Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166660 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Miljöbil ?
« Svar #360 skrivet: 21 januari 2010, 14:43:58 »
Miljöbil hit och miljöbil dit ... ursäkta gamle vän (Maria) http://www.barometern.se/ledare/klimatvaxlingar-ar-naturliga(1608352).gm
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #361 skrivet: 21 januari 2010, 20:39:05 »
hej.
någon som vill hänga på o privat inportera el bilen jag pratat om ??
som det ser ut nu så tillåtes ingen köpa i europa denna bil då det utövats påtryckningar på fabriken.
min kinesiske vän köper ut denna bil i kina med ecc document mm o exporterar den till mig. tyvärr enda vägen just nu.
jag är medveten om att det kan bli lite strul med reservdels hanteringstiden om den strular men jag kommer att köpa i alla fall.
ca 1 veckas leveranstid med flyg på reservdelar så det är inte katastrof. service får man nog utföra själv ;)
skall kolla med myndigheter nu om det är ok med alla document nu innan betalning. vore surt om man inte fick registrera den här.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Miljöbil ?
« Svar #362 skrivet: 21 januari 2010, 21:14:09 »
med tanke på hur krocksäkra kinesbilar är så hoppas jag att bilprovningen har invändningar mot inregistrering av dylikt skräp.
så här kan ett kinesiskt krocktest sluta:
detta är ändå en 2007:a, fast några airbags hade ju inte behövts på den egentligen, det räcker ju med att instrumentbrädan kommer emot en:
skrämmande att en liten bubbla ritad på 40-talet kan ha bättre krocksäkerhet:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #363 skrivet: 21 januari 2010, 21:38:23 »
Greven, invig mig, vad är det för bil? Och Oskar, kör du din bil som drar 2liter milen! Och om den är krocksäker eller ej påverkar nog ej dig!
/A.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #364 skrivet: 21 januari 2010, 23:16:24 »
oskar det är sällan jag dissar folk på grund av deras inskränkta okunskap !! men i detta fall gör jag ett undantag.
bilen är ncap testad med mycket gott resultat. jag kunde förstå om du har åsikter om du har en minsta aning om vilken bil du dissar. för att ge något kritik så bör man väl veta först o främst vad det är som man skall kritisera.
krister
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #365 skrivet: 21 januari 2010, 23:24:12 »
/A.
som jag skrev tidigare så är det en bil som redan finnes ute i europa men som är köpt tom / ombyggd från ny.
finnes i flera modeller men modellen jag tänker satsa på ser ut som en ford mondeo. obs!! det är inte en ford .
270 hk 4 wd 550 nm i vrid  2500 kg  räckvidd 35-40 mil på 1 laddning. batterierna skall hålla ca 80 000 mil. ingen syra endast nya tekniken med järn. ett batteri ser ut som ett stereo slutsteg till en bil 200ah 5 kg st.
vad gäller miljön så är det väl inte det första jag tänker på utan jag fokuserar mig nog mer på drifts ekonomin. kan man köra bil i mitt fall gratis med egen prod vindkraft o samtidigt göra miljön en tjänst då är det i alla fall kanooon för mig. sedan så kommer det säkert att vara en massa barnsjukdommar som jag kommer o spy galla över men jag tänker chansa i alla fall. dom har funkat bra i usa men 25 gradig kyla o in o ut ur varmgarage med fukt bekymmer vet man inte ännu hur det funkar. men jag tror det skall funka bra då de flesta elektronik prylarna är hel kappslade.
krister
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 23:35:53 av greven1 »
Utloggad Apan
SV: Miljöbil ?
« Svar #366 skrivet: 22 januari 2010, 07:31:29 »
Greven, har du nån länk? Vart ju med sugen! Laddar gratis på jobbet..ler
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Miljöbil ?
« Svar #367 skrivet: 22 januari 2010, 08:27:47 »
/A.
krister
 svensk bilprovning är en stor glädje dödare
 även om bilen är godkänd i EU
 så behöver inte bilprovningen godkänna den
 tex en mercedes Brabus som är typad och
 godkänd i tyskland TYV
 får du inte godkänd av bilprovningen i sverige
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Miljöbil ?
« Svar #368 skrivet: 22 januari 2010, 11:11:34 »
/A.
krister
 kjell  *vinkar*
Om bilen är helfordonsgodkänd i något EU-land så är det inga problem att sälja den i Sverige heller. Men ett problem med just Tyskland är att en del tyska delstater spjärnar emot och fortfarande inte accepterar EU:s regelverk, de lyckas på något konstigt sätt fortsätta hävda de gamla tyska fordonsbestämmelserna. Säljs Mercedes Brabus i några andra länder än Tyskland?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Miljöbil ?
« Svar #369 skrivet: 22 januari 2010, 12:26:45 »
Bilen låter ju otroligt intressant!!
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Miljöbil ?
« Svar #370 skrivet: 22 januari 2010, 12:45:26 »
hej..
Av det jag sett och läst är det nästan för bra för att va sant,bilarna går hårt och har en oöverträffad aktionsradie (40mil)..
Sen att batterierna påstås hålla otroligt länge försämmrar ju inte saken...
stämmer faktan bara till 50% så är det ändå en 0troligt bra elbil mot skämten som finns i dag.
Har sett/läst om folk som bygger egna elbilar,dom håller på att få upp ögonen för just den typen av batterier från kina,batterierna har fått väldigt bra respons av dessa användare
så jag tror till 110% på grejerna.
Rent praktiskt så bör ett sånt fordon lättsamt fixa ca 90-95% av bilkörningen som vi svenskar har,i regel så står det ändå en 2 bil på tomten som går att nyttja vid extremt långa resor..
annars så kan ju hyrbils företagen få låna ut en bil den gången jag ska ut på långstyr
det bör man ju ha råd med om man annars kör el bil.....
Men min enda fråga i ämnet är....Tror ni man lätt får "sladd" med en Elbil  :D
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 12:56:03 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 10046
SV: Miljöbil ?
« Svar #371 skrivet: 22 januari 2010, 12:57:50 »
Vad är det för spänning på batteriet? Utan den siffran finns det ingen möjlighet att beräkna antalet kWh/kg och det värdet är det intressanta. 40 Ah/kg säger inte mycket.
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #372 skrivet: 22 januari 2010, 13:06:19 »
Kanske inte lika irreterande som en sladd men känns den stötig... ? :D
Faktum är att jag redan fått en chock... av bara grevens uppgifter. Snacka om elbilen kommer att chocka marknaden.
Man kommer att se direkt vem som försökt slanga en elbil... de ser ut som hulken, frankenstein... + tyvärr dessvärre en och en annan oskyldig som inte kan rå för sitt utseende ....  ;D
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 13:14:59 av MGKea »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Miljöbil ?
« Svar #373 skrivet: 22 januari 2010, 13:24:46 »
Varför har ingen uppfunnit en trådlös förlängningssladd. Skulle vara toppen vid julhelgen när all belysning ska upp  Thumbsup
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Miljöbil ?
« Svar #374 skrivet: 22 januari 2010, 14:04:21 »
Trådlös el, då måste man börja oroa sig för att grannnen stjäl el också... :D
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
