Författare Ämne: Anbud värmepumpsinstallation  (läst 8556 gånger)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
SV: Anbud värmepumpsinstallation
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2005, 11:57:47 »
O.K.  -  Bra!  -  Då ska jag sluta tjata om pengarna...
Vi återgår till det tekniska:
Kan det jag i morse redovisat som "Dagsaktuella data" ge mera kött på benen för resonemangen som förts angående dimensioneringen av anläggningen?
Vintersolen ger just nu 4 graders (20 resp. 24) skillnad mellan vardagsrum i söder och sovrum i norr, elvärmen avslagen sedan 8-tiden och pannan kall.
Skulle då en ev. rumsgivare placerad i hallen i mitten av huset ge en vettig kompromiss?
Kan motsvarande funktion erhållas med fungerande termostater på radiatorerna???
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2005, 12:58:34 »
Nej aldrig termostatventiler, det stryper flödet är ej bra tillsammans med en vp, dom ska va öppna... utom i nåt rum där man vill ha svalare men bättre ändå fasta strypningar där.
Du ska ha en (som du säger) centralt placerad rumsgivare kopplad till värmepumpen. den sänker kurvan vid utetamp då jobbar vp med svalare vatten den drar mindre el men ger mera värme!!!!!
Under natten -22 utetemp.
Jag har kopplat ur elpatronen på 4 kW och kört med bara den på 8 kW med dess termostat ställd på 50 grader.
På morgonen har jag då vid pannan stigtemp 42 grader, innetemp uppe 21,5 och i isolerat rum i källaren 19 grader.  I oisolerad tvättstuga i källaren 14 grader.
42 grader fram vid -22 ute är mycket bra, du får toppvärden.
Köper du en Thermia kan du få värmekurvan direkt  ;)  kurva 30 behöver du då funkar det direkt!!!  Inusterat och klart!!!
Vet vi ungefär vart du bor??
men 42 grader fram är bra även i köldhelvete i inre norrland.
En sak du behöver en extra djup borra eller längd på ytkollektorn eftersom du har så "stora radiatorer"  Ju lägre temp på rad kretsen ju mera (gratis9energi tas från kollektorn (kalla sidan)
Lycka till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2005, 21:21:21 »
Tack för många bra besked!
Åter till frågan om en eller två slingor på slanglängd 500 meter:
Hur läggs de två slingorna i förhållande till varandra och hur påverkar det grävningen om man väljer en eller två slingor?
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2005, 23:22:04 »
Över 400 meter så tycker jag man ska välja två slingor. Dom kopplas ihop enklast inne, men alt kan va en kopplingsbrunn ute!!
men så kort sträcka med hela flödet i en slang är bra.
Det kostar liite mera vid inst nån ventil och nån rördel, men då får ett mindre flödesmotstånd, där tjänar du igen kostnaden på lång sikt...
Om inte slingorna blir lika långa ska man ha en strypmöjlighet på den kortare!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2005, 23:27:09 »
Du får försöka separera slingorna så nära huset som möjligt, det innebär lite mer planering och tar förmodligen lite mer tid för grävmaskinisten (=kostar mer) men i en 10-årskalkyl tror jag du tjänar in det.
Rita upp hur det skall se ut innan ni börjar gräva, sätt dig gärna ned tillsammans med grävmaskinisten, han vet "vad som går att göra" för att få en effektiv grävning.
Om ni är överens om hur det skall göras innan ni börjar är det en stor fördel.
Har du möjlighet, tag ledigt och hjälp till (se vad som händer) under grävning och installation. Uppstår problem så är du ju där och får hela bilden klar för dig på en gång.
Lycka till!
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2005, 23:29:33 »
Så här kan det se ut om du drar in båda slingorna (dock fyra st här)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1125.0.html
