Författare Ämne: Toshiba Ras-13ND eller Daikin FTXL35G  (läst 10045 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Toshiba Ras-13ND eller Daikin FTXL35G
« Svar #15 skrivet: 25 september 2009, 12:33:04 »
Om du kör med mycket låg fläkt hastighet så kanske värmen hinner stiga ...
Testade alla hastigheter ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2009, 23:09:04 »
Har också börjat jämföra dessa modeller.
Har varit inne på Toshiban, men läste någonstans att utedelen låter en del.
Hur ligger det egentligen till med det ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 04 oktober 2009, 23:29:03 »
Hej Micke!  Ja det stämmer väl att några har talat om detta, jag har också sett detta nämligen, men det kanske är som med herren, många talar om honom men ingen har sett han. ;)
Jag blev också varnad för oljud från utedelen från min GKVP-E-pump eftersom denna modell tydligen var känd för detta fenomen, men i verkligheten så går den alldeles förvånansvärt tyst alltså, jag tyckte tidigare att min Panasonic gick väldigt tyst och fint, men faktum är att Toshiban går ännu mkt tystare. Min ND-pump är ju inte mer än uppsatt för några veckor sedan så den kan jag inte uttala mig om ännu, men den verkar gå minst lika tyst och fint än så länge ivf. Dessutom har min dotter och måg 2 st RAS 10 SKVP-E-pumpar som båda sitter på väggkonsoler på träväggar, och det hörs eller märks inte ett dyft om dessa heller kan jag säga, så att påståendet att Toshibas utedelar på något sätt skulle låta eller märkas mer än vad andra pumpar gör får nog betraktas mer som en skröna alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 23:30:59 av Raffen »
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2009, 23:43:15 »
Dina och din dotters värmepumpar måste sitta på extremt bra ytterväggar då dom aldrig hörs eller märks tydligen oavsett hur kallt det än är   ;D ;D
Måste säga att du måste vara ganska tålig mot ljud som även kan använda höga fläkthastigheter på innerdelen utan att tycka att det låter för mycket ;)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2009, 23:48:28 »
Tror inte det är en skröna...
Tittar man runt i forumet kan man läsa en del om det.
Alla märken har säkerligen måndagsexemplar, som låter lite mer.
Men den generella uppfattningen, som jag ser det, är att Toshiba låter något lite mer.
Känner att jag behöver lite mer övertygelse för att slå till med Toshiban.
Raffen, vad tror du om RAS-B13SKVP-E, är den ok eller ska man ha en ND ?
(Med tanke på att du köpt en ND-modell.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2009, 23:55:24 »
Hej TS Comfort! Ja nu tyckte du väl att du fick till det va. :D Min dotter och mågs ytterväggar är nog inte så särskilt mkt märkvärdigare än alla andras träväggar skulle jag gissa, och du kan väl höra efter med Nettovärmepumpar om han möjligtvis skulle tycka att Toshibas utedelar på något sätt utmärker sig för att vara högljudda eller behäftade med vibrationer, och hur dessa pumpar då står sig i jämförelse med andra fabrikat eftersom det är han som har satt upp dem nämligen. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2009, 00:08:20 »
Hej Micke!  Självklart är det en skröna, och visst finns det säkert också som du kallar för enstaka måndagsexemplar, olycksfall kan ju hända i de bästa av familjer och inom alla fabrikat givetvis. ;)
Men som jag har sagt så många ggr tidigare när folk anstränger sig med att sätta pumparna på t.ex markstativ, byter gummikuddar mm mm, och döljer därmed kanske något allvarligt fel som pumpen är behäftad med vilket jag tycker är helt fel. Skulle jag få något störande oljud eller irriterande vibrationer i mina pumputedelar så får de komma och byta ut den omg det kan jag försäkra er, inget snack om den saken alltså. En luftvärmepump skall mkt väl kunna sitta på vanliga väggkonsoler utan att vara störande på något sätt alltså, annars är det något allvarligt fel på pumpen och då skall detta åtgärdas. ;)
När det gäller Toshibas ND eller E-modeller så ser jag ingen som helst skillnad mellan dessa modeller när det gäller vad jag här har nämnt ang ev ljud eller vibrationer från utedelen ivf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2009, 00:44:56 »
Bara för att du inte råkar höra eventuella stomljud av någon anledning på dina maskiner oavsett märke betyder det inte att alla har sådana förtäffliga väggar och dålig hörsel som du har Raffen och tydligen Nettovärmepumpar som inte heller kan höra stomljud från en Toshiba eller något annat märke oavsett hur mycket dom jobbar eller hur kallt det än är ;)
Oavsett märke eller modell kan man få stomljud genom ytterväggen och det oberoende av om det är trä, tegel, timmer eller lättbetongvägg.
Speciellt när minusgraderna börjar komma och gummit hårdnar lite under kompressorn och på gummikuddarna på konsollen.
Så sluta nu att tramsa om att det skulle vara ett alvarligt fel på en maskin om man får stomljud genom ytterväggen. Det bästa kunderna kan göra om dom har tid lust och ork och allt vad det heter är att placera på ett markstativ och då helst på en gjuten platta eller annat stadigt som inte är förankrat i husgrunden för att helt komma bort från eventuell risk för stomljud.
Detta förslag gäller då inte dig och eventuellt inte Nettovärmepumpar om han har lika dålig hörsel som du har Raffen  ;)
Vet inte om han har samma åsikt som dig när det gäller stomljud men jag tvivlar starkt på det
Visst kan det vara fel på en maskin och man därmed får ovanligt mycket stomljud av någon anledning men det hör liksom inte till vanligheterna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2009, 01:10:31 »
Hej TS Comfort!  Ja man kan väl minst sagt undra vem det är som tramsar här Thomas, och jag kan väl inte se annat än att det är du eller?? Sc:,h Jag medelade bara min uppfattning i frågan och det hoppas jag verkligen att du inte har något emot, även om man skulle kunna tro det när man ser ditt svar, och denna uppfattning bör du väl också känna till sedan tidigare att den är inte är precis nypåkommen för min del direkt. Sen vad min hörsel nu har med detta att göra, inkl Nettovärmepumpars, det förstår jag inte alls ärligt talat, ovanligt omoget uttryckt av dig Thomas tycker jag verkligen. Sc:,h  Jag trodde faktiskt att du förstod vad jag skrev i mitt tidigare inlägg ang Nvp, men så icke, så jag tar det igen då citat: och du kan väl höra efter med Nettovärmepumpar om han möjligtvis skulle tycka att Toshibas utedelar på något sätt utmärker sig för att vara högljudda eller behäftade med vibrationer, och hur Toshibas pumpar då står sig i jämförelse med andra fabrikat eftersom det är han som har satt upp dem nämligen slut citat. Och hur du kan tolka detta till att detta skulle ha något med hans hörsel att göra det förstår jag inte alls heller nämligen. Sc:,h Jag syftade då här givetvis på att Nvp har en mkt bra koll och kunskap om de flesta pumpfabrikat på marknaden inkl ev fel och reklamationer på dessa inom ett rätt stort upptagningsområde i Sverige, och det han inte vet om luftvärmepumpar är nog f.ö knappast värt att veta skulle jag tro. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2009, 01:43:46 »
Ja du Raffen vad ska man säga  Sc:,h
När jag skriver tramsa så ser du att jag skriver det i samband med att du skriver att det är något fel på maskinen om man skulle få stomljud genom väggen och du skulle omedelbart kväva att dom kom och bytte ut den och råder övrika kunder att göra likadant !!!
Jag ser inte att jag skrev att det gällde specifikt Toshiba utan jag skrev dina maskiner vilket även omfattar Panasonic E9DKE
Att det har med hörseln att göra är väl ganska självklart, ungarna hemma har bättre hörsel än vad jag har tex då dom tycker maskinerna burrar vid uppstart eller om dom går hårt och jag knappt hör det förräns jag står vid väggen
Tror du att jag skriver att man bör använda markstativ på min hemsida för att undvika stomljud helt och hållet för att det är kul  Sc:,h
Nettovärmepumpar vet om att man kan få stomljud genom ytterväggar oberoende av märke och att det då inte behöver vara fel på själva maskinen som du vill få det till. Om dom vet allt som skulle vara värt att veta om dom flesta värmepumpfabrikat får stå för dig
Att du sen inte kan höra varken dina eller din  släkts maskiner under några omständigheter även då det är kallt ute är bara att gratulera.
Det är MIN uppfattning sen får resten av läsarna tolka våran lilla diskusion hur dom vill.
Tycker läsarna att mina åsikter om dina synpunkter är trams så kan jag leva med det  ;)
Jag säljer Toshibas märken också så jag kan inte påstå att jag är direkt partisk i sammanhanget
jag har haft många olika märken och modeller på maskiner uppsatta på samma konsoller och kan då ge min uppfattning till vilka som ger mest stomljud genom ytterväggen, tänker dock inte nämna märke och modell här för att bli sittande i en massa långa diskusioner om hur fel jag har
en vinnare finns det och det är Panasonics modeller med Sroll kompressor vilka ger absolut minst stomljud genom ytterväggen
Bäst att påpeka att det är MIN åsikt innan man hamnar i trubbel med någon som hatar Scroll  ;)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2009, 08:40:20 »
Det skulle bara funnits en värmepump på marknaden.
Det hade gjort valet enklare.  ;D
(Nu kommer säkerligen någon att säga att det finns bara en värmepump,
att dom andra knappt kan kallas värmepumpar...)  ;D
Ju mer man tittar runt på forumet, ju mer splittrad blir man.
Läste i en tråd om "Monstret". Den ska visst fungera bra vid sämre planlösningar...
Då blev man ju sugen på den...samtidigt verkar den ganska tyst.
Daikin verkar vara supertyst. Mycket intressant...
IVT och ME har bra garantier...
Panasonic verkar inte vara helt fel...
Bifogar en planlösning på mitt hus.
Mina önskemål (starkt reducerad):
Ovanplan, är mycket varm på sommaren
Kunna värma 103 m2
Kylningsförmåga viktig
Källarplan, är kall året om.
Kunna värma minst 60 m2
Mycket tyst innerdel, då vi sitter här ofta
Lite tilläggsinfo för de som orkar sätta sig in pumpval:
Cerisa streck visar att dörr brukar vara stängd.
Jag kommer under alla omständigheter använda markstativ.
Källarplanets väggar består av lättbetong
(vilket jag sett att någon inte tar extra betalt att borra i).
Huset finns i Halmstad.
Favoriter just nu:
Ovanplan: Monstret, Toshiba, Panasonic, Electrolux, Bosch  ;D
Källarplan: Daikin, Panasonic, Electrolux, Bosch  ::)
Förmodligen blir det ett impulsval när jag inte orkar sondera marknaden längre, hehe  ;D
