Författare Ämne: Ljudnivå - Sharp AY-XP09ER vs Panasonic CS-E9DKE  (läst 9678 gånger)
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 15 mars 2005, 17:04:31 »
Vi står nu i valet och kvalet mellan dessa två pumpar. Installerad och klart kostar de antingen 14995:- (Sharp) eller 16995:- (Panasonic) från Vpgr.se. Ingen tvekan om att det är bra priser. Sharpen innehåller till och med en 6-års försäkring.
MEN... jag undrar - hur upplever NI ljudnivån på såväl innedel som utedel på dessa två modeller ? Vi är inte intresserade av att det kommer låta som ett jetplan - inne som ute! Och om dessa är likvärdiga i ljudnivå - vilken ska vi välja då ? :-)
Vi bor i ett radhus i 1½ plan på 113 kvm med ganska öppen planlösning. Huset innehåller en frånluftspump med värmeväxlare - och under januari och februari har vi gjort av med ca. 1600-1900 kWh (och en årsförbrukning på knappt 15000 kWh) - så dessa modeller borde räcka !?
Det är helt ok att kommentera andra pumpars ljudnivåer! Mitsubishi verkar ju t.ex. göra väldigt tysta pumpar - men de kostar tyvärr bra mycket mer än dessa...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
SV: Ljudnivå - Sharp AY-XP09ER vs Panasonic CS-E9DKE
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 18:18:12 »
Har Panasonicen och upplever den som tyst, utom i översta fläktläget. Har fläkten på auto, och den går i princip aldrig över steg 3 (av 5) på fläkten. Dock sitter min i hallen, jag hade nog varit tveksam till t ex en montering i vardagsrummet (både för visst drag och lite buller).
Effektmässigt räcker den nog, om du inte bor för långt norrut. Min pump håller utan problem 20 grader inne med -15 ute (som det varit några nätter, vet inte om den hade pallat att ha -15 dygnet runt). Se nedan för husstorlek, läge m m.
Tror du hittar ljudnivåer på de flesta pumpar i Konsumenetverkets test (fast den subjektiva biten kommer ju inte med). Är mycket nöjd med min, fast jag hade ju gärna tagit den till ditt pris..... huvuddunk
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2005, 19:49:45 »
Jag har också Panasonic och har liknande erfarenheter som Superteddan.
Beträffande placering upplever jag det som väldigt störande om man är tvungen att vistas i närheten av den (kanske inom 2-3m) såväl med oljud som drag. Men bara man installerar den lite längre ifrån de ställen som man huvudsakligen vistas på är det absolut inga problem. Samma sak gäller utedelen.
Om andra märken har jag inga noggrannare erfarenheter men skulle välja den som har bättre COP vid kallare väder.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2005, 11:40:01 »
Tack för era svar.
Det var det jag tänkte. Vi tänkte montera den i hallen, som ligger väldigt nära köket. Där tillbringar vi såklart en del tid - och vill därför ha en som är så tyst som möjligt... Lite brus kan man leva med, men det är tråkigt om vi kommer uppleva det som störande... Vi får väl helt enkelt gå och titta på några utställningar och lyssna på dem i verkligheten...
Finns det inga Sharp-ägare som kan komma med synpunkter ? :)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2005, 12:57:16 »
Vår pump sitter i en liten hall i anslutning till köket. Vi kör den på fläktläge 4/5 och vi störs inte av den. Den kan gå rejält tystare om man vill, i quiet mode, men då blir värmespridningen sämre. Bifogar en skiss.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2005, 16:37:56 »
Tack för ritningen - och förklaringen - Hubbe. Det är precis sånt jag är ute efter :)
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 10:06:23 »
major, här ser du min planlösning. Funkar utmärkt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2440.0.html
/Ted
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2005, 14:26:47 »
Superteddan: tack för svaret, allt sånt underlättar beslutet :-)
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2005, 14:31:58 »
Av ren nyfikenhet, vad fick du betala för din Panasonic Superteddan?
mvh
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2005, 21:53:26 »
Lite för mycket, tror jag. 21,500:- Dock får man ta hänsyn till att komplett eldragning ingick samt att det inte var någon 3-4 meters begränsning på rören (blev väl 5-6 kanske). 6 års garanti på klabbet.
Fast idag kanske jag hade tagit Sharpen från vpgr..... huvuddunk
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2005, 22:07:02 »
Jag köpte min ganska billigt 8900:- + moms (drygt 11 000:-). Jag monterade själv och så kom en släkting (som jobbar i kyl-branchen) och vakumsög och fixade elinstallationen. Fem års garanti på kompressorn och två på resten. Sju meter rör och rör-kanal fick jag gratis.
mvh
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2005, 23:59:33 »
Ajjj.....det var ju inge information man blev så mycket gladare av!!  huvuddunk Grattis!  *vinkar*
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2005, 02:37:34 »
Tack! Det var ett erbjudande dom hade under oktober, så det var inget att fundera över. Men hade jag vetat att dom skulle komma med en ny modell skulle jag ha köpt den. Jag tror du gjort ett bra val.
MVH ;)
Utloggad sv.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2005, 20:48:54 »
Det verkar som det här finns personer som är insatta i hur man kan minska ljudnivåerna. Jag har i ett annat inlägg försökt få svar på om någon vet hur nära man kan ställa en ljudskärm för att minska utomhusbullret. Två sidor kan man nog till och med bygga in - men den tredje?
Hälsningar
Svante
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2005, 22:24:45 »
Så fort du bygger in din utomhusdel så kommer du att försämre effektiviteten.
Hur mycket beror bara på hur mycket du bygger in den...
Placeringen är därför viktig, den bör placeras där du inte störs av det ljud som den ofrånkomligen ger ifrån sig.
Skiljer säkert beroende på vilket fabrikat du väljer/har valt. (Bullret alltså)
Det är i vart fall min syn på saken.
