Författare Ämne: Markus 2500 Kombi  (läst 8050 gånger)
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
Markus 2500 Kombi
« skrivet: 25 september 2009, 11:58:52 »
Är det någon som vet vem som har service eller dylikt på markvärmepumpen av typen Markus 2500 Kombi?
Mvh // Janne
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Markus 2500 Kombi
« Svar #1 skrivet: 25 september 2009, 16:23:03 »
Tror inte det finns någon serviceorginisation för dom längre,, men det sitter inga specialgrejor i dom så vilken kylkille som helst borde kunna hjälpa dig
Over and out!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36516
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 25 september 2009, 17:11:25 »
Tror bestämt det finns läge för någon som vill starta eget här.
Sökmotoroptimera för "reservedelar, service, markus, värmepump"
Det finns kunder...
Om pumpen är helt kass kanske du kan hitta en ersättare hos Zirius eller Sirius värmepumpar, de bygger på samma princip och kan t.o.m ha reservdelar till din pump, kolla med dem.
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 26 september 2009, 15:30:54 »
Det finns kunder...
Det låter som ett spår värt att utforska även om det bara är småstrul med pumpen än så länge men det känns bättre om man vet att man kan få hjälp ifall det kraschar, tack för hjälpen :)
// Janne
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 15:45:08 »
Ett tips.
om styrningen pajjar kan man montera en vanlig villastyrning med tempkurva istället för kretskortet som sitter original, kostar inte jättemycket och funkar bra..
Over and out!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 17:11:10 »
Det finns kunder...
jo tänk om det vore så enkelt. En hel del kriterier måste uppfyllas innan man kan starta en en sån firma och kylteknikerna har väl redan fullt upp.
Det finns ingen yrkeskatogori som har så hårda krav som innom kylbranchen. Vet inte säkert hur läkare och piloter har det, men jag tror de ligger i lä.
(lite provocerande) :D
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 27 september 2009, 14:15:40 »
Får för tillfället felkoder D30 & F5 på pumpen hela tiden.. har luftat systemet och fyllt på vatten men det blir samma sak nästan direkt igen... pumpen startar, går en kort stund, stänger av och visar: D30, F5.. Någon som vet vad det kan innebära?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 16:19:30 »
Markus är ju en ren kylmaskin med förångare i form av en rörslinga. Utan manualer är det nog rätt svårt att reda ut vad felet är, om ens då. Det bästa tror jag är att be en kylfirma titta på den. De ser det mesta med ett manometerställ inkopplat och de kan troligen fixa felet också. Sen är ju nästa fråga om den har gått ekonomiskt tidigare och vad en ersättare skulle kosta. Så att slänga ut några tusenlappar på en diagnos kan det kanske vara värt.
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 16:37:12 »
Thoren värmepumpar köpte upp Markus på den tid det begav sig, kanske skulle kolla med dem om de vet vad som larmar.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 27 september 2009, 17:35:19 »
det var länge sedan jag mixtrade med en sån där men jag har för mig att felkoderna sitter klistrade på höljet eller att dom finns i instuktionsboken
Over and out!
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 27 september 2009, 22:42:32 »
Har felkodsinstruktionerna från manualen och de hänvisar till låg vattennivå, luft i systemet osv. men det är redan kollat och checkat.. Märkte däremot att luftventilen till expansionskärlet va trasig så nu e den bytt å provkörning väntar...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 27 september 2009, 22:54:01 »
Då är det högtryckspressotaten som larmar då. Hur är det med värmen har du någon växling?
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 22:58:44 »
Nepps den gick bara i ca 10 minuter för att sedan stänga av och visa samma felkoder som tidigare vilket även betyder: pressostat - hög temperatur i värmepumpens sensor...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 23:03:14 »
Tråkigt. Hann du kolla om den växlar över värme till varmvattnet? Det kan ju vara tempgivaren också.
Kanske en renspolning av växlaren hade hjälpt.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 23:09:17 av hplp »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 28 september 2009, 06:55:53 »
kolla cirkulationspumpen, även fast den snurrar kan den ha gått sönder.
om du har tillgång till en amperemätare, kolla så den drar ström ordentligt
Over and out!
