Författare Ämne: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt  (läst 14970 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
Hej! (Raffen)
Jag funderar på att köpa en GSM strömbrytare så att jag kan ringa igång värmen till sommarhuset. Kan min RAS 10 ta skada av att man bryter resp. slår till luftvärmepumpen på kontakten och går det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 21:54:51 »
Hej Bbenny!  Måste erkänna att jag känner inte till så mkt om detta du, men personligen är jag inte alls mkt för att stänga av luftvärmepumpar helt okontrollerat mitt i driften alltså,
men å andra sidan så kan det ju helt plötsligt bli ett strömavbrott också, och det är ju givetvis ingen katastrof. Men jag vet att bl.a Ventilationsutveckling säljer sådan utrustning som man kan styra pumpen via telefonen, jag menar nu absolut inte att du skall köpa någon sådan utav dem men du kan ju alltid ringa dem och fråga lite hur det hela funkar, men jag tror att deras lösning är att man via telefonen växlar mellan +8 ºC-funktionen och till den ordinarie värmefunktionen på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 22:00:29 »
Hej Raffen!
Nä jag tänker inte lägga ner en förmögenhet på brytare. Tänkte köpa GSM Mini 9009 på www.kjell.com för 1400:-
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 11:10:03 »
Om det finns en funktion på pumpen som gör att den startar automatiskt efter strömavbrott så bör det inte vara några problem. Problem uppkommer troligen om du stänger av och på för ofta.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 13:51:40 »
Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 18:53:44 »
Enda risken jag kan se med att bryta den rakt av är att den då kan vara i ett läge där den just skulle avfrosta (alltså igenisad) men inte hinner avfrosta för att du bryter stömmen.
Detta gör i sin tur att den får tokiga "kalibreringsvärden" när den startar upp efter att du ringt den.
Skulle alltså kunna innebära en totalt igenfrusen utedel.
I teorin alltså.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 23 september 2009, 19:17:24 »
Uppstart med igenfrusen utedel och ingen värme i stugan för avfrostnig? Shack matt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 19:20:11 »
Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, så borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lång tid  varje gång? Eller känner den när den är avfrostad?
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 23 september 2009, 20:02:36 »
När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 23 september 2009, 21:00:30 »
Toshiba går inte tillbaka till +8 underhållsvärme efter strömavbrott, tyvärr. Det är en bugg i mjukvaran.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 23 september 2009, 21:22:56 »
Jag ska inte använda underhållsvärmefunktionen. Tror inte ens min ras 10 har det.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 23 september 2009, 21:25:46 »
Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.
Meddela gärna hur det går.
« Svar #12 skrivet: 23 september 2009, 21:57:51 »
Man har ingen luftcirkulation i innerdeln när avfrostningen sker, finns ingen lagrad värme i innerdelen så fungerar inte avfrostningen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 23 september 2009, 23:08:29 »
Jag är mest ute efter att starta pumpen innan jag ska ut. Stänga av kan jag ju göra när jag ska åka in till stan.
« Svar #14 skrivet: 24 september 2009, 06:43:38 »
OK, då bör det fungera.
Avsluta i så fall med att köra värmepumpen som AC, då får du en garanterad avfrostning innan den stängs - och den kan sedan starta upp på ett bra sätt.
