Författare Ämne: Toshiba Ras-13ND eller Daikin FTXL35G  (läst 10044 gånger)
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 23 september 2009, 21:47:15 »
Vilken skulle ni välja? (ca 110 m2 att värma).
Tacksam för alla åsikter.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Toshiba Ras-13ND eller Daikin FTXL35G
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 22:35:22 »
He He, precis dom jag valde mellan. Eller rättare sagt RAS-13:on och FTXL 25:an valde jag mellan. Lite udda kanske då 25:an är mindre men jag tror inte jag behöver mer än 6 kW men kunde ändå inte tänka mig att köpa RAS 10:an då det är exakt samma maskin som 13:on bara strypt. Jag tänkte att jag kommer bara sparka mig själv varenda gång jag vred upp ett element. Oavsett om det berodde på att jag inte fick ut värmen pga planlösning eller att maskinen inte räckte till.
I slutändan valde jag Daikinen och detta enbart baserat på "finesser".
Toshibans fördelar: Kan köra fläkt manuellt i värmeläge, kan gå ner långt ned i mineffekt (vilket jag värderar men inte lika högt som t.ex. Raffen), om vi pratar den gamla låg innerdel och därmed lättare att placera (spelade ingen större roll för mig).
Daikinens fördelar: Veckotimer (kan ställas in på fyra olika sätt per dygn vilket jag värderade högt), pris (jag jämförde ju med 25:an, 35:an blir det väl ganska jämt om det, åter igen, är den gamla Polar 1:an).
Garantin är ju lika och kvalitén lär ju vara mycket bra på båda. Med möjliga brasklappen vad gäller kvalitén (fick jag lära mig efter jag gjort mitt val) att det lär vara en ganska ny fabrik som Daikinen görs i. Eftersom flera proffs som jag har lärt mig att lita på här på forumet har antytt att Daikin är deras favorit höll jag nog denna lite över Toshiban trots allt.
Nåja, min slutsats blev alltså att finesserna fick avgöra och när Daikinen dessutom var billigare blev det lätt för mig. Min maskin installeras snart så då får vi se om jag tänkt rätt (tänk om jag i slutändan aldrig använder min kära timer...)
Lycka till med valet.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 23:23:16 »
Hejsan Mats
Du nämner veckotimer på din daikin, hur funkar den egentligen  :-\
och på vilket sätt är den bra och ha, vilka mer trevliga finesser finns det på den, daikin är nämligen en av dom som jag också titta lite extra på tillsammand med mitsubishi toshiban
Mvh Tomas
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 00:03:31 »
Hi hi.. samma maskiner som jag oxå valde mellan...nästan.. FTXL20G vs RAS10/13. RASARNA är ju bra mycket kraftigare mot den "lille" 20G. Saken är den att jag har en fläktkonvektor (vattenburen) på 3,5Kw kopplad till min nordenberadare och därför gjorde jag beräkningen att jag troligtvis --/ inte behöver kraftigare än 20G. Detta är en av anledningarna till att jag valde DAIKIN före toshiba. En annan är liksom MatsGBG klargjorde lite andra finesser i Daikinen (som ex. veckotimer, intelligent eye etc) De kanske starkaste skälen till mitt val av Daikin var att efter flera kontroller hos olika installatörer som säljer flera märken var att det är väldigt få reklamationer/fel på Daikin kontra ex toshiba. (nu ansåg dock de flesta jag pratat med att  TOSHIBA ÄR EN VÄLDIGT BRA PUMP! Men flertalet höll Daikin högre) Det andra var att jag är certifierad kyltekniker, installerar således själv vilket innebär att jag får 5års garanti på Daikin, 2 år på toshiba. OBSERVERA att om du anlitar ett företag till både inköp och installation av toshiba så får även du troligen 5års garanti på den.
Hade jag fått 5år på Toshiban med egen installation så hade det blivit svårare att välja, men troligen hade ändå valet blivit Daikin pga att den verkar passa mig och huset bättre.
Tror du blir nöjd med båda pumparna, men vill du ha veckotimer, lite smarta finesser och tystare innerdel (enl flera installatörer) så skall du nog välja Daikin.
Ps, min FTXL20G installerades för mindre än en vecka sedan så jag kan tyvärr inte prata av erfarenhet än! ;D ds
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 00:51:06 »
Tjenare Dennisson!  Ja man får väl gratta dig till den nyanskaffade pumpen då du. Thumbsup Sen kan det ju precis som du säger vara bra att testa den ett tag så att du ser vad den går för innan du berömmer den allt för mkt kanske. ;) Tycker du att innerdelen var så extremt tyst säger du?? Enligt specen så liggen den på: Ljudtrycknivå tyst/l/m/h: 26/29/36/42 dB(A) vilket väl inte är så märkvärdigt tyst tycker jag eller?? http://www.luftrening.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=29&group=37 :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 06:11:18 »
Ljud är en subjektiv bedömning..
vissa ljud upplevs mångdubbelt så höga, men har samma db.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 24 september 2009, 06:20:58 »
Speciellt de i talområdet. Anger man db(A) så följer mätningen en vanligt förekommande standard.
Sedan känns det som om man skall ta tillverkarnas angivna värden med en nypa salt. Ofta är de mycket avvikande mot Energimynighetens. Ibland anger Energimyndigheten från och till db(A) värden medans oftas bara max db(A) ....
« Senast ändrad: 24 september 2009, 06:24:19 av MGKea »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 24 september 2009, 08:25:29 »
Tackar Raffen! Thumbsup Hoppas jag gjort rätt val ;D
Mvh Raffen.
Nja extremt tyst har jag aldrig påstått ^-^ Man kan väl kanske inte jämföra ljuddata "sådär direkt på pappret" eftersom ljudkaraktär skiljer, hur ljud upplevs beror på frekvensen.. tex 30db pipande ljud är inte samma som 30db lungt luftljud! Ändå kan ljudtrycken som står specade vara likvärdiga pumpar emellan;)
Exakt Raffen! Därför berömde jag inte pumpen i mitt inlägg, bara talade om de fördelar jag uppskattar som jag fått förklarat av installatörerm, vilket framgår :) Tycker jag berömde Toshiba mer faktiskt ;) Beror väl på hur man läser och tolkar texten kanske ::)
« Senast ändrad: 24 september 2009, 10:39:51 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 24 september 2009, 08:33:42 »
db(A) är en standard som avser de frekvenser människan är optimerad efter. De frekvenser vi är kännligast för ligger mellan 1-4kHz.
Om man anger db(A) så är måtningarna mycket snarlika. Däremot om man bara anger db så ljudkaraktären vara mycket avvikande från varandra.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 24 september 2009, 08:51:38 »
Hej Tomas,
dennsion som har kört ett litet tag kanske kan förklara bättre hur veckotimern funkar men jag gör ett försök. Man kan ha fyra inställningar per dag, det är inte bara en av/på timer som många har utan du kan byta driftsläge och temp i varje program.
Vad jag inte riktigt har blivit klok på är om detta styrs med fjärren så att denna måste sitta så att den har kontakt med maskinen eller ej.
På Daikin.se finns manualen att ladda ner om du vill läsa närmare.
Hur den är bra att ha? Jag ser det som en komfortkörning där jag kommer ställa ner tempen vid 9-10 tiden på kvällen (får testa mig fram för att se trögheten i huset) för att få lägre temp när vi sover. Sedan får maskinen gasa upp igen runt en halvtimma innan vi går upp (härligt att inte frysa på morgonen). Sedan kommer tiderna vara lite annorlunda ställda på helgen, uppe längre och (förhoppningsvis, om barnen kan sova) går upp senare.
Sedan har man ju eventuell besparing (här tvivlar jag på att man faktiskt gör en speciellt stor besparing) genom att sänka tempen igen på dagen på vardagarna när ingen är hemma.
Övriga finesser? Ja dennisson nämnde intelligent eye (inget som jag tror jag kommer använda) och att den ska vara väldigt tyst. Det finns ett "3-D flöde" för att sprida värme/kyla bättre, knappast nått för mig det heller.
I övrigt ser jag faktiskt inga fler nyttiga (för mig) finesser utan snarare en del begränsningar. T.ex. var jag tidigt inne på att ha min maskin i trappen (vilket jag inte kommer ha nu) och i så fall skulle jag se det som en allvarlig brist att man inte kan få luftflödet rakt fram, utan alltid blåser lite nedåt. Den är alltså (vad jag förstått) lite mer begränsad i hur man skjuter ut värmen jämfört med en del andra maskiner.
Så när jag valde på finesser talade jag även om Toshibans och hur och om jag tror att jag kommer använda dessa.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #10 skrivet: 24 september 2009, 08:57:14 »
Ska kolla lite mer på veckotimern, har inte utforskat det ännu :) Ska även kolla ikväll det här med luftriktningen.. nog har jag för mig att den kan "spola" rakt fram..??? Återkommer... ^-^
Handöl braskamin
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 24 september 2009, 10:33:48 »
Ja jag har ju bara kollat i manualen än så jag kan ju ha fel angånde utblåsriktning. Där står det dock att rakt fram (vågrätt) funkar endast vid kyla....
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #12 skrivet: 25 september 2009, 08:18:28 »
Efter kontroll igårkväll så kan jag upplysa om att det GÅR ATT KÖRA med luftflödet vågrätt i manuellt läge vid värmedrift. Thumbsup
Däremot har den än väldig "bred" luftspridning i det läget, alltså mycket luft går både uppåt, nedåt och rakt fram, detta troligen pga  dubbla " horisontella vingarna" som fördelar ut luften, de är dessutom böjda så att det ser ut som att spjället pekar snett nedåt, men luften går "uppåt" se bif skiss->
Handöl braskamin
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 25 september 2009, 09:12:51 »
Om du kör med mycket låg fläkt hastighet så kanske värmen hinner stiga ...
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 25 september 2009, 10:50:31 »
Så glad man kan bli när man har fel!  Thumbsup
