Loggningsforum
Förbrukning september 2009
3
Next
Alla
Ämne: Förbrukning september 2009 (läst 11763 gånger)
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
30 september 2009, 11:56:50 »
hej, dax igen.
tot: 524kWh
vp+el-VVB: 182kWh
HH+värme gäststuga 342kWh
Medel temp ute: 13,04 ºC
MIn KB-in:10,4 ºC
Min KB-ut:6,8 ºC
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Förbrukning september 2009
30 september 2009, 13:01:14 »
Förbrukning under sep 09
EcoAir: 254 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 444 kWh
Tot : 698 kWh
//Ronnie
Roslagen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 17
Roslagen
30 september 2009, 13:21:32 »
CTC EcoAir: 159 kWh
CTC EcoEl : 0 kWh
Hushållsel : 350 kWh
Totalt : 509 kWh
/ Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
30 september 2009, 18:24:16 »
September -09
Tot 709kwh
Vp 239kwh
HH 466,
Har nu monterat in 4 st 9W dimbara downlight i kök(50W halogen innan) + 3st 3W(2st 20W innan) under överskåpet i köket.
För September 08 så var HH 709kwh + att min sambo har börjat jobba....
Så nu ska HH ner.... Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
30 september 2009, 20:24:11 »
September 2009 :
Totalt = 765 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 218 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 547 kWh
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
CH
Nybörjare
Antal inlägg: 4
CH
30 september 2009, 20:42:52 »
Förbrukning sep -09:
VP: 212 kWh
HH: 230 kWh
Totalt: 442 kWh
/Jonas Thumbsup
2-plans nybyggt Eksjöhus (Okt -08) på 155 m2 i Mälardalen. Comfortzone CE50 samt braskamin Nibe Contura 560. 2 vuxna och 1 barn i hushållet.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
30 september 2009, 20:58:20 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg257763#msg257763
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
30 september 2009, 21:40:47 »
VP: 78 kWh (3600kWh rullande 12 månader!)
HH+VV: 389 kWh
Totalt: 467 kWh
Senast ändrad: 30 september 2009, 22:08:43 av Mike
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #8 skrivet:
30 september 2009, 21:45:54 »
Förbrukning
Sept. 09 kWh
Rullande 12 mån kWh
Totalt
622
10529
HH
470
4608
VP
152
5921
Blivit heltidssambo under året, nu börjar det märkas på hushållselen.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Erik_R
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Karma +0/-1
Erik_R
Svar #9 skrivet:
30 september 2009, 22:07:13 »
Förbrukning under september 2009
EcoAir = 155 kWh
EcoEl = 108 kWh (elpannan ständigt påkopplad)
HH = 489 kWh
Tot = 752 kWh
Medeltemp enl temperatur.nu = 13,1 grader
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk 1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #10 skrivet:
30 september 2009, 23:39:08 »
Denna varma September 2009:
-Ecoair LVP 118kwh
-VV Spets 78kWh
-Cirkpump, styre 31kWh
Totalt VV och värme: 227kWh
Hushållsel 660kWh (underbara kvällar, har kört infran på verandan alldeles för mycket)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
01 oktober 2009, 00:24:06 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2009.
Total elförbrukning: 445 kwh enl huvudmätaren. (Sept 2008 = 515 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 32 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Sept 2008 = 112 kwh)
Hushålls el och vv: 413 kwh, varav hh-el: 236 kwh och vv: 177 kwh. (Sept 2008 hh-el & vv = 403 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt -08 t.om idag den 1 Okt -09 = 8307 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #12 skrivet:
01 oktober 2009, 01:14:26 »
Elförbrukning för september 2009
AutoTerm 406C 210kWh
HH-El 323kWh
Totalt 533kWh
Remo
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
Svar #13 skrivet:
01 oktober 2009, 07:46:15 »
Totalt kWH 559 TIM.
Dritfttid vp 51 tim
Snart uppe i 72000 tim, och 24 års drifttid!!!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #14 skrivet:
01 oktober 2009, 08:39:13 »
Totalt 315 kWh
-22 kWh in i det solvärmda varmvattensystemet, motsvarar 93% täckningsgrad. Klantade mej, råkade glömma varmvattenkranen öppen. Spolade ut mer än ett helt dygns varmvattenbehov i avloppet. Annars hade siffrorna varit ännu högre.
Mycket
sol i september. Thumbsup
-21 kWh värmepumpsdrift. Ganska varm september och mycket indirekt solvärme via fönster.
-272 kWh hushållsel. Datorer....
MVH/Gano
3
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2055
användare: 3
Smurfen.
Börje__
tipo874
