Författare Ämne: Förbrukning september 2009  (läst 11756 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 30 september 2009, 11:56:50 »
hej, dax igen.
tot:  524kWh
vp+el-VVB: 182kWh
HH+värme gäststuga 342kWh
Medel temp ute: 13,04 ºC
MIn KB-in:10,4 ºC
Min KB-ut:6,8 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning september 2009
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 13:01:14 »
Förbrukning under sep 09
EcoAir:  254 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      444 kWh
Tot :    698 kWh
//Ronnie
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 13:21:32 »
CTC EcoAir:     159 kWh
CTC EcoEl :        0 kWh
Hushållsel :      350 kWh
Totalt :          509 kWh
/ Magnus  *vinkar*
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 30 september 2009, 18:24:16 »
September -09
Tot 709kwh
Vp 239kwh
HH 466,
Har nu monterat in 4 st 9W dimbara downlight i kök(50W halogen innan) + 3st 3W(2st 20W innan) under överskåpet i köket.
För September 08 så var HH 709kwh + att min sambo har börjat jobba....
Så nu ska HH ner.... Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 20:24:11 »
September 2009 :
Totalt = 765 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 218 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  0 kWh
Hushålls El = 547 kWh
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad CH
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 30 september 2009, 20:42:52 »
Förbrukning sep -09:
VP: 212 kWh
HH: 230 kWh
Totalt: 442 kWh
/Jonas  Thumbsup
2-plans nybyggt Eksjöhus (Okt -08) på 155 m2 i Mälardalen. Comfortzone CE50 samt braskamin Nibe Contura 560. 2 vuxna och 1 barn i hushållet.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #7 skrivet: 30 september 2009, 21:40:47 »
VP:         78 kWh (3600kWh rullande 12 månader!)
HH+VV: 389 kWh
Totalt: 467 kWh
« Senast ändrad: 30 september 2009, 22:08:43 av Mike »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 21:45:54 »
FörbrukningSept. 09 kWhRullande 12 mån kWh
Totalt62210529
HH4704608
VP1525921
Blivit heltidssambo under året, nu börjar det märkas på hushållselen.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 22:07:13 »
Förbrukning under september 2009
EcoAir =  155 kWh
EcoEl =   108 kWh (elpannan ständigt påkopplad)
HH =     489 kWh
Tot =    752 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = 13,1 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 30 september 2009, 23:39:08 »
Denna varma September 2009:
-Ecoair LVP 118kwh
-VV Spets  78kWh
-Cirkpump, styre 31kWh
Totalt VV och värme: 227kWh
Hushållsel 660kWh (underbara kvällar, har kört infran på verandan alldeles för mycket)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2009, 00:24:06 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2009.
Total elförbrukning: 445 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2008 = 515 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 32 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Sept 2008 = 112 kwh)
Hushålls el och vv: 413 kwh, varav hh-el: 236 kwh och vv: 177 kwh. (Sept 2008 hh-el & vv = 403 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt -08 t.om idag den 1 Okt -09 = 8307 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2009, 01:14:26 »
Elförbrukning för september 2009
AutoTerm 406C 210kWh
HH-El              323kWh
Totalt           533kWh
Remo
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2009, 07:46:15 »
Totalt kWH 559 TIM.
Dritfttid vp  51 tim
Snart uppe i 72000 tim, och 24 års drifttid!!!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2009, 08:39:13 »
Totalt 315 kWh
-22 kWh in i det solvärmda varmvattensystemet, motsvarar 93% täckningsgrad. Klantade mej, råkade glömma varmvattenkranen öppen. Spolade ut mer än ett helt dygns varmvattenbehov i avloppet. Annars hade siffrorna varit ännu högre. Mycket sol i september.  Thumbsup
-21 kWh värmepumpsdrift. Ganska varm september och mycket indirekt solvärme via fönster.
-272 kWh hushållsel. Datorer.... huvuddunk
MVH/Gano
