Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662509 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #285 skrivet: 10 december 2011, 14:45:43 »
Nja, här har inte hänt jättemycket. Jag har mjuklödat ett av rören som ska gå mellan panna/vvx och pumpen i veckan och idag har jag grävt en bit ner och murat upp lecablock som pumpen skall bo på.
Jag är lite sugen på att följa idén med att montera på motorkuddar men är lite fundersam på om dom är för hårda.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« Svar #286 skrivet: 10 december 2011, 18:53:37 »
Jag är inte helt nöjd med inkopplingen av min LVVP/solpaneler, kör båda mot slingan i tanken enligt Sfinx standard. Jag har en backventil som inte alltid slår igen som gör att när solen värmer går vattnet ut och snurrar i slingan ut mot LVVP och när LVVP-cirkpumpen går får jag cirkulation upp på taket.
Båda känns rätt dåligt, borde mest bara cirkulera i slingan i tanken. Solstyrningen tycker ju att det är god värme i panelerna och börjar snurra runt det vattnet själv också.
Hej, jag har samma grejer som du Sege och ser ut att ha samma problem. Jag har i alla fall tidvis cirkulation upp i solfångaren.
Har du löst detta problem?
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #287 skrivet: 10 december 2011, 19:10:36 »
Gossen: Pumpen är en tung best - tror inte du kan ha mjukare kuddar. Mina Biltema -142 kuddar är klockrena - funkar jättebra. Elsvetsade på armeringsjärn som ett "T" som går ned i plattan. Fixade en rigg som jag satt så att kuddarna kunde skruvas fast i rätt position innan gjutning. Ligger prixsis i nivå med plattan nu.
Thojak - en till backventil uppströms mot solfångare?
//Mats
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #288 skrivet: 10 december 2011, 23:35:38 »
Ok, skall åka ner till biltema och köpa ett par kuddar isåfall. Jag tänkte som så att en volvo B20 väger ca 100 kg mer och rör sig mer vilket borde innebära att kuddarna behöver vara hårdare, men om jag tänker till så behöver det ju inte vara på det hållet (om kuddarna skall ta upp större rörelse så kanske dom tom är mjukare för att mindre rörelse skall ut i bilen)
/G
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #289 skrivet: 11 december 2011, 08:31:49 »
Tyvärr är den inte inkopplad ännu.
Det har varigt mycket med jobbet.
Jag har alla prylar hemma, så nästa steg blir att gjuta en sockel.
Hoppas det milda vädret håller i sig så blir installationen mellan jul och nyår  Just nu väntar jag på taxin som skall ta mig till Kastrup och flyg till Spanien för en veckas jobb.  tomte::
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #290 skrivet: 11 december 2011, 10:35:40 »
Jag satte en fjädrad backventil upp mot solslingan, det räckte för att hindra självcirkulationen och hindrar att pumpen börjar cirkulera bakvägen.
Efter lite forskning här blev jag övertalad att köpa en som klarar höga temperaturer och valet föll på:
http://www.solvarmeshop.se/product_info.php/products_id/201?osCsid=8ih360t55pduerkvgdlbhgn8p2
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #291 skrivet: 12 december 2011, 06:45:20 »
Hur många timmar tar det för att värma upp tanken nu när det är 4-5 grader ute?
Jag försöker räkna ut hur många timmar min maskin går per dag.
Jag har en 500 liters tank och har 40 graders börvärde hysteres 5 grader och den verkar skikta sig väldigt bra.
Håller en inne temperatur på ca: 12 grader.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #292 skrivet: 12 december 2011, 07:07:46 »
Mellan -2 och +2 senaste dygnet, någon dusch och ett bad. Har börvärde 35 och jag har haft cirka 10 gångtimmar dygnet som gått.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #293 skrivet: 12 december 2011, 07:21:59 »
Tack Sege,
men du har mer normal temperatur inne va, runt 20°?
Så då bör min pump dra något mindre per dygn mao eller en hel del mindre.
Du har inte koll på hur lång tid det tar vid varje cykel att värma upp tanken?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #294 skrivet: 12 december 2011, 08:30:07 »
Hmm, kan man räkna så här?
Volym ca: 450l (Utnyttjbart i en 500 liters tank)
 :dt: 40-ca:17=23
40 är tanktemperaturen och 17 är en ca: temp i golvvärmeslingorna när shunten är stängd.
Konstant 1.163
Delat med 1000 för att få Kw
Effekt =v* :dt:*1.163 /1000 => 450*23*1.163/1000 = 12.037 Kw
Om nu då tanken tömms på ca: 7 timmar (håller på att ta reda på detta) så innebär ju detta att jag behöver fylla på tanken ca: 3ggr per dag och då bör det ta lite mer än 1 timme att göra detta varje gång.
Låt säga 1,15 timmar utan att veta exakt... Blir då 3.45 timmar * 2.8 kw (märkeffekt på kompressorn) = ca: 10 kwh / dygn.
Det ger ju ca: 300 kr / månad för underhållsvärme till sommar kåken, det är ju inte så farligt tycker jag eller har jag räknat helt åt tjosan?
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #295 skrivet: 12 december 2011, 19:56:24 »
Det visade sig att det bara var att sätta parametern "vacuumrör" i solstyrningen till nej. Tydligen var denna inställning för U-pipe(har heatpipe) där man måste cirkulera vätskan för att få reda på rätt temperatur. Beror på var givaren sitter. Med den aktiverad kördes cp i 30 sekunder med jämna mellanrum å då blev det lite varmt däruppe...
Så ni som har Watts styrningen, sätt inte vacuumrör till ja men det vet ni säkert!
Hursomhelst, problemet är borta och jag är glad.. :D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #296 skrivet: 12 december 2011, 20:46:44 »
Hur har ni gjort med värmekabel för att värma tråget? Bara lagt en i botten eller? Börjar nog bli dags för det snart innan allt blir en stor iskub. :)
@Abuquir: oooh, alldeles för trött för sånt där nu. Återkommer imorgon!
@thojak: hoho, inte riktigt samma problem som jag. Skönt att det löste sig!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #297 skrivet: 12 december 2011, 21:11:30 »
Sege - postar en bild i morgon - har dragit ett avloppsrör från dräneringshålet mitt bak på maskinen. I detta har jag dragit en värmekabel. Den är installerad via "elskåpet" på maskinen.  230v sladden för detta har jag har dragit in med resten av elsladdarna. Mellan elskåpet och fårångardelen finns en liten genomföringsmöjlighet för värmekabeln i framkant. Sedan följer värmekabeln vattnet ner i dräneringshålet och hela vägen ut. Inne i huset har jag en strömbrytare så att det går att bryta stömmen till kabeln. Dräneringshålet i bakre vänstra hörnet är pluggat.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #298 skrivet: 12 december 2011, 23:27:52 »
Va, har ni värmekablar i era Sfinxar, jag trodde inte man behövde det?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #299 skrivet: 13 december 2011, 10:09:43 »
forts...
det beror nog på hur det ser ut om man behöver värmekabel. Man kan bara konstatera att det kommer vatten ur maskinen som om man spolat i toaletten, när den kör en riktig avfrostning. Jag delade ett avloppsrör i plast så att det blev som en hängränna samt monterade en gavel och sköt in under dräneringshålet. På denna skarvade jag på ett helt rör. Genom detta har jag en värmekabel som jag aktiverar vid behov (avslutning på denna syns syns i röret på bilden). Det hela handlar nog om att bli av med vattnet runt maskinen utan att maskinen hamnar i ett isberg. Denna billiga lösning funkar till 100 % "so far"... Min brunn går ut i dagvattnet.
« Senast ändrad: 13 december 2011, 11:03:24 av maos66 »
