skrivet: 18 november 2011, 16:06:21 »
Sege är du säker på att det är pumparna som går? Det verkar ju inte bli tätare intervaller mellan körningarna. Skulle pumparna ha gått så kör de ju ut varmvatten utomhus och detta kyls ju av och då borde ju pumpen starta oftare och inte ser jag något särskilt på din tanktemperatur heller. Du verkar ju ha ganska konstant värmebehov under den tiden jag kan se staplarna.
Har du värmeslinga i botten på din pump, kan det vara den som drar el isåfall?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #257 skrivet: 18 november 2011, 16:14:47 »
Pumpsymbolen lyser så styrningen till att pumparna ska gå. Och ja; jag har två cirkpumpar för att få lite fart på flödet.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #258 skrivet: 18 november 2011, 23:19:23 »
Ja, då har jag ingen aning. Det måste vara något med programvaran då antar jag.
Sfinxen får svara på detta, skall kolla detta på min om de går emellan körningarna eller ej, när jag kommer hem igen.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #259 skrivet: 19 november 2011, 00:05:21 »
Vet inte hur det är på Sfinx pump men på vissa kina pumpar (EC ,Foma mfl,)
så måste set tempen vara över 46 ºC för att cp skall stanna , kanske är det så på Sfinx pumpen också.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 19 november 2011, 00:07:17 av Teltur »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #260 skrivet: 19 november 2011, 12:01:10 »
Mvh Teltur
Inga sådana beroenden i denna pump (i vart fall inte min -har haft den på 35C tidigare och nu 40C) - måste vara något annat.
Kollade denna morgon på avisningen - underkylt regn etc - rejäl vit täckning när det drog igång - helt ren efter några minuter - och fortsatte att köra efter ytterligare några. Kring nollan och underkylt regn - måste var något av det ultimata påisningsvädret.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #261 skrivet: 19 november 2011, 18:13:31 »
Hur lång leveranstid hade ni på era sfinx värmepumpar? Är det någon mer här som väntar på levarans nu?
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #262 skrivet: 19 november 2011, 20:44:42 »
Lång - men det var i generationsskarven + att jag SKULLE ha 3 fas - fråga...
Utloggad gossen
« Svar #263 skrivet: 19 november 2011, 21:21:02 »
Vadå, typ ett halvår eller? Inte så konstigt om det var i tre-fas övergången iofs.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #264 skrivet: 19 november 2011, 21:55:09 »
"TYP" - men det var i skarven mellan modellerna. Är grymt nöjd med vad jag fick.
Utloggad gossen
« Svar #265 skrivet: 19 november 2011, 22:43:00 »
Bra det :)
Kommer nog jag med att bli, bara drygt att köra elpatron tills det blir leverans.
God kväll/natt på er.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #266 skrivet: 19 november 2011, 22:58:02 »
Punktmarkerade just en avfrostning för att inte fara med oriktigheter. Efter avslutad avfrostning var hysteresvillkoret egentligen uppfyllt - men maskinen startade och fortsatte att producera mot börvärde på tank.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #267 skrivet: 19 november 2011, 23:20:36 »
Okej, det var något nytt. För jag är tämligen säker att min pump stannar om den är innom hysteresvärdet.
Jag har ju den gamla modellen iofs, så det kanske är annan styrning på den nya?
Olof
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #268 skrivet: 19 november 2011, 23:26:24 »
Jag kör på minimivärdet 2 i hysteres - skall vara att det spelar in...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #269 skrivet: 20 november 2011, 03:11:10 »
Det kan ju vara det, efter den tolkningen jag skrev om innan, man jag är ju inte säker på detta.
