Författare Ämne: Nibe 1210-7  (läst 25278 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #30 skrivet: 22 september 2015, 20:09:46 »
Driftsatt 2010-09-05. Inne på 6:te året hos mig. Böt kontaktorer förra året i förebyggande syfte. Nu har den beräknade framledningstempen, den inom parentes vandra upp och ned, efter ett tag så stannar den på tex. 15gr. när den skall vara ca 27gr. Utetempgivaren är stabil i sitt värde. Ska kolla upp potentiometer´n för förskjutning av värmekurva, tror att den spökar eftersom det vandrande värdet blir stabilt om man ökar med ca. +8 eller mer.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1210-7
« Svar #31 skrivet: 22 september 2015, 21:21:46 »
Ja, jag tror det är ratten på fronten som spökar.  Ett vanligt fel.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe 1210-7
« Svar #32 skrivet: 23 september 2015, 09:39:10 »
Har du rumsgivare med påverkan aktiverad så kan det vara den potentiometern också.
Eller nåt glapp på kabeln.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #33 skrivet: 23 september 2015, 09:57:57 »
Ingen rumsgivare till bvp.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #34 skrivet: 25 oktober 2015, 09:12:20 »
Blev ju ett billigt fel att åtgärda. Kostade inte många kr. Böt potentiometern nyss och återställde kurvorna. Pumpen har ju under ca. en månad producerat för varmt på framledningen, men det har inte påverkat inomhuskomforten eftersom jag har gamla schuntstyrningen med inomhusgivaren kvar i drift, så överskottet har lagrats i acktanken. Ingen "gänga på halsen" för fastsättning med mutter men det kvittar. Sitter bra ändå på kortet.
Tack Rickard för forat.
Tack DIY_freak för detta inlägg. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47475.0
Länk till Potentiometern. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=64-352-22&toc=20146
Har en extra liggandes ifall någon behöver.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #35 skrivet: 14 oktober 2016, 18:36:01 »
Jahopp, ännu ett år..  blev lite skraj när den löste på ht... Det var växelventilen som inte gick tillbaka efter varmvattenproduktion. Lite smörja i denna så växlar det fint igen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #36 skrivet: 27 september 2017, 00:01:04 »
Insatsen till växelventilen bytt för ett halvår sedan. Inga problem nu.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #37 skrivet: 18 februari 2018, 01:03:39 »
Jaha, kom upp från källaren nu kl 00:30. Lite stressad blev man ju när det var 18gr i huset i går morse.. Bvpumpen hade löst på HP-MS larm. Elpatronens överhettningsskydd hade löst också pga att jag hade kopplat om den interna vb-pumpen till att den skulle gå när KB-pumpen gick. Det innebar att elpatronen löste ur på hög temp eftersom vbfram:s cirkpump inte gick. Det jag kom fram till är att bvp gick fint vid låga temperaturer/tryck. När trycket o tempen ökade så fick kompressorn spatt. Märkeffekt = 5,5Amp. På en fas så tog den 6,5Amp, på de andra sjönk den ned till 2,5Amp.. sedan så löste det ut. Många provkörningaar eftersom jag bara har ett mätinstrument att mäta spänning o ström med, Det är ju 3-faser att mäta allt mellan. Kom fram till att det var mjukstartern jag installerade för några år sedan, kopplade bort den så det blev direktstart igen, som original, nu verkar det som att det fungerar igen..Tittar på en nu BVP. Någon som har råd att ge? Det skall vara en pump som jag begriper. Kör ju nu mot en 800l acktank, Pumpen får leva sitt liv mot aktanken, sedan så har jag en sekundär schuntstyrning från acken till radkretsen i bostaden. Smurfen? Cocacola? Osv. Rickard kan också lämna tips. Nu är klockan 01:00 och jag hör att värmepumpen går, går ned i källaren o kollar att det är ok. Det var OK! Grannen som är ganska erfaren inom detta kommer på Måndag och tittar, Han säljer Bosch. Vilken tycker ni att jag skall välja?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1210-7
« Svar #38 skrivet: 18 februari 2018, 08:17:44 »
en ny modul till din 1210, den kan du ju redan, och den är riktigt pålitlig dessutom.
SV: Nibe 1210-7
« Svar #39 skrivet: 18 februari 2018, 09:51:00 »
Har du tank så tycker jag att du skall köpa en on/off-värmepump.
Fabrikat tror jag inte har någon större betydelse utan det är väl mer pris och installatör som avgör valet.
En Nibe 1245 är väl det som blir mest likt det du har idag, men det är ju inte omöjligt att lära sig de andra pumparna heller, i grunden är det samma parametrar som skall ställas in.
En ny modul är också ett val som troligen blir mest lönsamt (billigast) även om den äldre tekniken kanske inte ger riktigt lika hög COP så tar det tid att spara in de extra 25000 som en helt ny pump kostar.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1210-7
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2018, 13:39:16 »
Du kan ju även titta på en Nibe F1226 lite billigare än F1245 och lite sämre cop men tror inte det skiljer så mycket numera sen F1226 fick snålare cp. Säljer grannen Bosch kan du säkert få ett bra pris på en sån och dom brukar ligga bra i pris och är säkert lika bra som nått annat.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1210-7
« Svar #41 skrivet: 18 februari 2018, 19:58:18 »
https://www.buildor.se/nibe-kyldel-till-fighter-1210
Och en slangsats, så har du kommit undan med 23000 kr typ
SV: Nibe 1210-7
« Svar #42 skrivet: 19 februari 2018, 07:09:11 »
OM jag ändå bytte modul skulle jag sätta in snåla cirkpumpar också, de tjänar rätt säkert in sig under sin livstid, om nu inte vvb eller elektronik lägger av inom något år.
Och det är ju just det som är frågan, byter man motor i en 15 år gammal bil och tror att hela bilen fått nytt liv, nej - det gör man inte.
Visst, är man en som gärna skruvar och inte har några problem att leta upp ny eller begagnad utrustning att byta ut i den gamla värmepumpen eftersom de går sönder så kan man ganska säkert byta modul och det till ett lägre pris - även om man får räkna med att byta kontaktorer, kretskort, display o.s.v. med tiden.
Det enda som egentligen kan göra att modulbyte blir dyrare är om vvb springer läck.
Eller, om man inte kan skruva själv utan behöver köpa tjänsten till både modulbytet och de småreparationer kan kan förvänta sig längre fram.
Ringer du hantverkarn så snart det blir nåt så är jag inte säker på att modulbyte blir en bra affär.
Sen får man ju även väga in tillfredsställelsen av att ha nåt nytt i pannrummet, om man nu har den läggningen vill säga.  ::)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Nibe 1210-7
« Svar #43 skrivet: 19 februari 2018, 13:52:57 »
Tackar! Grannen var här på förmiddagen och hängde dit manometrarna o tempgivare, sedan justerade han lite. Detta skulle man nog ha gjort redan när jag installerade den. Den går bra. Han ska räkna på en Bosch compress 6000 8 lw/m. Han får fixa allt så spar jag på min rygg, källartrappor ni vet.  wave
Utloggad Tom63
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe 1210-7
« Svar #44 skrivet: 29 september 2018, 23:15:22 »
Har du kvar nån potentiometer,har samma problem nu
« Senast ändrad: 30 september 2018, 07:59:11 av Rickard »
