Författare Ämne: Dator fråga  (läst 14225 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Dator fråga
« skrivet: 29 september 2009, 20:50:23 »
om man bygger i hop en ny dator och sätter över hårdisken från min gamla dator kommer windows och allt det övriga fungera som vanligt?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Dator fråga
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 21:03:13 »
Du behöver Antagligen nya drivrutiner som passar nya datorns hårdvara. Men windows borde funka o hoppa igång,,,
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Dator fråga
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 21:21:37 »
om din gamla dator är köpt som paket med förinstallerad windows, är det inte säkert att det går att installera i din nya dator, då licensen endast gäller på den gamla maskinen. Du kan få upp en text med ungefär såhär: " Du kan inte installera Windows då detta inte är en (tex) Siemens dator"
Om du har en installationskiva rekomenderar jag att du gör en nyinstallation, då det annars kan uppstå en massa konstiga konflikter.
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 21:30:06 »
har oem licens
SV: Dator fråga
« Svar #4 skrivet: 29 september 2009, 21:45:27 »
Inte säkert då alltförmånga delar är bytta, men varför inte köpa windows 7 istället.
Kommer ju inom ngn vecka...
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 21:49:28 »
ja det får nog bli så, man måste mordernisera sig lite
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Dator fråga
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 21:52:00 »
Funkar inte, får en blå skärm som ett brev på posten
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dator fråga
« Svar #7 skrivet: 30 september 2009, 08:23:33 »
MVH/ Stefan
Byter man till liknade komponeter så kan det fungera. Byter man cpu och moderkort så är det mest troligt att MS licensiering sätter käppar ihjulet. Startar inte datorn så kan man alltid korrigera installationen med opertivsystemskivan. Brukar gå under namnet reparation. Gör detta nästan dagligen så det fungerar! Men har du en recovery skiva fungerar det inte. Men får du tag i en skarp oem skiva så funkar det trotts att installationen på datorn bygger på en recovery.
« Senast ändrad: 30 september 2009, 08:25:27 av MGKea »
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 18:56:10 »
hur många vatt behöver man på nätdelen om man byter allt   har 250 w nätdel nu på denna burken tänkte ha denna processor:
AMD ATHLON II X2 250, SOCKET AM3, Boxed m. fläktAMD ATHLON II X2 250 S.AM3
Socket: AM3
Klockfrekvens: 3GHz
Busshastighet: 3600MT/s
Cache: 2MB
- 45 nm
- 65 W
- Fläkt ingår
och detta moderkortet:
asus M4A78 PRO
Formfaktor
ATX (30,5 x 24,4cm)
CPU sockel
AM3, AM2, AM2+
CPU stöd
AMD Phenom II, Phenom X4/X3, Athlon X2/X3/X4, Sempron
Klicka här, för komplett lista.
FSB frekvens
Upp till 5200 MT/s (HyperTransport™ 3.0 interface för AM3/AM2+ CPU)
2000 / 1600 MT/s för AM2 CPU
Chipset
AMD 780G, AMD SB700
DIMM fack
4 x 240-pin, max. 16GB
RAM stöd
   DDR2 1066/800/667MHz
ECC, non-ECC, un-buffered, Dual channel
Grafikkort
ATi Radeon HD3200 (Max. Delat minne 512MB)
Stöd för:
HDMI™ max. upplösning upp till 11920×1080@1080P
Dual-link DVI max. upplösning upp till 2560x1600 @60 Hz
VGA (D-Sub) max. upplösning upp till 2560x1440 @ 75Hz
HDMI/DVI/VGA med stöd för dubbla separata skärmar
Microsoft® DirectX 10, OpenGL 2.0, Pixel Shader 4.0
Hårdvaruavkodning för H.264,VC-1, och MPEG-2
CrossFire/SLI
Hybrid CrossFireX
LAN
1 x RJ45 (10/100/1000Mbps)
WLAN
Nej
Ljud
8-kanals HD audio CODEC (VIA 1708S)
Optisk S/PDIF Port
FireWire
Nej
USB
12 x USB 2.0
Lagring
   AMD SB700
1 x PATA (UDMA 133/100/66)
RAID stöd
   AMD SB700
0, 1, 10, JBOD
Expansionsfack
   1 x PCI Express 2.0 x16
2 x PCI Express x1
3 x PCI 2.2
Anslutningar
   Bakpanel
1 x DVI
1 x VGA(D-Sub)
1 x HDMI
1 x PS/2 (tangentbord)
1 x PS/2 (mus)
1 x S/PDIF-ut (Optisk)
1 x RJ45
4 x USB 2.0
1 x 7.1-kanals audio
Interna
4 x USB 2.0
1 x FDD
1 x PATA
6 x SATA
1 x CPU-fläkt
1 x Chassifläkt
1 x PWR-fläkt
1 x S/PDIF-ut
1 x Frontaudiopanel
1 x COM
1 x Chassiintrång
1 x CD/AUX audio-in
1 x Systempanel
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
BIOS
8Mb FLASH ROM, AMI BIOS AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2
Medföljande tillbehör
   Informations saknas
Övrigt    - Stöd för AM3 processorer (Phenom II, Athlon X4/X3/X2)
- Stöd för 140W CPU
Samt dvd brännare,1 hårdisk,4gb ram
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 19:40:38 »
Det duger nog med det du har. Som jag ser det skall du använda det integrerade grafikkortet. Värre kanske det är om du skall ha ett spelgrafikort som behöver lite egen strömmatning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dator fråga
« Svar #10 skrivet: 30 september 2009, 20:02:10 »
Om du vill veta hur många watt datorn kommer att belasta nätdelen med kan du altid gå till denna sida och leka med olika hårdvara
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #11 skrivet: 30 september 2009, 20:57:05 »
jag kom upp i 300 w så den gamla blir nog för liten
en 500 w blir nog bra
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #12 skrivet: 30 september 2009, 23:26:02 »
Program ... säger ingen ting. Testa först.  Thumbsup
Utloggad Lmf
SV: Dator fråga
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2009, 07:28:33 »
Ger du samma råd när det gäller värmepumpar?
Köp den där 20kW pumpen till dit 80m² hus och testa  ;D
skämt åsido denna sida ger en fingervisning om hur stort nätagg man behöver för olika hårdvara så om man vet att han ligger på gränsen och får tex. plötsliga omstarter så kan det bero på nätagget.
Längst ner till höger på sidan kan man lägga in en procentsats hur mycket nätaggen åldrats och förklaringen till den kan vara intressant om  man planerar att använda ett äldre nätagg till en nybyggd dator
When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a power supply will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 10-20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 20-30% for 24/7 usage and 1+ years.
Bygger man en ny dator för ex antal tusen kronor tycker jag man kan kosta på sig tex. 370:- och få ett nätagg på 400W (Inet bulk)
PS! såg att det inte var direktlänk till sidan
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2009, 08:05:35 »
Värmepumpar är inte samma sak! Har jag fattat rätt att killen skall ha en processor, ett moderkort med integrerad grafik, lite minne, en HDD, en ODD .... ?  Varför skulle det inte räcka med 250Watt? Fungerar det så fungerar det. Inget går sönder av den anledningen! Kan ios inte lova att trådskaparensnättagg fungerar då jag inte känner till kvalisorten. Men mest troligt kommer det att fungera fin fint.
Plötsliga omstarter beror allt som oftas på moderkort, grafikkort eller minne. Mycket ovanligt att nätaggregat aggerar på det sättet. Oftas startar inte datorn alls när nätagget är för klent. Är det i gränsområdet så stänger datorn av sig konsekvent när tex man dra igång ett spel eller annan tung app. Mest vanligaste felet till ikke önskade omstarter är en piratlicens av Windows eller malware/virus.
Anledning till att man överdimentionerar nätaggregat är många budget agg inte klarar det som utlovas pga dålig ström satbilitet.
Man försäkrar sig från tillverkar ledet.
Ett nätagg på 400watt för 370kr finns det inte mycket ork i. Man skall nog satsa på ett dyrare om man nu måste ha mer krut.
Startade min verksamhet 1995 och köpte då datorkomponenterna från acomp i Göteborg. Det var ett par som drev denna distributionsfirma som var ganska stor på den tiden. De hade också direktförsäljning till slutkund via en forma som hette Inet. Tror det var 1998 som de konkade de två bolagen och drog till England. Hur Inet sett under tiden därefter känner jag inte till mer än att paret som startade den inte är kvar.
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 08:36:38 av MGKea »
