Författare Ämne: Ljudnivå - Sharp AY-XP09ER vs Panasonic CS-E9DKE  (läst 9679 gånger)
jockefors
jockefors
SV: Ljudnivå - Sharp AY-XP09ER vs Panasonic CS-E9DKE
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2005, 23:21:57 »
Hej..
har ju en e12a i min kåk å förstår imte varför  du oroas över utebullret ??
e grannarna släkt med stålmannen ?
min sitter i carporten eller under ett skärmtak å står jag 7 m ifrån ute delen e det knappt man hör den..grannarna mina bor ca 15-20 m i från mig å dom hör inte nått...
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2005, 00:05:55 »
Jag är jättenöjd med min Sharp AY-XP12ER och har för mig att den är bättre i det mesta gentemot Panasonic ;).
 Vad ljudet beträffar så är det nog likadant för mig som de flesta andra har upplevt det, man vill ha 3-4 meter mellan sig (soffan) och pumpen, för nog surrar och blåser det en del.
Vad utedelen beträffar så kan du nog skita i vad grannarna tycker, om  ni inte delar vägg. Det kan bli ett väldigt brumm i väggen om du placerar den på fel ställe, det har jag gjort.
 Jag monterade utedelen på den tunnaste väggen i huset och det var inte bra. Jag ska direkt när kälen har lossat och båten är i vattnet montera den på en stolpe som jag gjuter fast i marken.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
