Författare Ämne: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt  (läst 14437 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2009, 23:27:07 »
Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.
Meddela gärna hur det går.
Det verkar funka förutom att vingen på Toshiban ställer sig rakt ner fast jag har lagt in i minnet att den ska vara uppriktad. Någon som har varit med om det problemet? Om jag stänger av med fjärren ställer den sig som jag memorerat. Bugg i programmet tror jag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 10:51:28 »
Hej Bbenny!  Ja det är faktiskt hittills den enda nackdel som jag har kunnat hitta på Toshibas pumpar att vid ett strömavbrott och återstarten som sker därefter så ställer sig vingen i ett antagligen förprogrammerat läge ganska rakt nedåt mot golvet. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 10:57:16 »
Vet inte hur återförsäljaren ställer sig till det men borde inte vara några bekymmer att koppla ur vingen och ställa den"manuellt".
Nu har jag ingen större erfarenhet av nyare "toshibor" dock.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2009, 18:44:09 »
Hur kopplar man ur vingen då? Jag har inga problem att ställa den manuellt eftersom jag alltid har den ganska uppriktad.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2009, 20:11:33 »
Ingen Toshiba-freak som känner till hur man kan göra det? Det kanske är ytterligare en "finess" som saknas då ev.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2009, 20:58:32 »
Man får nog ta loss fronten, och sedan mekaniskt lossa styrningen för vingen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2009, 22:45:11 »
Kollade in installationsmanualen. Man borde kunna lossa en pluskabel som styr vingen. (Louver motor)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2009, 10:10:23 »
Som sagt jag har inte monterat toshiba på  bra länge men att koppla ur vingen från kretskortet borde inte vara några bekymmer.
Rent tekniskt sett skulle pumpen kunna känna detta som ett fel och ge felsignal men ej troligt.
Pröva går ju alltid och vill inte pumpen arbeta då så får man väl koppla in igen.
Jag har gjort detta på ett flertal modeller på kunder önskan.
Och på bilden du bifogade verkar ju kontakten sitta väldigt tillgängligt att koppla ur utan att behöva dra fram hela kretskortet.
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 10:19:41 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 01 november 2009, 21:12:05 »
Tror jag har löst problemet. Har satt 2 st tejpbitar på vingen så att den inte går längre ner. Har inte provat ännu men tror att det borde funka eftersom man faktiskt kan reglera den med handen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #25 skrivet: 03 april 2011, 15:50:35 »
Och det har fungerat i två års tid nu:)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #26 skrivet: 03 april 2011, 17:25:34 »
jag plockade bort hela vingen på min pump, görs enkelt utan verktyg på 30 sekunder... luften blåser nu helt perfekt i ca 45 graders vinkel mot golvet
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 03 april 2011, 18:23:32 »
Jodå det fungerar säkert även med lite andra märkliga lösningar på detta även om jag personligen inte är så mkt för B-lösningar överhuvudtaget egentligen. Klart mkt bättre istället anser jag att man löser problemen vid problemens källa när det gäller alla ev bekymmer, och i det här fallet är det väl minst lika enkelt att koppla ur kontakten för drivningen av motorn till vingen. Det klarar säkert de allra flesta av skulle jag tro om de inte är födda med tummen mitt i handen vill säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #28 skrivet: 19 april 2011, 23:06:03 »
Mvh Raffen.
ursäkta men var allt detta ordbajs för att tala om för mig att jag har en B-lösning? och vem bestämmer det? jag anser att det är en A-lösning då jag får luften dit jag vill med minsta möjliga arbetsinsats, att koppla isär kontakten hade för mig varit en B-lösning då jag hade behövt plocka isär pumpen i onödan.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #29 skrivet: 23 april 2011, 15:02:53 »
+1
Mvh Raffen.
