Författare Ämne: Anbud värmepumpsinstallation  (läst 8539 gånger)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 14 mars 2005, 17:15:17 »
Jag överväger att ge upp vedeldningen i min urgamla panna och satsa på jordvärme till vårt enplanshus på 100 m2 + källare beläget i Västerbottens inland.  Avsikten är att lägga allt på totalentreprenad för att inte ha något delat ansvar att diskutera vid eventuella problem.
Går det att ha någon uppfattning om rimligheten av ett anbud som ser ut som följer:
"Komplett värmepumpsinstallation ytjord med Nibe Fighter 1217-7, tryckkärl, 500 m pemslang, 165 L kb-sprit, övrigt rörmaterial, grävning, slangläggning, återfyllning, elinstallation, 6-årig försäkring v-pump + arbetskostnader" ?
Angivet pris: 93000 kr inkl. moms
(Kollektordata enligt anbudet: slanglängd 490 m, sp. energiuttag 47 kWh/m, sp. effektuttag 11W/m, lambdavärde 3,1 W/mK, köldbärartemp in medel -1 oC, köldbärare tempdiff 3 oC)
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 18:26:58 av Knutte »
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Anbud värmepumpsinstallation
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 17:44:00 »
93 tusen är nog helt ok...
Liite svårt i övrigt har du mera data tex tidigare förbrukning mm..... har du bara vedförbrukningen att räkna på, eller tex el också för ett helt år?
Kom i håg att ur slangen tar du "gratisvärmen" den får inte bli för klen. Rätt billigt att lägga på meter från start, sämre när allt är klart.
kanske du kan pruta till dig extra meter?
Ett råd.. gör två slingor då minskar motståndet i rören väldigt kraftigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2005, 18:57:00 »
Fastigheten drar per år totalt c:a 30000 kWh när uppvärmningen skötts via elpatroner anslutna till befintlig gammal vedpanna, c:a 13000 kWh när jag eldar i pannan och går in med elstöd nattetid kalla perioder. Ingen acktank. Inga utbyggnadsplaner.
Anbudet baserat på nettoenergibehov exkl. hushållsel 32000 kWh/år.
Det här med två slingor: vad finns att vinna i att minska motståndet i rören? Blir anläggningskostnaden högre med två slingor?
Jag har tagit upp frågan med anbudsgivaren som menar att med den aktuella slangen skulle 500 meter i en slinga inte vara något problem.
Jag har också tagit upp frågan om rumsgivare och fått till svar att en sådan ofta får den aktuella pumpen att fungera sämre, och anbudet omfattar sålunda endast utomhusgivare...
Vad ska man tro??
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2005, 19:08:23 »
Två slingor fördyrar litegran, du behöver ett par t-rör och ventiler till. Och extra övergångar från pem till koppar. Rör sig väl om några hundra kronor extra, men du kan istället köra cirkpumpen på lägre varvtal vilket ger en lägre energiförbrukning i många år framöver.
Jag kör i och för sig själv med 500 meter i en slinga till min Nibe-7:a. DeltaT blir då 5 grader vilket ger värmepumpen lite sämre verkningsgrad.
Har du plats för två slingor så tror jag att det lönar sig ekonomiskt på några års sikt.
Rumsgivaren gör att tempen inne blir stabilare, i alla fall om du i övrigt har skapliga värden i din reglerdator. (och det kommer du att ha eftersom du hittat detta forum redan nu.)
Största problemen med ojämn temp har man vår och höst när det kan vara kallt ute, men soligt, det driver upp tempen i huset.
En rumsgivare drar då ned börvärdet på värmepumpen så att du sparar lite energi istället för att få för varmt inne.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2005, 19:25:27 »
Det är standardsvaret men jag garanterar att det funkar bättre med!!!
Dessutom sänker du förbrukningen så du tjänar igen den!!!
Lyssna på Rickard, med tillägget att även svala/kalla sommarnätter när man redan har svinhett inne pga sol på dagen gör rumsgivaren ett bra arbete.
För du vill väl inte köra ut värme om det redan är för varmt!!
Nog skulle en 8,5 göra ett bättre jobb (mindre tillskottsel), men det är en smaksak. högre kostnad för inköpet men lägre kostnad på sikt (totalt sett vinst)
Be inst att göra en alternativ kalkyl, 8,5 kw pump längre slinga som passar till den!!!
Jag har 7,5 kw tidigare årsförbrukning ca 25.000 kwh.
I din kalkyl på 7 kw pumpen anger han vilken utetemp du ska klara och hur mycket elpatron som beräknas gå?
Jag kan inte säga att förslaget ÄR förliten pump, men på 10-12 år tjänar du nog igen en större.
Ursäkta om vi rör till det för dig. Men det är bättre att fundera kring detta innan, då köper man inte grisen i säcken som dom flesta gör! Som Rickard sa en bra start!!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2005, 20:54:43 »
Prisskillnaden mellan en 7:a och en 8,5:a borde inte vara mer än max 3-4kkr. Med lite extra slang kan det inte röra sig om mer än 5-6kkr totalt. Beroende på hur mycket tillskottsel dom räknat med och hur effektiva dina radiatorer är borde det löna sig att gå upp ett steg.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2005, 21:24:07 »
jag kör en 8,5 & hade en tidigare elförbrukning på 30 -35 000kw ink hushåls el.
så en 8,5 är nog inte fel.
du skrev att medeltempen skulle bli -5 grader, då komer du altså att ha några minusgrade när det är som kallast & det är då du vill ha mest effekt.
en längre markslinga ger högre verkningsgrad på värmepumpen.
ett exempel för att klargöra (deta vet inte de flästa instaletörer)
ta "din" 7:a det är kallt ute & pumpen har gått dygnat runt länge. tempraturen i kolaktorn liggen nu på -5 grader in & du släpper ut 50 gradit vatten till radiatorerna. under dessa förhållanden ger din 7:a 5,45kw, det räcker bara till att värma ett litet välissolerat hus. med andra ord blir det dyr tilskots el för din del.
om du istället hade 2 slingor på 300m vadrera så kanske tempraturen liten på 0 grader i stället & då ger pumpen under samma förutsätningar 7,11kW alltså 2 kW mer gratis  :o
om jag fatter rätt så har du 100+ 100 m2 stämmer detta. hur varmt har du i källaren? en oisolerad källare drar mycke, tänk på det.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2005, 22:06:30 »
Rätt uppfattat, 100 + 100 m2.  Källaren oisolerad förutom ett rum, "gillestuga", övrigt förråd och tvättstuga m.m.
Anbudet anger tillsatsenergi netto 401 kWh/år.
DUT -34
Värmepumpen ska täcka till c:a -17
Årsvärmefaktor 3,4
Fler kommentarer till anbudssumman på 93000 kr ??
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2005, 22:40:35 »
DUT -34
Årsvärmefaktor 3,4
401kw tillägs el. vet du vilken inomhus tempratur dom raknat med? vilken inomhus temp har du idag?
dom där 401 blr inte så roliga om elpriset går upp
om dom räknat på 19 eller 20 grader & du har 22 inne så räcker inte 401kwh
nån annan här på forumet som vet hur dom vet att han klarar -17 grader utan tillskott? dom kan ju inte veta vilken temp pumpen orkar att driva upp i just hans hus.
min 8,5:a klarar 46 grader. 55 grader är en teoretisk faktor !!!
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2005, 22:50:19 »
fråga honom hur det kan fungera sämre !!
så här fungerar nibes inne givare:
styrenheten i värmepumpen bestämer en framledningstempratur utefrån den kurva du valt för ditt hus & rådande utomhus tempratur.
om du monterar inna givare så är detta fortfarande den primära styrningan för framledningstempen.
om du nu stält inna givaren på 21 gradet & det är 21 grader så händer ingenting.
men om det blir 22 grader inna så sänks framlednings tempraturen med 4 grader (detta värde går att ändra så det pasar bra i just ditt hus) (3 grader motsvarar ungefär en grad i inomhustempratur)
om det blir 20 grader ine så höjs framledningstämpraturen med 4 grader, blir det 19 grader så höjs det med 8 grader.
hur hade du det i julas? var du nånstans ock åt julmat? var det varmt i det huset? ni kanske öpnade förnstret för att inte svettas ihjäl? en sådan åtgärd gör arr du fortfarand förbrukar lika många kw men släpper ut överskottet. bättre att ha en innegivare som ser till att du tilför huset mindre med kW när det fins så det räcker från besökare eller bakning.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2005, 22:50:55 »
Han har räknat med inomhustemp 21  (Jag föredrar 22 själv !)
Framledningstemp vid DUT  55
Retur d:o   45
Huset ligger fritt med stora söderfönster
Vad kan tillägg med rumsgivare kosta extra månntro??
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2005, 23:38:39 »
Som det verkar av tidigare inlägg så vill (kan) inte installatörerna montera givaren. Troligen för att dom inte riktigt förstått funktionen.
Det krävs dessutom ofta lite testande innan man hittar den mest optimala platsen för givaren.
En givare kostar ca:1200:- att köpa löst och är lätt att montera själv. Kolla vilket pris han vill ha för givaren med montering och ett pris med givaren i handen så kan du jämföra med tex. http://www.varmepump.biz/show_product.asp?artnr=6246560&ref=%2Fshow%5Fcategory%2Easp%3Fcategory%3D26
/Johan
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2005, 07:03:12 »
Dagsaktuella data:
Under natten -22 utetemp.
Jag har kopplat ur elpatronen på 4 kW och kört med bara den på 8 kW med dess termostat ställd på 50 grader.
På morgonen har jag då vid pannan stigtemp 42 grader, innetemp uppe 21,5 och i isolerat rum i källaren 19 grader.  I oisolerad tvättstuga i källaren 14 grader.
Framtemp (mätt med digitaltermometer på radiator i isolerat källarrum längst ifrån pannan) 35 grader och returtemp där 31 grader. Motsvarande vid radiator i övre planet 37, 8 resp. 34,1 grader.
Inga fler kommentarer till budet på 93000 kr?
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2005, 09:09:25 »
Köper du värmepumpen på billigaste stället, monterar allt själv, lejer grävning av kollektor själv så kan du få loss samma paket med allt för ca 70000 kr.
23000 för att sköta dimensionering, beställning av material samt installation/intrimmning är inget märkvärdigt. Det behöver de för att verksamheten skall gå runt.
Skall du göra allt själv så krävs det att du har ganska goda organisatoriska färdigheter. (och många kompisar med olika yrkeskunskaper)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2005, 10:40:33 »
Spontant tycker jag 93.000:- låter helt OK/Bra pris.  :D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
