Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662422 gånger)
Utloggad checkulater
  • Antal inlägg: 36
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #450 skrivet: 17 februari 2012, 13:18:56 »
Känns som det inte ger fullt ut. Menar är det 0 grader tycker jag att det ska kunna drivas med enbart pumpen. Jag har 11kw lvvp och måste hela tiden stödja med elpatron. Skulle vilja veta enklaste sättet att få veta effektbehovet på mitt hus. Kompressor värmare har jag. Dock skulle jag vilja se en bild på hur någon monterat jag satte den precis ovanför gummifötterna. Är det fel ska jag försöka få fast den under ist?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #451 skrivet: 17 februari 2012, 13:29:34 »
Det handlar ju mycket om vilken temp du kräver på radiatorerna och hur måna KWH ditt hus behöver. Karar du att värma huset med 8 kwh?
När det är under 10C klarar min inte att leverera mer än knappa 40C och jag behöver strax över - så där går min brake even.
Har ingen värmare  - vet inte placering. Min kommer att eftermonteras.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 36
« Svar #452 skrivet: 17 februari 2012, 16:04:00 »
Jag vet inte mitt effekt behov men jag behöver runt 40 grader. Nu har jag börjat få lite felmeddelande. Jag 1:21 hetaste Temp för hög.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #453 skrivet: 17 februari 2012, 20:44:45 »
Hej Checkulator.
Jag hade besök av stig i veckan och han gjorde en del åtgärder som jag har utvärderat idag, tyvärr utan lyckat resultat.
Vi kom fram till att det förmodligen var skummande olja eller något i kondensorn för att temperaturen över den inte stämmer, Sfinx får gärna fylla i om han läser min förklaring.
Detta gjordes det en åtgärd mot med en värmare även där för att få upp temperaturen, men det verkar inte ha hjälpt särskilt mycket på effektproblemet.
Som du kanske har läst tidigare i tråden så ger min ungefär 3kw vid 0gr ute, detta vet jag dels genom att jag mäter flödet och temperaturer till/från VP och samma resultat får jag när jag jämför elförbrukningen med att köra elpatron mot att köra VP (har dock inte kunnat jämföra elförbrukningen efter senaste åtgärden).
Angående temperaturer ut från VP så har jag idag som bäst lyckats komma upp i 42grader ut, 4,2 graders delta över VP vid 12liter/min.
Jag tycker mig dock se på mina loggor att den uppför sig bättre nu så imorgon skall jag göra rejäla avfrostningscykler för att se om det kan lossna.
Min VP får bara isbildning på lite mer än halva förångaren.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #454 skrivet: 17 februari 2012, 22:44:50 »
Vad har du för flöde i slingan ut till pump?
  • Antal inlägg: 36
« Svar #455 skrivet: 18 februari 2012, 07:14:26 »
Jag har tyvärr inte någon flödesmätare på vp för tänkte att det skulle störa flödet i sig. Det jag kör 28 mm koppar rör och har inte hittat någon flödesmätare som har den diametern. Det är runt 15 meter rör plus solslingan i tanken. Vet inte riktigt hur jag ska göra.
« Svar #456 skrivet: 18 februari 2012, 08:48:10 »
Diametern på mätaren är inte så intressant, utan tryckfallet. En sån här mätare borde funka:
http://www.energibutiken.se/sv/vattenmatare/76-flodesmatare-qn-25.html
  • Antal inlägg: 36
« Svar #457 skrivet: 18 februari 2012, 10:01:13 »
Men en flödesmätare på pumpen hjälper väl inte om jag inte har en på raddarn? förutom om jag bara vill ha en flödet?
« Svar #458 skrivet: 18 februari 2012, 10:07:31 »
Om du vill veta flödet genom VP'n så hjälper en flödesmätare. Eller vad menar du? Om flödet i radiatorslingan är separerat från det genom VP'n och du vill veta flödet även där så behöver du en till flödesmätare.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #459 skrivet: 18 februari 2012, 11:29:15 »
1) Står cirkpumpen i maskinen på fullt?
2) Vad har du för storlek på solslingan? Tror att 15m slinga är min för 11 kw pumpen.
Börjar den överhetta redan vid 40C så är det något problem?
Läste att någon som hade problem med flöden bytte backventilen som följer med mot en magnetventil och det hjälpte upp flödet. Men det är flödet eller dimensionen på slingan det brukar handla om...
//M
  • Antal inlägg: 36
« Svar #460 skrivet: 18 februari 2012, 11:37:40 »
Jag har tyvärr inte någon backventil pumpen är maxxad har ingen solpanel på systemet än. Bara ackumulatortank, elpatron shuntstyrning och 11kw lvvp. Mer ska till men just nu vill jag få det här att fungera som det ska.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #461 skrivet: 18 februari 2012, 12:06:05 »
OK - men du har CP på max så att du inte "fingrat" där? Vad har du för storlek på solslingan?
Om den överhettas vid 40C och denna utetemp, så borde det vara något sådant problem.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #462 skrivet: 18 februari 2012, 12:09:24 »
Cp är max och slingan är en tum.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #463 skrivet: 18 februari 2012, 14:20:16 »
Längden på slingan? Jag har en på 10m och den är för kort - därför lade jag till en plattis. Vad har du för tempdiff in/ut på slingan?
//M
Utloggad gossen
« Svar #464 skrivet: 18 februari 2012, 15:22:19 »
maos, används inte slingan då eller är slingan kopplad mot plattisen?
/G
