Författare Ämne: slang längd  (läst 14023 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: slang längd
« Svar #15 skrivet: 30 september 2009, 23:29:13 »
Om jag börjar med att rikta in mig på uterummet och lägger ner 250m slang till min 4kw pump så borde jag har jag löst värmefrågan där. I framtiden kan jag nog gräva ner en slinga till på 250m och koppla i hop slingorna till en ny 8kw pump Är jag ute och cyklar ? Är det ett bra alternativ? Har inte pengar just nu till konvertering av huset.
Låter som en vettig tanke, men tänk då på att koppla rören inne i huset så att du kan T:a in en nya slinga på det befintliga utan att behöva byta en massa ventiler, eller bygga om så mycket bland rören - det kan fort kosta nån tusing extra.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
SV: slang längd
« Svar #16 skrivet: 14 november 2009, 00:17:46 »
Skit  huvuddunk huvuddunk huvuddunk  Har börjat att gräv idag och det är bara lera ner till 70-80 cm och lättgrävt sedan de sista 20-30cm byter vi skikt och det är bara eller väldigt mycket grovsten med problem för grävaren som följd.De har grävt 60m i dag 1m djupt och grävaren  börjar misströsta.Jag har köpt 300m slang och undrar om jag kan gräva lite grundare och få ner mer slang i marken i den lättgrävda leran typ 70-80cm djup än de 200m 1m djup jag tänkt.OBS slangen är nu tänkt till att vara bara till uterummet och 4kw pumpen.Pumpen slangen 300m 75l köldbärare kopplingar är redan köpta och i morgon kl 10.00 börjar vi gräva igen. HJÄLP
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
SV: slang längd
« Svar #17 skrivet: 14 november 2009, 02:07:29 »
Lägg slangen i leran, jag tror det är BÄTTRE än att gräva ned den till ett större djup, där du har ett mer dränerande material.
Mark/jord/lera med hög densitet och hög fukthalt ger mer energitillskott än väldränerande grovsten.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #18 skrivet: 14 november 2009, 09:42:13 »
Tror du att det finns något mindjup för grävningen
SV: slang längd
« Svar #19 skrivet: 14 november 2009, 09:57:25 »
60cm
I falun får ni ju snö, och om marken inte packas av snöskotrar får ni väl i princip ingen tjäle som påverkar slangen negativt, så det borde vara helt riskfritt att gräva den på 60-80 cm djup.
Lägger du till 20-30 meter får du samma resultat som om de lägger den på 1 meters djup.
« Senast ändrad: 14 november 2009, 10:01:36 av Rickard »
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #20 skrivet: 14 november 2009, 10:07:06 »
Då försöker jag lägga ner 300m slang min 60cm Blundar och håller tummarna att det blir bättre längre fram.
Utloggad tommeltott1
  • Antal inlägg: 3
SV: slang längd
« Svar #21 skrivet: 28 december 2009, 20:51:55 »
Hei
Jag tenkte å grave med en skuff som er 1,2m bred og legga slang i hver side av grøften.
Da trenger du bare å grave 150 meter. Hvis dere har nok bred skuff da. Bare et lite tips  ;)
SV: slang längd
« Svar #22 skrivet: 28 december 2009, 22:37:51 »
300 meter med bara 1.2 meter mellan  är nog i minsta laget för en 6 kW pump om den nyttjas fullt.
  • Antal inlägg: 3
SV: slang längd
« Svar #23 skrivet: 28 december 2009, 22:52:49 »
Okei  ???
Jag tenkte lega 2x300 meter slingor i leran. Med 10kw pump. Burde jag øka til 1,4-1,5m mellan slangene her.?
SV: slang längd
« Svar #24 skrivet: 29 december 2009, 00:19:42 »
Okei  ???
Svårt att säga när man inte vet var du bor och vilket effektbehov huset har.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: slang längd
« Svar #25 skrivet: 02 december 2011, 23:17:19 »
säsongen 2010-2011 hemsk vinter så förbrukade jag 3615kw under 4620 timar okt-april jag är hel nöjd.
nu vet jag vad mitt uterumm 42 m2 förbrukar under dessa förhållande. fick ner 225m slang till min 4kw pump.NU ska resten av huset värmas via jorden.frågan är hur djupt ska jag borra och vilken pump ska jag välja villkenefekt på raddarna ska jag ha?Resterande yta är 132m2
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: slang längd
« Svar #26 skrivet: 03 december 2011, 08:58:55 »
 kul att värmen i uterummet blev bra  Thumbsup
till ditt hus behövs nog lite mer uppgifter, tex energiförbrukning. eller hur bra huset är isolerat.
 för radiatorerna så kan man göra en beräkning för varje rum och sedan lägga ihop alla effekter och då ska man hamna i närheten av värmepumpens effekt.
Over and out!
