Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662502 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #300 skrivet: 13 december 2011, 13:19:38 »
ja, jag får se hur det ser ut när jag kommer hem, fast det är ju inte minusgrader ännu iof men man kanske ser om det är mycket vatten på marken.
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #301 skrivet: 13 december 2011, 18:02:00 »
maos66. Vad har du satt för isolering runt rören ut från VP
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #302 skrivet: 13 december 2011, 20:05:19 »
Inget än så länge. Behövs det så fixar jag det. Har kört ett dygn vid ca -10C - och det rann i vart fall rakt igenom utan isbildning. Botten på pumpen skall enligt utsago värma på vattnet en del också+värmekabeln, så hittills inga problem. Har funderat på något grövre rör utanpå med isolering i mellan. Men än så länge ser det ut att kunna gå ändå.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #303 skrivet: 13 december 2011, 20:47:37 »
Min står ~3 dm upp i luften med berg under som jag inte alls bryr mig om det fryser på. Behöver jag värmekabel då eller kan jag bara låta det skvala ner på berget och bilda en rutschkana över vintern? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #304 skrivet: 13 december 2011, 21:55:11 »
maos66. Ajdå missförstånd. Jag menar rören med nån blank tejp på
vv ut o in. Är det nån isolertejp av nåt slag det såg bra ut
har vanlig skumisolering på min vp6.
//Hasse
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #305 skrivet: 14 december 2011, 10:51:00 »
 Thumbsup - Då är jag med. Till pumpen följde det 1 tums D-nipplar. Men för att få bättre vinkel på slangen satte jag dit 1 tums mässingsvinklar. Vinkeln isolerade jag med någon form av silverfärgad bubbelplastisolering (http://www.wiedland.se/thr/) som jag fick av en polare som använt det till garaget - den  är riktigt effektiv. Över den har jag dragit svart eltejp - var riktigt noga med att få det tätt/bra varv för varv.
Isoleringen på själva slangen - dvs ca 1 dm upp från vinkeln, är den isolering som satt på den "slang" (http://www.sfinx.se/?category_id=8&item_id=10015) jag köpte av Sfinx. Känns ungefär som Armaflex, men med en glattare yta. Kolla med Stig på Sfinx, det kanske är den rörisolering som de säljer "löst" på hemsidan...
« Senast ändrad: 14 december 2011, 13:10:36 av maos66 »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #306 skrivet: 14 december 2011, 13:16:10 »
Fick tips om en bit gammalt liggunderlag under pumpen och få en lutning på detta. Vattnet skall inte frysa på det underlaget, utan först när det lämnar själva liggunderlaget. Kanske ingen prydnad för omgivningen, men kanske en praktisk lösning i vissa lägen...
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #307 skrivet: 15 december 2011, 17:28:47 »
Någon som vet om man kan kalibrera utegivaren på vp11. Har flyttat ut den utanför pumpen men den visar fortfarandet fel dock inte lika mycket.
« Senast ändrad: 15 december 2011, 19:42:19 av torkel25 »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #308 skrivet: 25 december 2011, 13:09:17 »
Hur ska/kan jag optimera det här? Dels förstörs all form av skiktning så fort pumpen börjar gå och dels, som jag nog tagit upp någon annanstans, är tempen ut mot pumpen betydligt högre än temp i acktank.
Jag kör genom solslingan i en KW-500, 22 liter/minut i slingan med dubbla pumpar. Det är en VP11. Enligt beräkning har jag ungefär ~7,5 kW ut från den ((20/60)*4,18*5,5=7,66) nu när det är ~5 plusgrader. Men då är det nästan 50-gradigt vatten ut från pumpen också.
Får jag lägre temp ut mot pumpen om jag kör en plattis istället? Idag går det ju ut vatten 7 grader varmare än acktank vilket gör att pumpen måste arbeta mot onödigt hög temperatur -> sämre COP än nödvändigt. Eller blir det inte bättre än så här? Ska jag bara sluta glo på siffror och vara nöjd med att allt fungerar? Känns tråkigt! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #309 skrivet: 25 december 2011, 13:26:06 »
22 liter/min är nog högt flöde genom en slinga den hinner inte med att avge värmen du har inga fler slingor lediga i tanken som du kan köra genom ?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #310 skrivet: 26 december 2011, 14:33:16 »
Som vi pratat om tidigare ligger jag på ca 5C diff mellan tanktemp och uttemp från pump i full drift med min plattis. Enligt alla instruktioner så skall flödet vara över 20l/min för att inte överhetta pump. Vad har du för slinga? Kan det helt enkelt vara så att du har för dålig effekt på slingan?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #311 skrivet: 26 december 2011, 14:44:58 »
Kan verkligen vara så, osäker på om den är 10 eller 15 meter. Men du ligger ut från pumpen ungefär som jag ligger ut från tanken så det är ju stor skillnad.
Argh.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #312 skrivet: 26 december 2011, 14:54:14 »
Min 10 meters slinga in min Borö-tank trodde de att var lite för klen när jag installerade - därför gick jag direkt på plattislösningen. Kanske parallellkoppla plattis med solslingan... Då har du i vart fall gjort vad du kan - men plattisen blandar tanken på nolltid - så någon skiktning får du inte då. Min skiktning har jag i en parallell tank som har en elpatron i toppen för varmvatten och en lugn blandning via två riktigt låga övergångar i tanken som går mot pumpen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #313 skrivet: 26 december 2011, 14:59:31 »
Jag skulle ju egentligen haft VP6an och då hade säkerligen slingan räckt. Blir ändå totalt blandat som det är nu, så fort pumpen går igång blandas det i tanken så det spelar nog ingen roll känns det som.
Får ringa Stig och höra vad han ska ha för en plattis kanske. Som det är nu har jag ju två pumpar i serie för att nå upp till 20-22 liter/min i flöde, vore tråkigt att behöva ytterliggare en cirkpump. 150w cirkpumpar, suck. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #314 skrivet: 26 december 2011, 15:05:42 »
Jag gav 2500 Kr för den plattis som sitter på mitt system. Lägger du värmeväxlarna parallellt så tror jag att det gott och väl räcker med de pumpar du har i dag - dvs du flyttar extrapumpen och kör den topp botten på tanksidan av plattisen i stället...
