Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662422 gånger)
Utloggad checkulater
  • Antal inlägg: 36
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #465 skrivet: 18 februari 2012, 16:06:21 »
Vet inte hur lång den är. Ska kolla på måndag när jag kommer hem. Kommer inte ihåg vad det är för skillnad. Det är ju skillnad på början till slutet men runt 4 till 5 grader mot slutet. Ska kolla upp det när jag kommer hem.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #466 skrivet: 18 februari 2012, 21:18:12 »
Eftersom min slinga på bara 10m kunde leda till problem med överhettning etc, valde jag att köpa en plattis som jag kör helt utan att använda solslingan. Vill man göra detta ändå bättre kan du givetvis köra plattisen parallellt med solslingan - via T-koppling. Då skall fan till om du överhettar med 28mm rör till pumpen...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #467 skrivet: 18 februari 2012, 22:10:20 »
Ok. Jag har en varmvattenberedare på 300liter som jag funderar på om jag skulle kunna förvärma mha värmepumpen, den är uppbyggd ungefär som OSO RTV men med en slinga högt också.
Tyvärr har den så klena slingor så att VPn kommer att överhettas, typ 12mm 10meter.
TYvärr kommer jag inte på något smart sätt att använda den :(
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #468 skrivet: 18 februari 2012, 23:56:42 »
Cp är max och slingan är en tum.
Det finns en parameter inställning för max temp
kolla så att den inte står lågt typ 50 grader gjorde det på min vid leverans
är det den nya 11kw så kan säkert någon tala om vad den heter
har för mig att det är en C parameter i inställnings menyn.
Annars skulle jag tippa på att flödet är för lågt eller att det är luft i slingan.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #469 skrivet: 19 februari 2012, 08:39:59 »
Garanterat att jag inte har luft i slingan. Jag har ett 1 och halv meter rör på systemet med avluftninsnippel och expansionkärl plus en hemma gjord avluftninsnippel på högsta punkt.
Utloggad gossen
« Svar #470 skrivet: 21 februari 2012, 18:28:09 »
I´TS ALIVE AND ROCKING!!  :P
Nu är min VP11 i livet och ger vad den ska eller väldigt nära (vet inte exakt för jag har ändrat om lite och ser inte flödet för tillfället)
Det som behövdes var en värmare till och injustering av strypventilen.
just nu är den på väg att nå 55gr temp i "tanken" för första gången sedan den "flyttade in" och ett delta mellan in/utgående vatten på 6grader. (Skall inte ha 55gr sedan men man måste ju testa :) )
/G
  • Antal inlägg: 36
« Svar #471 skrivet: 22 februari 2012, 01:26:02 »
Gossen du vill inte göra mig en super tjänst. Ta ett kort på Kompressor värmaren jag är rädd för att jag monterat den fel.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #472 skrivet: 22 februari 2012, 07:20:05 »
Ett fot här vore ju super, jag vill också se. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Gossen_jobb
Gossen_jobb
« Svar #473 skrivet: 22 februari 2012, 08:10:26 »
Det fixar jag ikväll :) Men som en kort beskrivning så skall den sitta så långt ner som möjligt på kompressorn, precis ovanför foten som den är skruvad i.
/Gossen
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #474 skrivet: 22 februari 2012, 08:17:10 »
Vad kostar den kompressor värmaren ni har fått eller har ni fått den på garantin?
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
  • Antal inlägg: 36
« Svar #475 skrivet: 22 februari 2012, 12:06:56 »
ring och prata med stig han har de. det e en enkel värmekabel som man bara kopplar mot inkommande ström. Den är alltid på. har en enkel "slangklämma" så man kan skruva fast den. tar typ 10 min max att koppla på.
Utloggad gossen
« Svar #476 skrivet: 23 februari 2012, 12:50:12 »
jag glömde att ta bilden igår, men jag hittade en i mobilen där man kan se värmaren med lite god vilja.
fullskala på http://ladda-upp.se/image.php?id=5318&size=full
Värmaren skymtas längst ner på kompressorn (burken till höger)(sitter så långt ner jag kunse sätta den)
Vita kablarna är till mina 1-wire givare och bilden är tagen uppifrån med locket av.
/G
Utloggad gossen
« Svar #477 skrivet: 23 februari 2012, 21:51:37 »
Vad kommer er hetgas temp upp i med runt 0-5+gr ute och 50grader från pumpen?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #478 skrivet: 23 februari 2012, 22:07:17 »
kör inte upp den riktigt dit, brukar vara kanske 48 när min stannar - men skulle tippa på 78C (-22 på displayen)
Min är 3-fas med 404-gas.
//M
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 16:11:46 av maos66 »
Utloggad gossen
« Svar #479 skrivet: 24 februari 2012, 18:51:23 »
Tack maos66, då vet jag hur det ser ut hos dig i allfall.
En annan fråga, jag försöker fördröja starten för att få mer än 8 graders skillna mellan start/stopp för att utöka körtiderna och effektiviteten men lyckas inte.
Jag har testat att maxa BC men det verkar inte göra någon skillnad, finns det någon annan parameter som styr något beroende till detta?
/G
