Värmepumpar - Luft/vatten
Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW"
(Moderatorer:
Rickard
Julas värmepump!
Ämne: Julas värmepump! (läst 12051 gånger)
cigarren
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Rättvik
Antal inlägg: 10
cigarren
Julas värmepump!
26 september 2009, 16:33:27 »
Är det bara skrot och båg? Priset är ju lockande men köper man billigt kanske kvaliten är billig och funktionen undermålig! Är det någon som har erfarenhet?
Trähus 2 vånings 160 kvadrat ytjordvärme m kopparslinga (supertherm pump) + pellets + elpatron huset byggt 1908 m källare + 3 kaminer varav en onzza pelletskamin, bor i Rättvik Dalarna!!!!
Luring2
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 191
Luring2
SV: Julas värmepump!
27 september 2009, 09:36:58 »
hej, angående julas l-v pump
Se tråden om Enegicentrapumpen, i princip samma pump, Jula använder snabbkoplingar till mediarören, annars samma som jag förstått det. Själv har jag en enegicentra, Dock har denna pumpen inte allt som grävs för att vara bra i vårt klimat, ålderdomligt förångnings"munstycke", för tätt mellan förångar lammelerna, lite väl billig kondensor, mm Sammantaget så funkar min pump ganska bra när ute-temperature över 3-4 grader, då avfrostning ej behövs. Vid kallare väderlek är effekten blygsam, speciellt om det är fuktigt. Kvaliten är ju inte speciellt hög heller, många har haft problem med läckage på givare och annat, Julas lev av denna pump har gått i konken, nuvarande firma som skall sköta servic och så tror jag är ett oprövat kort.
Slutsats, har du normala effektbehov, köp en mer stabil pump typ CTC Nibe eller några av de andra stora aktörerna, Har du ovanligt lågt effektbehov, och inte oroar dig för att fixa ev problem själv, så kan du ju chansa. Men jag skulle nog kolla med greven (Ägaern av energicentra) om han inte har någon kvar, så är garanti och service nog säkrare än genom Jula (min första E-centra pump krånglade, fick dock en ny utan problem av Greven)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
cigarren
Stad/land: Rättvik
Antal inlägg: 10
cigarren
27 september 2009, 21:51:06 »
:)Tack för svaret. Jag uttryckte inte min fråga till fullo, skall bara ha jula pumpen som komplement till ytjordvärmen + pelletsen detta för att spara markenergin tills snön kommer och isolerar marken vilket gör att ytjordvärmens effekt blir bättre alltså var tanken att jula pumpen bara skall användas för att producera varmvatten + tills snön kommer och på våren kan inte tänka mig att det skulle röra sig om mer än 3 - 4 månader då det ej är alltför kallt.
Detta var min teori!!! Priset var rätt 22000:- och utförliga garantivillkor 5år på kompressorn, så jula måste ju ändå svara upp mot detta om de säljer pumpen, antar jag
Luring2
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Luring2
28 september 2009, 07:06:40 »
Hi cigarren
Då kan det nog funka bra, dock har denna pump ingen funktionalitet för legionellakörning, så du måste nog ha en VV för att toppa värmen, eller patroner på återkommande timerfunktion. Men 22 ksek för att värma "bara" vattnen, det tar säkert rätt många år för återbetalning (om du inte har ovanligt hög förbrukning). Det kan nog funka med Jula, men läser man energicentratråden, så ser man att många har haft problem och mycket långsam hjälp av jula med dessa pumpar (fast det var under tiden då Foma var på konkurskanten, kanske bättre nu).
Jag såg att någon sålde en energicentra på blocket i går för 13 ksek, kanske kan vara något?
mvh
/Svante
cigarren
Stad/land: Rättvik
Antal inlägg: 10
cigarren
28 september 2009, 10:33:00 »
Tack för alla goda råd. Har nu avbokat pumpen hos Jula. Hittade något annat i lågprissegmentet Sfinx Solar är det någon som vet något om deras pumpar, de annonserar ju på den här sidan, priset är iallafall lågt kanske kvaliten är likvärdig.
Jag är intresserad av ett komplement + vv beredning ej fullvärme!
cigarren
Stad/land: Rättvik
Antal inlägg: 10
cigarren
29 september 2009, 21:23:06 »
Jag bor i Rättvik Dalarna
intrestin
Antal inlägg: 18
intrestin
02 oktober 2009, 09:55:05 »
Jula har nu en pump som heter ANSLUT de har ju slutat sälja Foma. Är det inte så att den pump som här åberopas INTE är likvärdig med Energicentrapumpen då den är ny enligt personal ?
Har inte sett nån här på forumet som kommenterat det nya namnet eller pumpen.
Inressant att veta något om den...
Mvh
intrestin
cigarren
Stad/land: Rättvik
Antal inlägg: 10
cigarren
02 oktober 2009, 11:59:55 »
Hej! Har du kollat pumpen på sfinx solar? Den är billigare men vet inte något om kvaliten och garantier.
Upplever just nu som att det finns mycket att välja på,man vill ju försöka hamna rätt om man slår till och köper något
Loggan
Stad/land: Ludvika
Antal inlägg: 35
Loggan
Svar #8 skrivet:
08 november 2009, 20:16:25 »
Jag har nydligen installerat sfinx värmepump så har du vägarna förbi ludvika är du välkommen och kolla på pumpen osv.Mvh Loggan
taiga
Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
Kan värmepumpar
Stad/land: västerbottens inland
Antal inlägg: 116
Kan inget om nånting igentligen
taiga
Svar #9 skrivet:
09 november 2009, 00:01:02 »
Ja jag är en till som installerat en pump från sfinxen.
om du undrar över garantier och dylikt slå dom en signal javascript:void(0);
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #10 skrivet:
09 november 2009, 07:49:22 »
citat: :)Tack för svaret. Jag uttryckte inte min fråga till fullo, skall bara ha jula pumpen som komplement till ytjordvärmen + pelletsen detta för att spara markenergin tills snön kommer och isolerar marken vilket gör att ytjordvärmens effekt blir bättre alltså var tanken att jula pumpen bara skall användas för att producera varmvatten + tills snön kommer och på våren kan inte tänka mig att det skulle röra sig om mer än 3 - 4 månader då det ej är alltför kallt.
Själv har jag ett luftbatteri med fläkt inkopplat parallellt med jordvärmen och som går vid +-grader och sedan shuntas det till jordvärmen när det blir kallare.Det verkar inte särskilt vettigt att sätta in ytterligare en v-pump när det redan finns en.
cigarren
Stad/land: Rättvik
Antal inlägg: 10
cigarren
Svar #11 skrivet:
11 november 2009, 12:49:57 »
Hej! Jag bor själv i rättvik så vägen till Ludvika är inte så lång.
(Moderatorer:
Rickard
Julas värmepump!
gäster: 1023
användare: 5
svenske kocken
phera
KG96
RobertG
Rickard
OK
Mer info
