Författare Ämne: Installation med yttre cirkulationpump eller ej?  (läst 5827 gånger)
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 september 2009, 11:08:12 »
Hej.
Jag har sutteränghus i Nacka(Sthlm), 2 plan med total yta på 200 kvm från -75 och jag skall byta ut acktank och elradiatorerna till vattenburet med bergvärme. Dessutom skall jag på sommarhalvåret ha lite värme i nedre plan.
Jag har fått ett antal offerter och två offerterna har samma pump och ungefär samma peng men med olika lösningar . IVT Greenline HTPlus C7, borrhål 150 meter, foderrör 6 meter, 120 liter volymtank samt 13 nya va-radiatorer.
Alt 1. Med hjälp av en yttre cirkulationspump med bypass cirkulerar vv i huset. Då kan man säkerställa flödet över värmepumpen.  Alla radiatorerna skall ha termostatventiler.
Alt 2. Ingen yttre cirkulationspump, ingen bypass och inga termostatventiler förutom de radiatorer som sitter i rum med med mycket solljus. IVT´s pump jobbar mot hela systemets volym. På detta sätt slipper man elkostnaden för cirkulationspump och man får färre start/stopp (som sliter på kompressorn).
Vilket alternativ är att föredra? Båda hävdar att deras egen lösning är optimal!
En annan fråga. Bör kollektorröret var dubbelmantlad mellan borrhål och hus för att skydda från mekanisk åverkan?
Sutteränghus byggt 1975. 2 *100m2.
IVT Greenline C7 med 155 m aktivt borrdjup.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Installation med yttre cirkulationpump eller ej?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2009, 11:31:18 »
Jag tycker alternativ 2 är bäst. Värmen ska man styra på VP:n, inte på radiatortermostater.
« Svar #2 skrivet: 23 september 2009, 11:41:46 »
Håller med Carl N och du behöver inget "extra" skydd ut, men se till att du inte har fullt av sten runt slangen.
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 16:53:20 »
Någon som vet hur många start/stopp per år som är normalt. Vad är det för skillnad mellan scrollkompressor och vanlig kompressor? Vad är det för bra med scrollkompressor förutom att den är tystare?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 19:43:30 »
System med yttre cirkulationspump och en rejäl acktank borgar för att värmepumpen alltid får max flöde och man kan sänka kondensortemperaturen med längre livslängd, högre effektivitet och färre start och stopp som följd.
man ska sträva efter att ha så liten diff som möjligt på varma sidan, problemet blir då att flödet blir så högt att det blir sus i radiatorerna om man inte har en ack tank mellan värmepump och radiatorer.
De flesta värmepumpar( utan ack)går med en alldeles för hög diff och det gör att kompressorn slits extra hårt och hela systemet tappar effekt.
Termostater på radiatorerna är däremot inte nödvändigt, värmepumpen styr temperaturen via sin reglercentral, man kan ha termostater i de rum som har egen uppvärmning typ kamin, annars ska alla radiatorer vara fullt öppna.
Scrollkompressorn har lite bättre effektivitet, mindre vibrationer (inga fram och tillbakagående rörelser), men är också känsligare för onormala driftfall.
 kolvkompressorerna är mer robusta, går inte sönder lika lätt helt enkelt.
De nya kolvkompressorerna är väldigt effektiva och jag har sett anläggningar med
COP värden över fem.
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 08:49:40 »
Tillverkarna själva (i alla fall Nibe) rekommenderar en tepmdiff på 5-10  ºC över kondensorn, hur förklarar du det?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 10:58:15 »
Nibe säljer ju sådana system som inte klarar att hålla nere diffen, då är det ju lättare att rekomendera det som optimalt än att sälja en lösning som är dyrare att installera.
Det är ju basic kylteknik att ju lägre kondenseringstemp men kan hålla ju billigare blir driftkostnaden.
Mindre diff på varma sidan=lägre kondensering=högre effektivitet
Mindre diff på kalla sidan=högre förångning=högre effektivitet
Over and out!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 25 september 2009, 11:31:14 »
Thermia rekommenderar ju också 7-10 grader deltaT, och nog kan jag vräka upp VB-CP:n i full fart så att jag får ett deltaT på bara några grader. Nu går min VB-CP:n i 30% fart för att hålla 7-8 graders deltaT.
Det är ju konstigt av tillverkarna att rekommendera det om det Cougar säger är sant...
Eller är det så att den högre driftskostnaden av CP, mera oljud osv överväger en något sämre effektivitet?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #8 skrivet: 25 september 2009, 11:37:27 »
Jag trodde att den blandgas som användes i berg/mark VP kondenseras vid olika temperaturer med ett spann på ca 5 grader.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 25 september 2009, 11:51:34 »
problemet är ju att med en kompaktpump, eller en värmepump, utan acktank så går det ju inte att få ett sådant högt flöde utan brus i ledningarna då allt vatten som flödar genom värmepumpen också flödar genom radiatorerna.
jag menar inte att det är någon jättestor sak om man har en diff på 7-10gr men faktum kvarstår ...lägre är bättre.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 25 september 2009, 11:57:34 »
kondenserindstemperaturen följer ju med vattentempen och blir högre och högre ju varmare vattnet blir.
Förångningstemperaturen följer med vattentempen på kalla sidan och blir lägre och lägre ju kallare vattnet blir.
skillnaden mellan förångningstempen och kondenseringstempen ( som man läser av i bar, men översätter till temp) ska hållas så låg som möjligt för att få en hög effektivitet på värmepumpen.
Over and out!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 25 september 2009, 12:11:51 »
<Cougar>Så då skulle du rekommendera mig att sätta deltaT så lågt som möjligt utan att jag får brus i ledningarna? Och då skulle jag tjäna på det även om CP:n drar 140W istället för 40W? Eller menar du att man bara tjänar på det om man har en arbetstank som VP:n får arbeta mot?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #12 skrivet: 25 september 2009, 12:43:17 »
Men det gäller ju bara för köldmedier som är azeotroper eller bara består av en komponent. För köldmedier med glide och med hänsyn tagen till att det är radiatorernas medeltemperatur som bestämmer värmeavgivningen blir det annorlunda. Det faktum att köldmediet kommer in i kondensorn i överhettat tilstånd och vätskan måste vara lite underkyld bidrar också till att optimala temperaturdifferensen inte är noll.
« Svar #13 skrivet: 25 september 2009, 12:47:52 »
Oavsett vilket förklaringsmodell man använder så har flera av oss på forumet gjort empiriska tester och funnit att för låg tempdiff över kondensorn ( <5 ºC ) gör att värmepumpen tappar i uteffekt.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 25 september 2009, 16:10:52 »
[/quote]
[/quote]
När det gäller R407 så måste man ha en diff runt 6gr för att inte mätta för stor del av kondensorn, det är riktigt.
men för R404 och R290 tex är den ultimata diffen 4gr
På kalla sidan däremot så är det ultimata att ha en överhettning på 0, det är ju inte möjligt pga att kompressorn får vätskeslag då, men på en del värmepumpar sitter det "underkylare" som möjliggör att den faktiska överhettningen i förångaren blir 0gr även om överhettningen vid bulben är 5gr.
Over and out!
