Författare Ämne: Förbrukning september 2009  (läst 11293 gånger)
Utloggad Tony.F
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 11
SV: Förbrukning september 2009
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2009, 09:20:21 »
Har ingen loggning förutom elmätaren från elleverantören. När jag startade pumpen steg förbruknngen från 7-8kwh till 70kwh /dygn.
Dyra 4 graders temperaturhöjning inomhus :( men billigare än ren elpatronsdrift, antar jag...
Villa i Jämtland byggt 1960. 150kvm + källare.
Nibe1245, 165m borra.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2009, 09:30:20 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =228kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =468kWh
Pool=0kWh
Totalt =696kWh
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2009, 09:51:23 »
Totalt:        709 kWh
Varmvatten: 294 kWh (ingen värme under sep, påslagen idag på morgonen)
Ventilation:    37 kWh
HH:            378 kWh
Rullande 12 mån
Totalt:                14771 kWh tendens sjunkande
Värme/Varmvatten: 8843 kWh tendens ökande
Ventilation:             603 kWh tendens sjunkande
HH:                      5325 kWh tendens sjunkande
medeltemp 12,8 gr (enl temperatur.nu)
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2009, 10:25:34 »
Tony,
Det är alldeles för stor skillnad. Kan vara något fel/intrimning. Ange hustyp, pumptyp etc på en ny tråd så kanske du får hjälp med en utvärdering.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2009, 10:55:43 »
Totalförbrukning i sep blev 499 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2009, 11:29:24 »
Här kommer lite siffror från Norrland.
Bra start på sep men minus grader på nätterna sista veckan.
Värmen i växthuset avslagen i mitten på sep.
Totalförbrukning:744 kwh
Värmepump:273 kwh
Hushållsel:471 kwh
Medeltemp;11,3 ºC
Mvh
Virago
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 17:40:40 av virago »
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2009, 17:45:00 »
Hej!   Här är mer norrlandssiffror.   Förbrukning September:
Totalt    525kWh
VP        232 kWh
HH        293 kWh
Medeltemp under månaden 10,4 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2009, 20:21:19 »
Förbrukning sep
VP: 335 kWh
HH: 151 kWh
Totalt: 486 kWh
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2009, 22:19:34 »
September 2009
HH: 452 kWh
VP: 255 kWh (ink FLM 30, CP av)
TOT: 707 kWh
Medeltemp i september: 13.6 ºC (max 24.4 ºC , min 0.0 ºC )
Q1-Q3 2009
HH: 4512 kWh
VP: 4525 kWh (ink FLM 30)
TOT: 9037 kWh
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2009, 22:47:24 »
Totalt i september: 407 kwh :)
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2009, 01:34:59 »
VP = 252 kWh
HH = 657 kWh (varav ca. 40 kWh till poolen)
Totalt = 909 kWh
VP har gått 120h, 89h VV, 31h värme, 12 starter/dgn, 1h tillsats för legionella.
Medeltemp enligt Logger2020 = 12,0 ºC
« Senast ändrad: 02 oktober 2009, 02:10:04 av Elmer »
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2009, 19:24:40 »
Total elförbrukning september -09 enligt huvudmätare blev 331kWh.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2009, 20:35:04 »
Totalt 935 kWh.
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #28 skrivet: 04 oktober 2009, 20:39:59 »
Totalt 246kwh enligt huvudmätare, förra året 371kwh, förstår inte varför, då värmen inte gått många minuter.
/A.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #29 skrivet: 05 oktober 2009, 02:14:42 »
VP   145kwh
HH   281kwh
TOT 426kwh
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
