Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1210-7
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Nibe 1210-7 (läst 25289 gånger)
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #15 skrivet:
11 december 2010, 22:12:02 »
Fick ju byta insatsen till växelventilen ganska snart efter idrifttagandet, sen blev det bra. Liite labb med gradminuter hit o dit, vb pumpens hastighet osv, men har nog hittat som jag vill ha't. Kb högsta fart, tempdiff 5-5,5gr, får väl plocka bort silen vartefter, den tror jag bromsar flödet en del, alternativt en sil till och köra de 2 silarna paralellkopplade? Vb lägsta fart temdiff 7-8gr. Bägge acktankarna fortfarande i drift
inga problem med att elda på med vedpannan, vp:n känner att den inte behöver producera någon värme eftersom tempgivaren är flyttad till acken, den tar över så fint när tempen i acken svalnar efter vedeldningen. Inga handventiler att lägga om, bara backventil på röret så vattnet går åt rätt håll. Jag är väldigt nöjd med konceptet, flytande mot acktank, toppladda, producerar mera värme än huset tar så det lagras i ackarna vilket bidrar till många färre starter hos mig, vilket kanske kostar lite mera med så mycket varmt vatten gentemot direktdrift. Lite frågetecken för kb-tempgivarna, men de verkar följa Nibens under drift, de är bara instoppade under isoleringen.
Senast ändrad: 11 december 2010, 22:58:25 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #16 skrivet:
20 februari 2011, 00:03:36 »
Måste bara få skriva av mig lite om hur djäkla bra det funkar... Nu är det roligt att elda ved i pannan igen, när man inte måste. Det funkar såå djäkla bra om man vill elda helt plötsligt. Bvpumpen känner ju direkt när man eldar med fyttade tempgivaren (tack igen Carl N) och håller sig bara till tappvarmvattenproduktion. När tempen i acken svalnar så tar pumpen över värmeproduktionen helt automatiskt. Det jag har att invända emot är att gradminuterstyrningens tid inte räcker till, den vill gärna gå in och stötta, men den är bortkopplad sedan länge... Bättre med flyttade elpatroner högt upp i tanken som får jobba på den interna termostaten, då slipper man "tjyvel" till patronerna.
Om det dyker upp gamla vedeldare på forat med liknande önskemål som jag hade, varför inte rekommendera dem en pump som funkar som mitt gör? Dvs helt automatiskt, utan antingen eller. Inser ju att jag hade en enorm tur som blåbär att jag hittade denna pump på Blocket för 3 tusen, och att det kom att funka som jag hade tänkt mig med enbart flytt av en tempgivare, omkoppling av vbpump och mont av ett backslag på vbfram ledningen.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #17 skrivet:
24 mars 2011, 20:36:06 »
Har nu monterat en mjukstart https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-659-56&toc=19847. Vann ett bud på Tradera, (finns mycket nyttigt där om man har tiden för sig) fick den för 684kr, ny. Lånade hem över helgen en tångampmeter (fluke) + multimeter med loggfunktion, min max medelvärde (fluke) Sen blev det omställning på vvb tempar så det skulle gå mellan 3grader, vilket innebar start var tjugonde minut. Många mätningar, många avläsningar. Sökte och läste en del på forat om starttider. Kom fram till att rekommendationerna som getts stämmer ganska bra, men om man har möjlighet som jag och låna mätutrustning, så finns det någon Ampere till att hämta i lägre startström. Vet inte om instrumentena var tillräckligt snabba för att visa rätta värden, men många upprepade mätningar under en helg gav ett entydligt svar. Papprena säger 42 Amp i startström, kom ned i enligt mina många mätningar till 26-27 Amp. Kan det stämma? Ska koppla om med ett relä, så det ligger spänning på mjukstartaren hela tiden när första motorreläet med alla skyddsfunktioner är draget. Är det någon som vet var man kan få ut 24-110 VAC/DC+/- 15% ? Isåfall så kan man koppla in mjukstoppet med, och då bör man väl ha eliminerat så långt som möjligt fastsvetsade kontaktorer så inte pumpen bara går och går utan någe stopp som det skrivits om. Eller ska man satsa på en ny kontaktor i förebyggande syfte? Här kommer iaf en bild på inställningen.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe 1210-7
Svar #18 skrivet:
24 mars 2011, 20:56:53 »
Har du en ramp-up på över 3,5s? Det låter mycket tycker jag.
Risken är väl att trycket byggs upp innan den kommit upp i fullt varvtal.
Vad brukar de fabriksmoterade vara inställda på?
Min Stiebel-Eltron har en väldigt enkel mjukstart, med tre kraftiga motstånd och två kontaktorer, och den första kontaktorn matar kompressorn via motstånden, och den andra matar direkt, och jag tror inte tiden mellan första och andra kontaktorn är mer än några hundra ms.
1245:an är 18 mil bort, så den kan jag inte kolla.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #19 skrivet:
24 mars 2011, 21:13:18 »
Bra med lite feedback! Jepp, det stämmer, ramp upp över 3,5s. Kan ju bli hur fel som helst med tanke på motorlinningar, motorskydd osv. Den här inställningen var den som gjorde den lägsta startströmmen enligt instumentena jag hade tillgång till. Vet ej vad fabriksinställningar brukar vara, har väl kanske läst det någonstans men kommer ej ihåg. Minskar jag rampuptiden till under 3,5s så är jag över 30 Amp i startström enligt instrument. F--n, nu blir jag orolig, men det är bra. Då stagnerar man inte. All input är värdefull. Jag tackar. Någon mera?
Edit: Hittade länken angående start tiden. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3667.0
Senast ändrad: 25 mars 2011, 09:33:39 av leifa.k
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe 1210-7
Svar #20 skrivet:
25 mars 2011, 12:56:08 »
Där ser man Thumbsup
38x2m
2
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #21 skrivet:
25 mars 2011, 13:12:07 »
Pratade även med en tekniker hos Nibe i Markaryd idag och frågade om ramp-up tider. De hade inga såna uppgifter, inte mera än att spetsen på ramp-up ratten skulle peka rakt upp....
Ska föra över mätvärdena från multimetern till en dator nästa vecka, kan va roligt att se kurvor på`t.
Senast ändrad: 25 mars 2011, 13:14:08 av leifa.k
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #22 skrivet:
21 april 2011, 21:19:29 »
Kom över ytterligare en samma mjukstart för 480kr på Tradera. Jaja, kunde inte låta bli....
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #23 skrivet:
18 februari 2012, 21:46:10 »
Fick "offra" min reservcirkpump till grannen när det var kallt nu sist en fredagkväll, så han fick tillbaka värmen i kåken. Det gav ju en öppning till att handla en Wilo Pico 25 1-4 180 från Ebay för 168.90 Euro. Det var bara å ta fram rörtängerna, rörgängsatsen, pinnsvetsen mm å sätta igång, installerade en energimätare samtidigt. Gamla cirkpumpen ligger på reservhyllan nu. Roligt att "hålla på".
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Nibe 1210-7
Svar #24 skrivet:
18 februari 2012, 21:56:14 »
Ser ut som en icke godkänd installation av pumpen då axeln skall vara horisontell och kretskortet vertikalt. Om jag inte tolkar bilden fel.
Du bör vrida pumpen ett kvarts varv annars kan lager m.m ta skada och avluftning av pumpen försvåras.
Senast ändrad: 18 februari 2012, 22:13:57 av DIY_freak
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #25 skrivet:
18 februari 2012, 22:29:19 »
Visst f**n
var första tanken, for ut o hämta rörtången o fixat. Tog längre tid att få bilden ur telefonen.. Tur jag la ut bilden, tack så mycket för påpekandet.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #26 skrivet:
08 december 2012, 22:16:52 »
Lördagsnöje. Att skära ned ena acktanken så det blir görligt att bära ut. En annans rygg är ju inte som en "rautakanki" precis.. Lånade hem en liten portabel plasmaskärare från jobbet, helt suverän, inte tog den mycket luft heller. Nu var 800l tanken av 6mm gods för 30-40kr ett minne blott. Den rostfria 300l vvberedaren vete tusan vad jag skall göra med.
Senast ändrad: 08 december 2012, 22:20:20 av leifa.k
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1210-7
Svar #27 skrivet:
09 december 2012, 10:33:13 »
Varför river du tanken har du slutat elda ?
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #28 skrivet:
09 december 2012, 11:53:21 »
Skall absolut fortsätta att elda när andan faller på, fast det blir lite mindre brasor i fortsättningen. Har ju en 800l tank kvar. Rivningen av den ena tanken är pga utrymmesskäl. Bvp skall ställas där istället.
Senast ändrad: 09 december 2012, 12:04:01 av leifa.k
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nibe 1210-7
Svar #29 skrivet:
09 december 2012, 12:03:19 »
Skulle man kunna få ett omdöme om hur bvpumpen arbetar/fungerar? Har ju aldrig satte mig in i själva kylfunktionen eller vad det heter, det är dags att förkovra sig lite nu. Hoppas att benämningarna är rätt.
Utetemp -18
kb in 5.56
kb ut 0.12
Exp.ventil före 7.44
Exp.ventil efter 32.69
Förångare efter 9.56
Hetgas 64.88
Vb fram 41.38
Vb retur 31.56
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
Nibe 1210-7
gäster: 1769
användare: 10
rocas
tipo874
Björnliden
Elias123
berkan
Hilton
Zyberdude
Börje__
Mike
BiggerDigger
