Författare Ämne: Dator fråga  (läst 13529 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
SV: Dator fråga
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2009, 10:34:00 »
Jag har aldrig i modern tid varit med om någon billig PC-nätdel som inte har klarat av utlovade belastningsströmmar.
De problem jag har märkt med dåliga nätdelar är framför allt följande:
1) Dålig filtrering av utgående spänningar - snålt dimensionerade filterkondensatorer, ofta ingen extra filterlänk med spole efter likriktaren. Detta medför stort rippel, som kanske i och för sig inte är funktionsstörande för moderkort, processor mm men som däremot kan störa analoga signaler (t ex brus i signal från ljudkort, bildstörningar på skärmen, krångel med nätverkskort och USB).
2) Elektrolytkondensatorer av dålig kvalitet (antingen från tillverkare med dåligt rykte eller inte specade för att tåla de rippelströmmar det är frågan om), som får kort livslängd. Om man hittar en relativt ny PC-nätdel i en elektronikskrotbinge så finns det säkerligen ett antal uppsvällda eller läckande kondensatorer i den, byter man dem fungerar allt bra sedan.
3) Dålig filtrering på nätspänningssidan - ibland ser man att plats finns på kretskortet för avstörningsspolar mm men de är inte monterade utan ersatta med trådbyglar. Det orsakar att datorn sprider störningar via elnätet, kan väcka stor irritation om någon i grannskapet vill lyssna på mellanvågs- eller kortvågsradio. Det kan också störa datakommunikation via elnätet (t ex vissa nätverkslösningar eller fjärravläsning av elmätare).
4) Elsäkerhetsbrister. För små isolationsavstånd, kritiska komponenter för nätspänning saknar typgodkännande, dålig isolation i transformatorer, risigt monterade ledningar för nätintag och skyddsjord.
5) Olämpligt gjord fläkttermostat, man har prioriterat låg ljudnivå alldeles för mycket så att fläkten inte går igång för fullt förrän det är alldeles för varmt i nätdelen. Det medför framför allt kort livslängd hos elektrolytkondensatorer, även om de i och för sig skulle vara av fullgod kvalitet.
6) Dålig kylning pga att tilläggskomponenter (t ex extra kretskort eller stora spolar för PFC, effektfaktorkompensering) är monterade så de blockerar luftströmmen genom nätdelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dator fråga
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2009, 11:43:48 »
När strömmen tryter uppstår spänningsfall. Billiga nätagg klarar inte så stora belastingar under längre tid. Dyrare klarar det bättre.
Alla nätagg som säljs i Eu skall vara godkända och därmed försedda med ett CE-märke. Om nätagget är CE-märkt skall det vara ok med störningar. Men det är ju lite hur som helst idag så ....
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 11:50:42 av MGKea »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dator fråga
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2009, 12:24:30 »
When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a power supply will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 10-20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 20-30% for 24/7 usage and 1+ years.
Bygger man en ny dator för ex antal tusen kronor tycker jag man kan kosta på sig tex. 370:- och få ett nätagg på 400W (Inet bulk)
PS! såg att det inte var direktlänk till sidan
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Stirra er inte blinda på totala effekten.
Värdena på +12 volt spelar allra störst roll idag eftersom de mest krävande komponenterna ligger på just denna spänning.
Används flera grafikkort i SLI eller Crossfire ökar dessutom kraven ytterligare.
Har dessutom nätageregatet 2 12v linor så kan man inte enbart addera ihop de olika ampertalen för att få fram kapaciteten utan de anger bara när överbelastningsskyddet slår ifrån.
Ett nätagg som anger 400 watt som maximal uteffekt på +12 klarar alltså av att leverera max 400/12 = 33.3 A
Nätageregatet är ju en av de komponenter som iaf jag brukar ha längst och det jag definitivt inte snålar med.
Ett bra kragg klarar att leverera jämn ström utan några dippar. Dessutom brukar billiga nätagg ofta låta som ett reaplan. Jag tycker definitivt att det är värt att lägga lite extra på att få något tyst aggeregat och stabilt nätageregat som inte sabbar något om det ger upp.
När det gäller nätageregat  brukar Seasonic få bra omdömmen i Silent PC Review.
(Andra som ska vara bra är tex ocz som jag har för mig är samma saker som seasonic, Antec och Tagan tex)
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2009, 13:27:11 »
Glöm inte bort de övriga spänningarna som brukar räknas in i det watt tal som marknadsförs!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Dator fråga
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2009, 18:36:58 »
Den gamla datorn är en compaq presario 8000 med P4 på 2.66 ghz
på nätdelen står det Bestec atx 250-12 x rev 2    output 250 w max
+12v 14 A
+5v 25 A
+3,3v 18 A
-12v 0,8 A
+5vsb  2A
5v+3,3v max 165w
5+12v max 218
om nu det säger något Sc:,h
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2009, 20:13:04 »
+12v 14 A
+5v 25 A
+3,3v 18 A
-12v 0,8 A
+5vsb  2A
5v+3,3v max 165w
5+12v max 218
Testa innan du köper nytt.
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2009, 20:25:02 »
måste man ha minnen parvis på det moderkortet?
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2009, 21:03:00 »
Vad heter moderkortet då?
Oftas funkar ett minne eller ett eller två par.
SV: Dator fråga
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2009, 11:34:21 »
Jo, CE-märket innebär ju att tillverkaren försäkrar att nätaggregatet uppfyller de standarder som han själv tolkar att EMC-direktivet och Lågspänningsdirektivet kräver att han ska följa. Men det finns ju inget krav på att tillverkaren ska anlita ett ackrediterat labb för testning utan han kan mycket väl göra en självdeklaration. Och om tillverkaren/importören är mindre nogräknad så kan det nog vara lite si och så med hur självdeklaration och verklighet stämmer överens. Det finns också en del oseriösa testlabb som gärna totar ihop fina testrapporter om produkter som de i verkligheten aldrig har testat, de låter naturligtvis gärna påskina att de skulle vara ackrediterade på ett eller annat sätt.
Men, som sagt, man ska komma ihåg att ett CE-märke INTE innebär att produkten i fråga har granskats formellt av någon myndighet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2009, 16:59:51 »
Var i väg och skulle köpa grejerna då var moderkorten till amd slut huvuddunk
köpte istället en pentium dual core e5400 2500ghz med ett Gigabyte G31M-ES2L moderkort
Det konstiga är att när jag mäter med min classe mätare så har förbrukningen halverats  jämfört med det gamla moderkortet och pentium 4 processorn                    från 100w till 48 w när den inte arbetar    även samma resultat när processorn arbetar
på denna gamla hade jag iförsig extra grafik kort,nätverks kort och ljud kort
oem lic till xp home  löste sig  körde in en lånad oem skiva och slog in min produkt nyckel.
jag som trodde att inte den gamla nätdelen skulle fungera
såg också att de skickade med prog  för enegibesparing så att processorn skulle dra mindre ström när den inte används
som hade en energi räknare som räknade hur många kw man sparade på funktionen
men satan vilken skillnad på fart det blev, har iförsig bar lagt in virus prog än så länge
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2009, 20:10:40 »
det står att processorn har 2,5 ghz och fsb är 800 mhz     hur får man ihop det enligt denna skärmdump ?
Utloggad MGKea
SV: Dator fråga
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2009, 20:26:29 »
Så det fungerade med befintligt nätagg?
Vad vill du gära med GB programmet?
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2009, 20:42:44 »
vad menar du med gb prog
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Dator fråga
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2009, 21:23:18 »
Oj så det fanns en "övrigt" kategori här på forumet...  :D
Att försöka flytta en hårddisk från en maskin till en annan och köra igång i hopp om att windows ska funka, så är det inte troligt.
Även om man lyckas, så lär man nog få sitta länge för justera.
Då är det snabbare och mycket fräschare att installera om pånytt.
Minnen idag är billigt, windows XP och de där klarar dock inte hantera mer än 2,5gb eller om det var 3,5gb. Jag själv har 4gb till mitt xp så endel utav det utnyttjas inte. Hellre förmycket än förlite, bristen på minne brukar vara orsaken till att saker går långsamt...
Man bör hålla sig till 1 eller 2 minnen, (helst 2), iaf ifall man ska vara nördig - det blir lite instabilare med 4 minnen...
Det har ju kommit ny sorts processorer och tillhörande moderkort och där är 3st minnen den nya standarden att ha...
För er som funderar på köpa nätdel så är Corsair kvalité, deras watt behöver inte vara uppe i vansinnes tal utan deras prylar är starka nog redan på låga siffror och driver det mesta, och detta gör dom utan att föra oväsen...
Med busshastigheten menar man den hastighet information färdas mellan nordbrygga(ett chip på moderkortet) och processor. Busshastigheten ändras i förhållande till din FSB.
Sån information kring processorns hastighet är det man ska använda sig utav ifall man ska clocka/trimma systemet så den presterar mer än vad det är tänkt. Vilket man gör via BIOSen - något jag anar du varit inne i ifall du nu byggt ihop dina nya delar - om inte så kan det vara värt att gå in och justera biosen för justera lite...
När man ser din bild så går den ju inte alls i den hastighet den ska. 2.7ghz är e5400 processorn på och bilden visar 1.2ghz... Stämmer det så skynda dig in i biosen, yr runt lite, ställ in rätt hastighet och vips så får du en mycket snabbare dator...
Detta med att din nuvarande dator drar mycket mindre ström är ej konstigt då processortekniken, likt allt annat, förbättras. Dessa förändringar pratas ofta med hänvisningar till "NM" i ditt fall "45nm" och desto mindre desto snålare & kallare... nu när du ökar din fart kommer datorn bli lite varmare och törstigare såsett men inte drastiskt..
E5200 processorn sägs vara clockvänlig, många hetsar upp dem i över 3.5ghz... Men för sånna projekt krävs stabila prylar runtom och kunskaper...
Utloggad FRJO
SV: Dator fråga
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2009, 21:33:03 »
den går upp i 2400 ghz i bland, multiplern ändras mellan 6  och 12  men på min kartong står det 2500 ghz     ska jag vrida upp multiplern eller fzb?
