Författare Ämne: 2 pumpar, 2 plan  (läst 1963 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
2 pumpar, 2 plan
« skrivet: 30 september 2009, 13:04:07 »
Har ett sutteränghus där jag tänkt sätta en pump på varje plan.
På entréplanet (ovanvåningen) kommer pumpen att sitta ovanför trapphuset eller precis bredvid (ovanför entrédörr).
I källarplanet har jag också den ultimata placeringen. I källarplanet finns också en braskamin.
Nu till min undran:
Den varma luften från källarplan kommer snabbt att nå trapphuset, där den andra pumpen sitter.
Hur gör jag för att pumpen i trapphuset inte ska slå ifrån ?
Ställer jag in pumpen på ovanplan ett par grader högre ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 2 pumpar, 2 plan
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 13:13:30 »
Hej Micke!  Ett bra tips till dig är väl då att du ser till att ha en pump på ovanvåningen ivf som har bra dellastegenskaper (dvs kan gå ned till en låg lägsta värmeavgivning utan att gå i off-läge) eftersom den pumpen isf bara då kan ta tillvara en del av källarpumpens värme och därmed gå ned till en lägre värmeavgivning men ändå inte stannar helt. ;)
För i annat fall så är väl alternativet att gasa på med pumpen lite extra isf genom att höja innetempen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 13:28:53 »
Hej Raffen! Tack för svaret.
Har du förslag på sådana pumpar ?
Ett måste är att pumpens fläkt på ovanplan fortsätter att blåsa på,
och inte varvar ner, så att luften kommer ut i rummen.
I källardelen bör, men är mindre viktigt, pumpen fungera på samma sätt,
att den inte stängs av och slutar blåsa luft om braskaminen används.
