Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
2 pumpar, 2 plan
Ämne: 2 pumpar, 2 plan (läst 1966 gånger)
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
2 pumpar, 2 plan
30 september 2009, 13:04:07 »
Har ett sutteränghus där jag tänkt sätta en pump på varje plan.
På entréplanet (ovanvåningen) kommer pumpen att sitta ovanför trapphuset eller precis bredvid (ovanför entrédörr).
I källarplanet har jag också den ultimata placeringen. I källarplanet finns också en braskamin.
Nu till min undran:
Den varma luften från källarplan kommer snabbt att nå trapphuset, där den andra pumpen sitter.
Hur gör jag för att pumpen i trapphuset inte ska slå ifrån ?
Ställer jag in pumpen på ovanplan ett par grader högre ?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: 2 pumpar, 2 plan
30 september 2009, 13:13:30 »
Hej Micke! Ett bra tips till dig är väl då att du ser till att ha en pump på ovanvåningen ivf som har bra dellastegenskaper (dvs kan gå ned till en låg lägsta värmeavgivning utan att gå i off-läge) eftersom den pumpen isf bara då kan ta tillvara en del av källarpumpens värme och därmed gå ned till en lägre värmeavgivning men ändå inte stannar helt.
För i annat fall så är väl alternativet att gasa på med pumpen lite extra isf genom att höja innetempen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Micke333
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Micke333
30 september 2009, 13:28:53 »
Hej Raffen! Tack för svaret.
Har du förslag på sådana pumpar ?
Ett måste är att pumpens fläkt på ovanplan fortsätter att blåsa på,
och inte varvar ner, så att luften kommer ut i rummen.
I källardelen
bör
, men är mindre viktigt, pumpen fungera på samma sätt,
att den inte stängs av och slutar blåsa luft om braskaminen används.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
2 pumpar, 2 plan
gäster: 4471
användare: 4
xxargs
Mike
rocas
Valiant
