Författare Ämne: Markus 2500 Kombi  (läst 8257 gånger)
Utloggad tåmpac
SV: Markus 2500 Kombi
« Svar #15 skrivet: 28 september 2009, 19:19:55 »
jag tror att Östersunds värme och kylteknik har service,
Jag har samma problem med min Markus, ska ringa dom i morr´n.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #16 skrivet: 29 september 2009, 10:43:54 »
Får för tillfället felkoder D30 & F5 på pumpen hela tiden.. har luftat systemet och fyllt på vatten men det blir samma sak nästan direkt igen... pumpen startar, går en kort stund, stänger av och visar: D30, F5.. Någon som vet vad det kan innebära?
Om det finns ett luftfilter på undersidan så är det förmodligen tätt, fullt av damm. Annorstädes får du här ett telefonnummer till han som tillverkat maskinen. Han är fortfarande i branschen. Jag kallar honom för pumpRune. 070-5131142. Lycka till.
/Alli
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 29 september 2009, 20:49:24 »
/Alli
Först, tack för alla tips! :)
Kikade under pumpen å visst fanns där ett luftfilter som var ganska dammigt/skitigt men än värre var det när jag tog bort filtret och såg in i kylelementet som var ruskigt dammigt.. Blåste precis rent allt med kompressor och testkör igen så vi får se hur det går nu..
Utloggad janneKDO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2009, 12:55:33 »
/Alli
Ja visst nu går den som om den vore ny fast bättre :)
  • Antal inlägg: 36554
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2009, 18:58:52 »
Kul att det löste sig.  Thumbsup
