Författare Ämne: Veckotimer  (läst 11067 gånger)
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
Veckotimer
« skrivet: 28 september 2009, 08:44:54 »
Nu när jag har låång erfarenhet...... (Vadå, den har ju gått en hel helg!)
...måste jag säga att jag redan är helt övertygad om det här med Veckotimer, varför i allsindar har inte fler tillverkare denna funktion?!?
Först ska jag säga att jag är övertygad men inte av besparingsskäl utan av komfortskäl. Misstänker att besparingarna man gör är mycket små men det är guld värt att kunna ha en behaglig sovtemp men redan varmt när man går upp till frukost.
Så här har jag ställt våran:
Mån-Fre: 6-7.30: 21°  ; 7.30-15: 18° ; 15-21: 21° ; 21- : 18°
Lör-Sön: 7-21: 21° ; 21- : 18°
Verklig temp i huset blir 1,5-0,5° högre beroende på avstånd till pumpen.
Sänkningen 7.30-15 på vardagar är ju en besparingssänkning vilken jag ju alltså inte tror sparar så mycket men varför inte när det är så lätt? Nu när utetempen är så hög innebär i princip sänkningarna att pumpen inte går alls.
Nån annan som kör annorlunda / tänker annorlunda med sin veckotimer?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Veckotimer
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 13:44:38 »
Har inte testat min timer än.. har inte haft så stort värmebehov än, men min tanke har varit att använda den som du gör med din, ja det är ju otroligt att inte fler tillverkare har denna funktion (vissa har ju iofs). Man kan ju bara dra slutsatsen att Daikin de kan dehär med värmepumpar och tillverkar riktigt bra och rekordeliga sådana! ;D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Veckotimer
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 14:30:30 »
Nä, knappast något större värmebehov än..... Men ny pryl, den måste köras och testas  studs
Jag har inte sett någon annan tillverkare som haft en. Vilka har jag missat?
Jag är med på den slutsatsen!  Thumbsup Blir nog snart tvungen att hävda att Daikin är de enda...  ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Veckotimer
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 15:24:21 »
Jo, det verkar vara rena stenåldern hos de flesta fabrikaten. Jag funderar faktiskt lite på en Daikin nu istället för ME. Daikin har även bra kyleffekt och det ser jag också som ett plus.
Ett par frågor ang. timern.
1) Upprepas programmet varje vecka?
2) Vad händer vid strömavbrott?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Veckotimer
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 15:42:46 »
Låter mycket smart!! Denna funktion saknar jag på Bosch´en..Daaamit!
/A.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Veckotimer
« Svar #5 skrivet: 28 september 2009, 16:06:28 »
Hej Ubbe0!
1) Japp, man ställer per veckodag måndag till och med söndag och sen bara rullar det.
2) Med min låånga erfarenhet :D har jag inte varit med om nått strömavbrott än. I manualen står det bara att klockan kommer gå fel och måste korrigeras. Får hoppas att det innebär att den fortsätter på inställt program med en viss tidsförskjutning...
Har nog lovat väl mycket i tidigare tråd nånstans, när jag läste i manualen framgår att man ju inte kan ställa driftläge eller fläkt, bara tid och temp. Vilket ändå är det jag är ute efter....
En bra grej som jag noterade är att den hoppar inte ur programmet av att ändra temp. Om man tycker det är kallt/varmt kan man justera tempen också "hoppar den tillbaka" till programmerat värde vid nästa programmändring.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Veckotimer
« Svar #6 skrivet: 28 september 2009, 16:10:10 »
bara tid och temp
Man kan även slå på och av pumpen, missade detta i hastigheten.
Utloggad Apan
SV: Veckotimer
« Svar #7 skrivet: 28 september 2009, 18:16:39 »
Gör inget om den kör i autoläget, för pumpen i detta hus är bara påslagen under hösten, vintern och våren, så någon kyla lär den ej slå igång, men smart funktion! Saknas..
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Veckotimer
« Svar #8 skrivet: 28 september 2009, 18:38:54 »
Finns ingen anledning att den ska gå i autoläget. Är den ställd i värmeläge när veckotimern startas så är det där den fortsätter.  :)
Det jag menade var att man får ställa den i ett driftsläge och ett fläktläge vilka sedan förblir desamma orört av veckotimern.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Veckotimer
« Svar #9 skrivet: 28 september 2009, 19:04:10 »
OK, bra mycket bättre än stenåldern då ivf. Bör vara på åtmintone bronsåldersnivå enl min bedömning.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Veckotimer
« Svar #10 skrivet: 28 september 2009, 19:57:44 »
Med ändrat driftsläge, är vi då i järnåldern eller?  ;D
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
SV: Veckotimer
« Svar #11 skrivet: 28 september 2009, 21:44:52 »
Vecktimer rockar! Vi kör vår ungefär enligt följande...
Söndag-torsdag 05:30-07:00, 23ºC och 17:00-22:00, 22ºC
Fredag-lördag 08:00-10:00, 23ºC och 17:00-0:00, 22ºC
Vi har söderläge så dagtid behövs i princip ingen värme alls och då är det bättre att pumpen är avstängd än att den kör då och då i onödan. Som andra har sagt så sparar man kanske inte så jättemycket el på detta, dock borde antal start/stopp minska ganska ordentligt när man inte har pumpen på dagtid då i princip ingen värme behöver tillföras? Kanske kan förlänga livet lite, vad vet jag? Jag utger mig inte för att vara expert på området direkt men läser det jag kommer över b00k
Trodde veckoprogram fanns på "alla" värmepumpar? Toshiba måste ju iaf. ha det? Det är ju världens i särklass bästa pump har jag hört?  ;D
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Veckotimer
« Svar #12 skrivet: 28 september 2009, 22:24:21 »
 *roflmao*
Passa dig nu kommer den stora stygga Raffen och tar dig......
Utloggad Apan
SV: Veckotimer
« Svar #13 skrivet: 29 september 2009, 10:50:20 »
Daikin verkar vara Världsledande, eller hur Mr Raff? ;)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Veckotimer
« Svar #14 skrivet: 29 september 2009, 15:27:27 »
Anar jag ironi i luften? ;D Raffen tar det nog med glimten i ögat ;)
Handöl braskamin
