Författare Ämne: Dator fråga  (läst 14225 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Dator fråga
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2009, 21:43:37 »
Ändras? Undra om det är något program som du har installerat som går in och justerar sig efter behov.
Då är det upp till dig hur du vill ha det - att maskinen går på "max" hela tiden eller att ett program tillåter den att flexa utifrån behovet. Det är ju egentligen ingen nackdel med att det är så... Såvida man inte är nördig  :D ::)
Din upplevelse var ju att den är snabb så kanske bara dumt att riva i det då...
Till mitt nya moderkort medföljde det ett program som justerade lite för energibespara... avinstallerade detta dock då det inte gjorde någon större skillnad iaf... Min bror har haft andra moderkort som hjälper till att trimma datorn...
Så att du har ett program som gör så det flexar förvånar mig inte i sig..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dator fråga
« Svar #31 skrivet: 04 oktober 2009, 07:00:20 »
Så det fungerade med befintligt nätagg?
Vad vill du gära med GB programmet?
vad menar du med gb prog
1. Jag undrar om du använder ditt befintliga nätagg.
2. GB = GigaByte .... vad vill du gör med deras program. Själv hoppar jag över dessa då de inte ofta har något att tillföra.
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #32 skrivet: 04 oktober 2009, 07:12:37 »
Att försöka flytta en hårddisk från en maskin till en annan och köra igång i hopp om att windows ska funka, så är det inte troligt.
Även om man lyckas, så lär man nog få sitta länge för justera.
Då är det snabbare och mycket fräschare att installera om pånytt.
Visst är det bättre att tömma och ominstallera. Men det går oftas bra att korrigera installationen med en repration. Det är högst TROLIGT att det fungerar!
För er som funderar på köpa nätdel så är Corsair kvalité, deras watt behöver inte vara uppe i vansinnes tal utan deras prylar är starka nog redan på låga siffror och driver det mesta, och detta gör dom utan att föra oväsen...
Många märken på marknaden har ingen egen fabrik. De är bara "brands". Corsair är inte direkt bättre än övriga.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Dator fråga
« Svar #33 skrivet: 04 oktober 2009, 08:10:48 »
[/quote]Jag använde mitt befintliga nätagregat   funkade alldeles utmärkt, de nya grejerna verkade dessutom dra hälften så mycket mot det gamla om man kollade förbrukningen in i datorn
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #34 skrivet: 04 oktober 2009, 09:41:50 »
[/quote]
Bra!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Dator fråga
« Svar #35 skrivet: 05 oktober 2009, 12:15:37 »
När det gäller siffror på processorklockfrekvens, busshastigheter och sånt som man får ur testprogram som körs under Windows så bör man ta dem med en stor nypa salt. Som regel kan man få mer trovärdigt data genom att kolla i bios-setupen. Tänk dock på att många av de buggar som finns i tidiga versioner av bios till ett visst moderkort gäller just presentationen av sådana siffror, det är lämpligt att hålla koll på om det dyker upp några biosuppdateringar och i så fall utnyttja dem. Har man gjort iordning en ny dator så brukar det i vilket fall ta minst ett år innan allt fungerar som man vill och innan det har kommit tillräckligt buggfria versioner av bios och olika drivrutiner.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Dator fråga
« Svar #36 skrivet: 13 oktober 2009, 02:33:27 »
Jo, vissa aggregat är faktiskt bättre, har mindre spänningsrippel, mindre spänningsfall under last, tjockare ledningar, bättre nätfiltrering, bättre PF korrigering, överlever överbelstningar, skyddar mot överspänningar på utg. osv...
Anser inte att corsair är det bästa men det är ett utav aggregaten jag håller en bra bit över medel. Finns ju värre aggregat... typ: AXP, Q-tec, sweex, fortron, cheiftec
Verkar råda en effekthysteri idag... Många köper på sig 500 och 600W aggregat.. helt i onödan.
Har kollat en AMD AM2+ X4 940 rigg med ATI 4890 graffe samt 2HDs och 2 optiska enheter samt fläktprylar och USB enheter omkring.
Den drog 330W UR VÄGGEN när man mörsade fram i Bioshock på hög upplösning, hög detail.
Den verkliga förbrukningen I datorn varpå sin höjd 280-300W.
Planerar man att köra dubbla Nvida 295:or så kanske man bör fundera på 500+W
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 02:51:51 av Paxmax »
Utloggad Paxmax
SV: Dator fråga
« Svar #37 skrivet: 13 oktober 2009, 02:35:49 »
den går upp i 2400 ghz i bland, multiplern ändras mellan 6  och 12  men på min kartong står det 2500 ghz     ska jag vrida upp multiplern eller fzb?
Skall du inte överklocka så rör inget. Anledningen till att cpu hastigheten varierar är att Intel Speedstep är aktiverat i bios. Det är en funktion som spar energi och gör processorn svalare genom att underklocka den när cpu-load är låg.
Utloggad Paxmax
SV: Dator fråga
« Svar #38 skrivet: 13 oktober 2009, 02:43:54 »
Den gamla datorn är en compaq presario 8000 med P4 på 2.66 ghz
på nätdelen står det Bestec atx 250-12 x rev 2    output 250 w max
om nu det säger något Sc:,h
Effektmässigt är den på gränsen på +12V linan.
Men, Nya moderkort brukar ha 24-pins kontakt.... ditt aggregat har väl bara 20 pins!?!?
Det kanske funkar men det är inte hälsosamt för MK:ets ensamma +12V ingångs. Det stiftet kan bränna sönder.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Dator fråga
« Svar #39 skrivet: 13 oktober 2009, 09:36:14 »
har oem licens
oem lic till xp home  löste sig  körde in en lånad oem skiva och slog in min produkt nyckel.
Även om jag inte bryr mig om hur du gör med din licens så kan det vara bra att veta att en OEM licens inte får flyttas (även om det är möjligt) från en dator till en annan. Licensen är så att säga knuten till den ursprungliga hårdvaran. Någonstans läste jag att den lite hårddraget följer med chassit och det är väl ganska logiskt med tanke på att licensetiketten inte går att flytta på ett enkelt sätt. All flytt av licensen bryter mot operativsystemets EULA om det handlar om OEM
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #40 skrivet: 13 oktober 2009, 09:42:16 »
har oem licens
Så då kan man aldrig reparera en trasig dator med oem licens från microsoft?  ... det är så du menar!  Stämmer inte riktig!
Du har rätt att reparera eller uppgradera.
"Generally, an end user can upgrade or replace all of the hardware components on a computer—except the motherboard—and still retain the license for the original Microsoft OEM operating system software. If the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect, then a new computer has been created. Microsoft OEM operating system software cannot be transferred to the new computer, and the license of new operating system software is required.
If the motherboard is replaced because it is defective, you do not need to acquire a new operating system license for the PC as long as the replacement motherboard is the same make/model or the same manufacturer's replacement/equivalent, as defined by the manufacturer's warranty.
Men om bygger en helt ny dator så och vill flytta med licensen gäller ...
"The OEM software is licensed with the computer system on which it was originally installed and is tied to that original machine. OEM licenses are single-use licenses that cannot be installed on more than one computer system, even if the original machine is no longer in use. The End User License Agreement (EULA), which the end user must accept before using the software, states that the license may not be shared, transferred to, or used concurrently on different computers. System builders must provide end-user support for the Windows license on computers they build, but cannot support licenses on computers they didn’t build. This is a fundamental reason why OEM System Builder licenses can't be transferred. "
Vill du flytta med en OEM licens till en ny dator måste de oftas omaktiveras. Då måste du ringa Microsoft på anvisat telefonnummer. Sedan är det upp till dem att godkänna en omaktivering. Det är ganska luddigt... moderkortet var trasigt ingen garanti fanns!  Thumbsup
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 10:45:51 av MGKea »
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2009, 16:58:26 »
köpte en omvandlare från 20 till 24 pins   tror inte det är nån fara då innströmmen har halverats mot innan
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2009, 17:00:43 »
har oem licens
Jag bytte inte burk så klistermärket sitter kvar
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #43 skrivet: 14 oktober 2009, 07:56:07 »
har oem licens
"Moderkortet gick ju sönder"  Thumbsup  nemas problemas!   Använderofta adaptrar som 20-24pinn. Sålde en hel del förut när man gick över till 24-pinn. inga problem med andra nätagg adaptrar heller.
