Författare Ämne: slang längd  (läst 14022 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
slang längd
« skrivet: 26 september 2009, 23:29:09 »
Hej Håller på att bygga ett uterum på 42 m2.Jag har gjuten platta med 3dm cellplast isolering under plattan,med ingjuten 20mm golv värmeslang i plattan.Jag har en fönster yta på 12m*2,1m 3glas argon.Resterande väggar har 220mm isolering,Taket är kanalplast u värdet ska vara 1,1 Jag fick tag i en IVT Greenline 4kw som jag tänkte värma uterummet med.Hur lång ytjordvärmeslang bör jag gräva ner???? Sc:,h
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
  • Antal inlägg: 31274
SV: slang längd
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 13:35:22 »
Beroende på jordart så gissar jag på ca 200 m, mer om det är sandig jord.
  • Antal inlägg: 36647
SV: slang längd
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 13:47:13 »
Var i landet? I södra halvan av landet bör 200 meter räcka, men i norra kan du behöva upp till 300 meter.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: slang längd
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 13:47:48 »
Jag skulle nästan dubbla den längden, 340m är mitt bud 12w/m.
Beräkningsspannet ligger mellan 18-12w/m beroende på jordart och energitäckning.
Slang är billigt, ta i.
Over and out!
SV: slang längd
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 13:49:34 »
På en 4 kW värmepump plockas bara 3 kW ur marken, jag har räknat med 10 - 15 W/m beroende på var i landet han finns.
Dessutom tror jag inte att uterummet kommer att dra så mycket energi.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: slang längd
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 13:55:38 »
Det är sant, men det är alltid skönt att ha lite extra nedlaggt för framtiden
Over and out!
SV: slang längd
« Svar #6 skrivet: 27 september 2009, 14:00:00 »
Håller med, finns det gott om mark att förlägga på så ta gärna till lite extra.
Dock tror jag att det räcker med 200-300 meter.
Min bror har en Nibe 5 kW som han värmer sitt hus med, ca 170 m2, i Piteå, 320 meter slang - kommer aldrig ned under 0 grader på inkommande KB.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 14:01:33 av Rickard »
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 19:41:27 »
Hej tack för alla svar!!!
Jag bor i Falun och utanför mitt hus finns det bara lera att gräva i.
SV: slang längd
« Svar #8 skrivet: 28 september 2009, 09:00:41 »
Perfekt för jordvärme. Thumbsup
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #9 skrivet: 28 september 2009, 10:00:21 »
Jag har hört att marken där slangarna ligger kan komma att skjuta sig så att gräsmattan blir knölig.Finns det något sätt att undvika detta fenomen?
SV: slang längd
« Svar #10 skrivet: 28 september 2009, 10:21:59 »
Om du vill vara säker på att det inte skjuter skall du lägga mycket slang, 300 meter eller mer.
Men än en gång, jag tror att energibehovet i uterummet är så pass lågt att du inte kommer att få några problem med din slinga även om du gör den kortare.
Men OK, om du kopplar in resten av huset på värmepumpen så den får gå hårt, då skulle det kunna bli problem.
För övrigt har jag aldrig sett tjälskjutning på mark där konventionell jordvärme anlagts, däremot där man kör med kopparrör, typ 2 X 30 meter, och direktexpansion, där kan man frysa ned marken till långt under 0 grader - och få tjälskjutning, speciellt om det är lerigt.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #11 skrivet: 29 september 2009, 20:15:17 »
En till fundering.
Om jag i framtiden skulle vilja värma hela huset med jordvärme skulle det vara bättre att lägga typ 250m i en slinga nu och komplitera med en till slinga till på 250m när jag konverterar bostadshuset eller ska man lägga ner en lång slang från början??? Huset är på 132m2 bygg år 1981 + uterummets 42m2 Hur stor pump behöver jag till hela huset?? I dag förbrukar jag totalt 15000kw och eldar ca 8m3 i kakelugn utan uterum
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: slang längd
« Svar #12 skrivet: 29 september 2009, 20:23:10 »
350m slang och en 6kW pump, det klarar du både hus och uterum på.
SV: slang längd
« Svar #13 skrivet: 29 september 2009, 21:33:32 »
Om uterummet håller 20 ºC och det är -20 ºC ute så försvinner 1,1x42x40=1,8 kW genom taket på uterummet. 3-glasfönster har U-värde på mellan 0,6 till 1,2 så jag räknar på 0,9 där och får då 12x2,1x0,9x40= 0,9 kW. Så då drar uterummet ca 3 kW vid 40 ºC tempdiff.
Jag skulle då rekommendera en 8 kW VP och minst 400m (kanske 500m) jordvärme för hela rasket.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #14 skrivet: 30 september 2009, 21:35:21 »
Om jag börjar med att rikta in mig på uterummet och lägger ner 250m slang till min 4kw pump så borde jag har jag löst värmefrågan där. I framtiden kan jag nog gräva ner en slinga till på 250m och koppla i hop slingorna till en ny 8kw pump Är jag ute och cyklar ? Är det ett bra alternativ? Har inte pengar just nu till konvertering av huset.
