Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657110 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #120 skrivet: 23 november 2010, 22:53:49 »
Så gör alla L/v, värmen tills avfrostningen tas från tanken
nibe anger avfrostningen till 10% av vad den lämnar.
4 vägs ventilen slår om och då sätts pumpen i ac läge, värmen tas från vattnet och värmer upp kondensorn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #121 skrivet: 23 november 2010, 23:40:38 »
Det är nackdelen med luft/vatten jämför med berg eller jordvärme, avfrostningarna.
Sen kan de optimeras olika bra, och där har du skillnaderna mellan en bra och en mindre bra luft/vattenvärmepump.
Bäst är de värmepumpar där du själv kan ställa in parametrarna för avfrostning på, eller de som har en riktigt intelligent avfrostning som anpassar sig efter vädret.
Intelligent avfrostning är allra bäst, men kan man ställa parametrarna kan man nog komma rätt långt även med en enklare avfrostningsautomatik.
Utloggad FRJO
« Svar #122 skrivet: 24 november 2010, 22:23:27 »
Jag har idag märkt att under avisningen kyls mina tankar, då cirkulationspumpen snurrar på. Vet inte om det är normalt men det känns inte bra att värma tankarna i kanske 30min för att sedan kyla ner dem i 10min. Är det nån som har samma problem? Har sfinxens 11kW pump kopplad med 60 rörs solfångare till 2X500l tankar, hittills har jag inte lyckats få tankarna att vara varmare än 40 grader, även om jag spetsar med elpatron på 3kW.
/Alaa
Avfrostar den verkligen 20 min per drifttimme? runt nollan avfrostar min 1 gång i timmen och det brukar max ta 3 min, men det beror lite på utetempen samt hur varmt det är i pannan, brukar bli ett rejält ångmåln  Thumbsup
Utloggad t99aal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #123 skrivet: 01 december 2010, 10:38:27 »
Tack för svaren!
Nu vet jag i alla fall att det är inte backventilen från solslingan som ställer till det. Nu är jag ingen VP expert, så avfrostningsparrametrar låter jag vara så länge det är ca -15 grader ute om nätterna  :D. Har försökt några gånger tidigare men det slutar med att VPn fylls med is och då måste jag stå ute i kylan med värmepistol.
FRJO: Den avfrossar i ca 10 min efter ca 30 minuters gångtid. Det blir rejäl moln här med speciellt nu när tempen är mindre än -10  ºC
Utloggad FRJO
« Svar #124 skrivet: 01 december 2010, 21:20:18 »
går det inte det ändra avfrostning parametrarna ?  borde räcka att avfrosta en gång i timmen  men det beror lite på lamellfördelningen man kan väl prova att ändra om det går
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #125 skrivet: 01 december 2010, 23:08:58 »
Kors använder ni era Sfinx 6Kw nu när det är så kallt...Min har jag stängt av förlänge sen har provat den lite i veckan
ställer min bivalenta shuntventil på mitten för att inte kapa all värme i toppen då ger den ca 30' i botten o 25' till elementen
o svinkallt i huset lite dåligt tycker jag..Hur har ni kopplat era pumpar min är kopplat enligt Sfnix bild http://sfinxsolar.e-butik.se/show_product_pictures.asp?artnr=accpanna_1
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #126 skrivet: 01 december 2010, 23:56:54 »
Jo det går det både starttid ,temp,gång tid   :,v(
Precis så är min anläggning kopplad men med 11kw pump körde förra vintern ned till20 ºC
Har fungerat ganska hyfsat iofs lite pill med inställningar men de har löst sig med hjälp av sfinxen. Spetsar när det är kallt med ved(varmt &gott).
För låg temp vid kallväder kan nog bero på högt effektuttag samt att lvvp ger ju inte full effekt vid minus grader.
/taiga
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #127 skrivet: 03 december 2010, 18:26:40 »
Vad fick du till för inställning är det nåt du berätta här fick lite inställning hjälp jag också så pumpen går men känslan säger att effekten har blivit lite sämre och gastrycket när pumpen går har sjunkit till ca 20kg-25kg pendlar lite har varit ca 35kg från början och nåja jag tror jag plockar ur minimalt med värme skickar ut ca 30-35 ut på elementen ...
Har haft lite sol mitt på dagen här i Dalarna då sprättar det till i tanken direkt så om jag visste hur många kw jag ficka av solen känns det som minst 15kw jämfört med 6kw pumpen som tuggar hela tiden..men den drar lite ström 1600-1800w ska det va så lite..
//Hasse
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #128 skrivet: 24 december 2010, 01:54:27 »
Tjena alla ni med sfinx solar pumpar, 6.8 eller en 11:a.
Hur funkar de nu när det är så kallt ute?
Eftersom det inte skrivs så mycket om problem här så antar man ju att de fungerar bra.
Har själv en 11:a till sommarstugan, fick byta upp mig ifrån en 6.8:a till en 11:a utan krusiduller (Tack Stig) då det inte blev tillräckligt varmt inne.
är jag tyvärr utomlands, nu när det är som kallast och vet inte riktigt hur allt fungerar hemma.
Så det vore skoj att höra lite hur era maskiner går.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #129 skrivet: 24 januari 2011, 12:02:48 »
Jaha,
jag får väl svara på denna själv då!
Var nere och tittade till stugan och det var relativt varmt inne. Dock fick jag hälla varmvatten på väl valda delar då den var ganska isig på sina ställen. Undertill var det rena rama isgatan, skall nog försöka få upp den ca: 20 cm till när våren närmar sig och isen har smält.
Ändrade även avfrostningen till 35 minuter för att se om det hjälper på lite.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #130 skrivet: 13 februari 2011, 20:53:07 »
Tidigare i tråden så nämndes det om inställning av avfrostningsparametrar.
Standardinställningarna är säkert bra, men jag provade precis att öka gångtiden mellan avfrostningarna från 60 minuter till 80.
Jag ser inte att min 6.8 kw sfinx "frusit igen" någon gång än.
Målet är naturligtvis att få så lång gångtid som möjligt och ta ut så mycket effekt som möjligt nu på vintern när pumpen går dygnet runt.
Har någon av er erfarenheter av intrimmning att dela med er av?
Vad bör jag sträva efter?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #131 skrivet: 25 februari 2011, 12:07:04 »
Jaha,
nu vet jag varför min pump isade igen lite. det var ett intermittent fel på en givare. Glappkontakt med andra ord. Nu funkar den kanonbra! Thumbsup
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den
Har dock inte provat detta själv ännu, men har tänkt att göra detta i helgen när jag kommer ner och kan ändra tillbaka ifall det inte fungerar.
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #132 skrivet: 25 februari 2011, 21:03:31 »
Vilken givare hade du fel på har du bilder aller annat...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #133 skrivet: 25 februari 2011, 21:14:47 »
Hetgasgivaren.
Den med röd sockel på kretskortet. Kabelbrott pga  "överambition" vid montage.
Kabeln lades snyggt men för kraftit böjd med sprickbildning som följd.
Vid fukt blev det kortis ==> fel tempvärde och maskinen idlade.
Felmeddelandet syntes bara så länge kortisen varade dvs allt från någon sek till mindre än en minut.
Men den omstartade maskinen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #134 skrivet: 25 februari 2011, 21:42:36 »
Tack för inputten Stig, jag hade redan glömt av vilken givare det var... Thumbsup
Och det verkar ha blivit ett riktigt bra lyft med den större pumpen för vår renoverade gamla Hallandslänga trots svinkylan när vi var där förra helgen och hade bra temperatur inne trots att det var nedåt 16 minusgrader.  Thumbsup
