Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662522 gånger)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #270 skrivet: 20 november 2011, 15:25:40 »
Hur lång leveranstid hade ni på era sfinx värmepumpar? Är det någon mer här som väntar på levarans nu?
/G
Jag väntar också, Beställde en 6KW LV/VP den 26/10. Jag ringde och kolla och det verka som om att de var på gång denna vecka som kommer.
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #271 skrivet: 20 november 2011, 17:51:49 »
Ok, *hoppas*  studs. Beställde min vp11 en månad innan ungefär (se tidigare i tråden).
Dock inte sfinx fel att frakten tar tid, sådant man får leva med när man köper kina saker.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #272 skrivet: 30 november 2011, 13:08:22 »
Pumpen levererad, nu skall den bara installeras.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #273 skrivet: 30 november 2011, 13:11:51 »
 Thumbsup
Lycka till
 Thumbsup
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #274 skrivet: 30 november 2011, 21:06:44 »
Solslinga eller plattis? "Snåla" inte på rördimesionerna - ju högre flöde desto bättre...
Lycka till!
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #275 skrivet: 30 november 2011, 23:02:20 »
Och min anländer imorgon :) Idag inhandlades en del rör och kopplingar, dock inte allt.
/G
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #276 skrivet: 01 december 2011, 22:58:56 »
Det blir inkoppling via värmeväxlare till 750L ackumulator.
Pumpen kommer att stå en meter från ackumulatorn.
Beställt prylar till inkopplingen för nästan 5000kr och då ingår inte cirkpump och växlare.
Sen skall jag hitta ett lämpligt fundament, fundera på Julas värmepumpskonsol men den är för liten.
http://www.jula.se/konsol-416000
Nu blir det kanske betong plintar.
Jag vill ha upp den en bit om det läcker kondensvatten som blir till is.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #277 skrivet: 01 december 2011, 23:50:32 »
Jag köpte Julas konsoll till 6kW-varianten som jag sen bytte ut till 11kW som nu också står på konsollen. Jag har lagt två impregnerade reglar ovanpå som pumpen står på.
Det blev rätt rangligt och rekommernderas nog inte, är lite rangligt men den står nog i rätt många år innan det går åt skogen. Min pump kommer dock inte bo så i evighet då den ska flyttas och då tänkte jag gjuta.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #278 skrivet: 02 december 2011, 08:54:29 »
Jag gjöt en platta för min 11 kw modell. I plattan sitter 4 st biltema volvo 142 motorkuddar som pumpen står på. Vattnet kommer ur två hål på bakre delen av pumpen. 95% av vattnet på min pump kommer ur hålet på mitten. Bifogar bild på det avlopp jag riggat från det hålet. I röret ligger en värmekabel som jag aktiverar när det blir riktigt kallt. Jag har tom pluggat det andra hålet i bakre hörnet. Funkar till 105 % so far...
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #279 skrivet: 02 december 2011, 09:32:01 »
Då tror jag att det blir en gjuten platta.
Tack för tippsen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #280 skrivet: 02 december 2011, 12:37:27 »
Det har ju inte varit kallt nog för att ha några is-problem än efter mina omställningar, däremot så går den inte alltid 'klart' till börtemp utan när d1 'Tid innan första avfrostning' uppnåtts stannar den ofta även om den inte avisar.
Jag har börtemp 35 grader, hysteres 5 grader och får ofta stopp vid 32-33 grader istället för upp till börtemp. Det gör att jag får fler starter och kortare gångtider.
Jag har inga felmeddelanden och den stannar precis som om den nått börtemp, kompressor stannar, fläkt stannar och den kör cirkpumpar en liten stund och sen stannar allt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #281 skrivet: 02 december 2011, 14:23:38 »
Sege,
Eftersom din maskin stannar efter avfrostning om du ligger inom hysteresen är uppfylld (jag har märkt att min stannar ibland om det är en grad kvar (kanske varit uppfyllt under avfrostningen), men inte två grader) kanske du skall trixa lite med avfrostningsparametrarna. Om det är +3-4 grader ute bygger min maskin normalt ingen is men förångartempen går ned till -2 men inte -3 (inte vetenskapligt dokumenterat - men väl noterat) kanske du skall fingra på C8 till -3 som jag har satt den till. Ev hitta en D3 som inte triggar.
Afrostningen ser ju ut som: (Citat "Sfinxstig")
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3  - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
« Senast ändrad: 03 december 2011, 09:41:23 av maos66 »
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #282 skrivet: 03 december 2011, 19:08:01 »
Det är lika på min VP6 ofta fuskar den med börtempen har hysteres på 5grader jag kör min än för varmvatten 53 grader ibland stannar den redan vid 49 grader..
Synd att Sfinx inte har någon support på hemsidan ex FAQ och senaste manualer eller inställningar..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #283 skrivet: 10 december 2011, 13:01:22 »
Hur går det, har du fått fart på den ännu? *vinkar*
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #284 skrivet: 10 december 2011, 13:20:10 »
Det är ju faktiskt ganska tyst i denna tråden, vilket förhoppningsvis innebär att allt fungerar som det skall!  Thumbsup :) men är det ingen som har något skoj/ intressant att säga? Sc:,h
Jag kan iaf säga att min funkar bra verkar det som, jag har koll. Detta trots att jag är i svarta havet precis utanför Samaun, och ja havet är svart. Jag har koll via sms. Det ligger ett sötvattenslager ner till ca: 200 meters djup och under det är det saltvatten. Kan även tillägga att i röda havet är vattnet faktiskt rött, ja i solnedgången då alltså!  :)
Inne temperaturen ligger på ca:12 grader och jag pyttsar ut mellan 17 och 20 grader till golvvärmen. Det skall bli intressant att se hur mycket el det har gått under tiden jag har varit borta.
