Författare Ämne: Veckotimer  (läst 11068 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Veckotimer
« Svar #15 skrivet: 30 september 2009, 01:38:08 »
Hej Dennisson!  Ja du har verkligen helt rätt här. Thumbsup Självklart så har jag glimten i ögat och tycker att det är riktigt skoj om ni har roligt givetvis. ;) ;D
Och självklart finns det även ett veckoprogram om man så vill på Toshiba, i den mån att man kan starta och stoppa pumpen på vissa inställda tider varje dygn året runt om man så vill, mer avancerat än så är det väl inte. Men ni förstår att Toshiba har ju då i första hand satsat på de egenskaper som är verkligen viktiga för en luftvärmepump och skippat en massa onödigt krims-krams som ofta bara ställer till krångel och bekymmer inkl ev onödiga extrakostnader, medans en hel del andra pumpfabrikat har satsat på en massa finesser istället, mer eller mindre onödiga sådana, men samtidigt helt missat en del andra verkligen viktiga egenskaper, vilket jag då tycker är tråkigt egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Veckotimer
« Svar #16 skrivet: 30 september 2009, 08:22:21 »
Tror nog värmepumpen är minst lika bra, trots en bra timerfunktion, jag skulle gärna vilja ha denna funktion istället för den enkla timern som finns på det flesta pumpar..
/A.
