Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657020 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #90 skrivet: 23 september 2010, 11:36:26 »
Det finns tre källor till ljud
Fläkt, kompressor, resonans ljud, dvs något som skramlar, durar.
Fläkt och kompressor är normalt ganska tysta. Resonans brukar vara enkelt att hitta och åtgärda. Oftast är det en plåt/galler som behöver skruvas fast ordentligt.
Man kan också få resonans på annat sätt. Ex via träfundament
Jord skall kopplas till cirkpumpen på plint 2.
NEj ingen stenull. Aldrig.
Nej ingen tyristor.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #91 skrivet: 23 september 2010, 12:42:19 »
Min frågan är :-
1. Är det kompressor eller fläkten där ljudet kommer ifrån ?
2. Kan man fyller insidan med sten ull ?
  1.Tja det det är nog fläkten som låter (eller resonans ljud)
  2.Hur ska luften passera genom pumpen om man fyller den med sten ull
Med stor undran
Taiga
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
« Svar #92 skrivet: 23 september 2010, 19:42:27 »
Hi Hi, trodde alla skulle vakna med det där sten ull, men på min luft - luft - var kompressor delar inkapslade från kyl rören - då kunde man fylla hela med sten ull, eftersom det var kompressor som vibrerade mest.
Saken med kabeldragning var  -   L  ok    N  ok    Jord - en ynklig blå kabel    1  ok    2 alla grön/gula kablar låg här  - omöjliga att köra overhuvudtaget . Byte jag jord och 2 - bli allt rätt.
Ayabya.
Men ingen agera för oljudet ? Bor alla ute på landet eller på en gård ?
Jag har monterat VP på 40 mm plattor som sitta på 50 mm gummiplattor, som sitter i stenmjöl. På burken har jag satt vibrationsfötter.
Plåt burken vibrera - rent naturlig med en så enkel burk konstruktion. En 3 kg sten på rätt plats hjälpa mycket det värsta ljudet - nu tror jag att  det är fläkten som är boven.
Hur fungera effekten - är det alltid 100% under hela tiden den arbeta ?
Utloggad Spawn32
  • Antal inlägg: 1
« Svar #93 skrivet: 23 september 2010, 19:59:17 »
Hei,
Jeg skal starte min Sfinx 11kw rett over helgen, gir deg en tilbakemelding på hvordan min låter :)
MVH
Spawn
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #94 skrivet: 23 september 2010, 20:05:33 »
Tja jag bor iofs på landet men har grannar inom 40m och dom klagar inte.
Tycker själv att den inte stör nämnvärt och har den då på altan vägg vid ingång.
Tycker det låter som den är lite stumt monterad om hela burken skakar,
är rören stumt monterat ?
Tja effekten är nog i det närmaste 100% med en gång det är ju en on/off
och inte en inverter.
Och måste bara fråga  Sc:,h
står pumpen 20 min för att starta och gå 50 min för att sedan stå 20 min och sedan
starta igen och gå 50 min  hela dygnet runt? och den går mot 500l ack tank Sc:,h
/taiga
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
« Svar #95 skrivet: 24 september 2010, 15:01:11 »
Det var faktiskt tvärt om - går i 20 min stanna 50 min - dygnet runt, instållt till 35 grad.
Nu är jag i test mode - vill se vad det går för, ej färdig med all isolering osv
ca 15 grad ute, ca 40 grad framledning ca 26 grad i retur. Ca 22 l/m på 22 mm rörledning. Ut effekt konstig nog ligger på 14 kw. Trots att nederste slingor är varm hela tiden.
Huset har golvvärme och radiatorer för ca 120 kv m och ca 40 kv m som ha elgolv. Mycket öppen plan.
Jag ska testa att byta ut Sfinx vatten pumpen med en som ger större flöde för att få en bättre verkningsgrad.
Brian
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #96 skrivet: 24 september 2010, 15:22:52 »
..... Ut effekt konstig nog ligger på 14 kw. ......
 Thumbsup
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #97 skrivet: 03 oktober 2010, 12:26:49 »
Hej på er *vinkar*
Japp då var allt installerat i pannpaketet :)
har sölat med instalationen av solpanelerna och det ångra jag djupt  :'(
Men det verkar bli bra gratis värme &vv större delen av året (nästan)
med tillskot av lvp när solen är ur räckhåll samt pannan när det blir svinkallt.
lvp & pannan har nu samkört ett år funkar perfekt  Thumbsup
komforten höjd mot när man bara hade pannan då variationerna var stora
på inomhus tempen nu nära nog konstant 20 grader  ^-^
kan inte bli annat än nöjd nu åter står bara att se hur många decennier annlägningen
stoppar så den blir gratis  ;D
Utloggad skarebrian
  • Antal inlägg: 9
« Svar #98 skrivet: 12 oktober 2010, 09:29:18 »
 :(  Nu har vi fått första natt frost i Skåne - och resultat är inte bra. 11kw maskinen är över isad.
Jag tror jag satt för låg avisningstemp ( det är nog motsats tänk ) - 2 grad
Höjde nu till 5 grad - men mistänker det är för sent - måste stänga av maskinen för att få bort isen. Inget skriven i felsökningen.
Retur media mäta bara 3 kg/cm2 och pumpen stanna och stampa på 32 grad - kommer inte upp i 35.
Blir det rätt nu vid nästa omstart ?
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« Svar #99 skrivet: 21 oktober 2010, 09:25:01 »
Hej alla!
Var i Fjärås igår och hämtade min Sfinx 6Kw pump, kommer att koppla in den till bef. solslinga och troligtvis testköra idag! ( kväll )
Vet inte om det är nödvändigt, men sätter en avluftare (kran) på övre kopplingen direkt på pumpen för jag hittar ingen avluftare i pumpen...
Pumpen står under altanen (markplan ) och ack. tanken är i källaren så pumpen blir högsta punkt. (c:a 2m höjdskillnad )
någon som har synpunkter innan jag kör igång?
Anledningen till att jag blir lite osäker är att jag vill ha så lite kopplingar som möjligt ( läckagerisk ) och på solfångarslingan behövs det ingen avluftning...luftar sig i exp. kärlet, men det beror nog på att det är mindre rördiameter och därmed lättare cirkulerar med luften , eller??
/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #100 skrivet: 24 oktober 2010, 11:05:03 »
Nu går pumpen, men inte som jag vill riktigt...
Den orkar inte ge mer än 46 grader, utetemp +4  inställt börvärde på 50,och det kommer den aldrig upp i med en ut temp. från vp på max 46...
 (flödet över solslingan ligger på c:a 16L/min )
I manualen finns inget som beskriver a-parametrarna som man kommer åt i undermenyerna...kan det vara någonting där som är fel??
Pumpen har gått oavbrutet i 2 dygn förbrukar ungefär 25Kwh/dygn
Detta måste väl vara något fel, eller kan den inte ge mer vid 4 graders utetemp???
/ Groland
« Senast ändrad: 24 oktober 2010, 11:12:52 av Groland »
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #101 skrivet: 24 oktober 2010, 12:13:38 »
Hur varmt vattnet blir är ett resultat av tillförd effekt och förbrukad effekt.
Om du plockar ut 4 kW värme ur din tank, och värmepumpen orkar tillföra 4 kW värme vid +4 grader ute, och 46 grader i tanken, ja, då blir det inte varmare än så.
Om du minskar ned din förbrukning av energi kommer tempen att stiga.
Kom ihåg att uteffekt och COP blir lägre ju varmare vatten du tvingar värmepumpen att tillverka.
Om du måste prioritera vad värmepumpen skall producera skall du prioritera värme till radiatorkretsen, och låta el värma tappvarmvattnet.
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #102 skrivet: 24 oktober 2010, 12:45:15 »
Tack för snabbt svar...det jag är bekymrad över är framför allt att den inte orkar ge mer än 46 grader ut från värmepumpen...vid 16L/min i manualen sägs det att ett flöde på mellan 20-30L är önskvärt...då hade jag väl fått nöja mig med 25 grader eller liknande?
jag trodde faktiskt att den kunde producera mer, har inte räknat på flödet/förbrukningen ännu, men var nästan orolig att mina 16L skulle vara för dåligt, rädd då att den skulle stoppa och starta oavbrutet, men den har inte stoppat en enda gång...
/ Groland
( ingen som vet vad jag menar med parametrarna som inte finns i manualen?, a-parametrarna alltså ?)
« Svar #103 skrivet: 24 oktober 2010, 14:38:30 »
Hur varmt vatten den producerar har inte bara med effekten att göra, eller flödet.
Tempen ur från kompressorn avgörs av vilken temp det är på inkommande vatten till pumpen, hur stort flöde du har, OCH hur hög uteffekt det är på värmepumpen.
Skulle du låta tanken bli +5 grader skulle värmepumpen bara ge ifrån sig 15 grader vamt vatten.
Det är skillnaden mellan inkommande och utgående temp som kan ge dig en indikation på hur många kW värmepumpen tillför.
Vet du dessutom flödet kan du räkna ut effekten rätt exakt.
(Jag har inte formeln i skallen)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #104 skrivet: 24 oktober 2010, 22:10:49 »
Du skulle köpt den större modellen du har troligtvis högre förb än vad vp orkar ge.
Mitt hus tar ca 5kw vid 0 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
