Författare Ämne: Kontrollera värmepumpens prestanda  (läst 1845 gånger)
Utloggad beda
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 september 2009, 20:19:43 »
Hej jag har en värmepump som installerades 2003 efter några år började jag fundera på om den verkligen fungerade som den skulle, jag fick för ett tag sen kontakt med Energikompetens som gjorde en prestanda mätning på värmepumpen det visade sig att COP bara låg på 1,92 pga trasig expansionsventil. Gör inte som jag vänta utan kolla era anläggningar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Kontrollera värmepumpens prestanda
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 23:15:29 »
När det blir lite kallare så pumpen får börja jobba mera blir det en uppföljning på denna med en ny mätning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24714.0
Man måste ju hålla koll på prestanda :)
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad beda
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 19:26:14 »
Den här mätningen gjordes med ett Clima Check instrument och den kan göras när som helst.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 22:12:31 »
Om man skriver ner vad man har för temperaturdifferans mellan tillopp och retur, cirkulationspumpens läge, och årstid har man ganska bra koll om värmepumpen går som den ska.
Värmeeffekten från värmepumpen ger ett direkt utslag på temperaturdifferansen.
Sedan har man ju elräkningen att titta på också ;-)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 23:19:36 »
Det enklaste och billigaste är väl att hålla koll på elförbrukningen. Ligger man på ungefär samma förbrukning under jämförbara perider (år eller månad), så är pumpen ok.
//Ronnie
