Loggningsforum
Förbrukning september 2009
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Förbrukning september 2009 (läst 11297 gånger)
abrovink
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
abrovink
SV: Förbrukning september 2009
Svar #30 skrivet:
06 oktober 2009, 20:48:17 »
Totalt 604kwh
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
kbyskog
Kan värmepumpar
Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
Antal inlägg: 81
kbyskog
Svar #31 skrivet:
07 oktober 2009, 11:57:09 »
Förbrukning i September 2009
HH: 354 kWh
VP: 99 kWh
Totalt: 453 kWh
HH elen ökade markant denna månad. Mera bastubandande och bubbelpool samt utbebelysningen ligger på nästan konstant. Möjligen så visar VP en aningen för lite??
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #32 skrivet:
11 oktober 2009, 19:04:11 »
Här kommer mera norrlandssiffror : Totalförbrukning enl. Huvudmätare :725 kwh
Vi är nu inne i oktober och det börjar essa till sig litegrann. Inatt var det minus 10 gr.
Mwh Kåge Watt.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #33 skrivet:
12 oktober 2009, 20:39:39 »
September 2009 (medeltemp +14.7 )
Totalförbrukning: 547kWh
Luft/luft värmepump: 50kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 167kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 330kWh
September 2008 (medeltemp +12.9 )
Totalförbrukning: 928kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #34 skrivet:
15 oktober 2009, 14:13:20 »
September månads förbrukning
VP ca 420 KWh
HH ca 487 KWh
Totalt 907 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Kga_kille32
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlskoga
Antal inlägg: 61
Kga_kille32
Svar #35 skrivet:
25 oktober 2009, 23:21:15 »
931Kwh Totalt...stor ombygge så mycke lyse o maskiner igång denna månad:)
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #36 skrivet:
26 oktober 2009, 15:22:44 »
Någon som sett ökning efter elmätarbytet? Hur väldigt många som gör detta, och hör även kunder på jobbet, jobbar på energibolag.
Jag ser ingen ökning, visserligen snålare pump om man ska tro på Copvärdet..
/Andreas.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #37 skrivet:
26 oktober 2009, 17:46:50 »
Tycker mej se en liten liten ökning, men jag hade en riktigt gammal snurrskivemätare. Tror att den gamla snurrskivemätaren mätte fel på sneda laster från lågenergilampor och varvtalsreglerade elmotorer. De nya mätaren fixar dessa laster tack vare effektiv sampling.
MVH/Gano
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #38 skrivet:
27 oktober 2009, 12:02:53 »
Hade med en gammal snurrskive mätare, September var varm motför förra året, hade ganska myckt mindre än förra året, men hamnar nog lika som förra året under Oktober.
/A.
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
gäster: 2936
användare: 9
lubbis
ErikB
T Ramsmark
Rillman
Börje__
d98josu
Västerhaninge 17
Timmer
svenske kocken
